> Как запустить T6963C, библиотечная функция MicroPascal
AntonSor
сообщение May 20 2009, 19:45
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
Имею индикатор LM240128TCC производства Topway. Собираюсь использовать его для вот этого прибора: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62661 в качестве дисплея. Подключил я этот индикатор к плате BIGAVR2 (atmega128) и загрузил пример с диска платы (паскалевского компилятора). Включаю - на индикаторе вместо фигур из примера одна горизонтальная линия. Читаю внимательно даташит индикатора и вижу пометку: Logical Display Size in not equal Physical Display Size и указание вместо размера 240х128 инициализировать его как 320х64. Странно - ведь 320*64 меньше, чем 240*128! Часть точек не будет показываться.
Но на 320 точек этот "микропаскаль" не может инициализировать индикатор - у него размер в процедуре инициализации T6963C_init имеет тип byte, т.е. до 255 точек.
procedure T6963C_init(width, height, fntW : byte);
width: width of the GLCD panel
height: height of the GLCD panel
fntW: font width
Кто-нибудь сталкивался с таким индикатором? Как его запускали - как 240х128 или как 320х64? Что посоветуете мне сделать?
Исходник для MicroPascal 1.25 прилагаю. Кварц 10 МГц.
Спасибо!
Причина редактирования: Обширные "исходники" удалены
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
