2 страниц V   1 2 >
> Не кооректный старт программы
bullit
сообщение May 21 2009, 14:36
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Написал программу, заливаю, включаю, неработает.
Начинает работать только после внешнего ресета.
Код:
CODE
u8 buf[3801];
u8 crc8_crn = 0; // CRC8 для текущей команды
u8 crc8_prev = 0; // CRC8 для предыдущей команды
u8 crc8 = 0xFF; // CRC8 для подсчета, используется как буфер
u8 comand_crn[5] = {0,0,0,0,0}; // Запрос текущий
u8 comand_prev[5] = {0,0,0,0,0}; // Запрос предыдущий
u8 crc8_array[256] =
void ReadADC(void); // тение данных с АЦП
u8 ReadWriteSPI1(u8 data); // Чтение и запись с SPI1
u8 CalcCOMAND_CRC8(u8 col); // Расчет CRC8 приходящей команды
u8 crc8_table(u8 data); // Расчет CRC8 по таблице
void CalcBUF_CRC8(void); // Расчет CRC8 у buf[] и запись в последний номер crc8
int main (void){
// System initialization, this will map the exception vectors.
SystemInit(APBDIVISOR);
// initialization PLL
PLLInit();
// Power Control
PowerControl();
// First disable interrupts.
__disable_interrupt();
// Setup interrupt controller.
InitVIC();
InitTimer0Interrupt(Timer0Beat);
// Periodic timer initialization.
InitTimer0();
// Enable interrupts.
__enable_interrupt();
// Start periodic timer.
// StartTimer0();
// Set up peripheral registers.
InitGPIO();
InitSPI1();
u8 i = 0;
u8 fg;
crc8_prev = 0;
for (;;){ // Loop forever.
fg = ReadWriteSPI1(0);
if (fg != 0) {
comand_crn[0] = fg;
S1SPDR = 0;
i = 1;
while (SPI1_SSEL == 0){
if ((S1SPSR & 0x80)) {
comand_crn[i++] = S1SPDR;
S1SPDR = 0;
}// end While
// Проверка CRC8 приходящего запроса
crc8 = 0xFF;
crc8_crn = CalcCOMAND_CRC8(i-1);// щас фиксированно 3 байта приходит
if (crc8_prev == 0)
// Сначала отвечаем на запрос (предыдущий)
for (u16 k = 0; k <=3800; k++)
{ReadWriteSPI1(buf[k]);};
// Затем выполняем команду
switch (comand_crn[0]){ // В зависимости какая команда пришла
case 'k' : //0x6B = 107 // Команда ""
break;
case 'z' : //'z' = 122 = 0x7A - Команда "Тест памяти"
break;
case 0xA0 : //'' 160 = - Команда ""
break;
default: {
}// Конец swith
crc8_prev = crc8_crn;
for (u8 ct = 0; ct <= 4; ct++)
{comand_prev[ct] = comand_crn[ct];};
} //else { S1SPDR = 0;}
}// Есть ли команда
}// For - LOOP
}// End Main
u8 ReadWriteSPI1(u8 data){
S1SPDR = data;
while (!(S1SPSR & 0x80));
return S1SPDR;
u8 crc8_table(u8 data){
crc8 = crc8_array[(data ^ crc8)&0xff];
return crc8;
u8 CalcCOMAND_CRC8(u8 col){
crc8 = 0xFF;
for (u8 n = 0; n <= 2; n++)
{ crc8 = crc8_array[((comand_crn[n])^ crc8)&0xff]; }
return crc8;
void CalcBUF_CRC8(void){
crc8 = 0xFF;
for (u16 n = 0; n <= 3799; n++)
{ crc8 = crc8_table(buf[n]); }
buf[3800] = crc8;
Так вот crc8 в строке
      crc8 = 0xFF;
проверятеся и не равен нулю. Хотя приходит коректное...
Проверял ...
Если нажать на кнопку сброса - то всё окей! (!)
Затык получается в "if (crc8_prev == 0)" , хотя при 2-3 приходе команды crc ведь должен нормальным быть...
Инициализация мк проходит - это точно. Стоит супервизор. МК LPC2194 /01. Среда IAR, оптимизация High, ставил none - не помогает.
Что может быть? почему после ресета начинает нормально работать???
Заранее большое спасибо!
sergeeff
сообщение May 21 2009, 16:18
Пользователь №: 4 007
Железо лучше инициализировать при запрещенных прерываниях, и разрешать прерывания потом.
Инициализация железа в main - дурной тон. В startup'e для этого вызывается low_level_init.
bullit
сообщение May 21 2009, 16:45
пуля
Из: Уфа
Если я не ошибаюсь, по крайней мере поиск в хелпах ИАРа не дал результатов, то стартап это из Кейла?
Ну а насчет прерываний... я попробую.
Но имхо дело в другом... в чем сам не пойму, либо с памятью что-то при инициализации.
Забыл сказать, что напряжение питания нарастает очень медленно. Выкручивается переменником с внешнего источника... с маленькой скоростью. Поэтому стоит монитор питания. 240 мс ресетит.
DpInRock
сообщение May 21 2009, 19:10
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Казалось бы, чего проще.
Убираем из программы всё. Потом грузим. Добавляя понемногу.И находим ответ.
On the road again (Canned Heat)
bullit
сообщение May 22 2009, 05:38
пуля
Из: Уфа
Немного подправил код...
    if (fg != 0) {
      comand_crn[0] = fg;
      S1SPDR = crc8; // Чтоб видно было что crc8 нулевое или нет....
      i = 1;
          S1SPDR = 0;
      }// end While
//     if (crc8 == 0)  - нет проверки crc8
        {ReadWriteSPI1(0xF0/*buf[k]*/);};
И угадайте что передаёт.. либо 0x0F, либо 0x87 = 10000111 или даже 0011 1100 т.е. все но не 11110000.
Инициализация SPI:
void InitSPI1()
{  PINSEL1 |= 0x2A8;
  S1SPCR_bit.BITENABLE = 0;  // BITENABLE = 0 Передача и прием 8 бит..
  S1SPCR_bit.CPHA      = 0;  // CPHA = 0 (фаза синхроимпульса - выборка по фронту SCK)
  S1SPCR_bit.CPOL      = 0;  // CPOL = 0 (SCK имеет Активный Высокий уровень)
  S1SPCR_bit.MSTR      = 0;  // MSTR = 0 Режим SPI Slave (подчиненный)
  S1SPCR_bit.LSBF      = 0;  // LSBF = 0 Первый бит старший
  S1SPCR_bit.SPIE      = 0;  // SPIE = 0 Прерывания от SPI1 запрещены.
  S1SPCR = 0;
  S1SPDR = 0;   }
Чтение и запись SPI:
  S1SPDR = data;
  return S1SPDR;
Почему не корректно работает SPI? Где-то ошибка?
bullit
сообщение May 22 2009, 08:22
пуля
Из: Уфа
Проанализировав результаты, посоветовавщись со старшими товарищами, пришел в выводу, что сбивается синхронизация...
т.е. чтение 1 байта начинается не с самого начала, а где-то с последующего бита.
т.е. код выглядит так, если раскрыть функцию:
S1SPDR = 0;
  fg = S1SPDR;
    if (fg != 0) {
      comand_crn[0] = fg;
И похоже в этом куске сбой синхронизации...
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 09:05
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Синхронизация должна быть внешней.
То есть Master должен дёргать ногу SlaveSelect перед началом передачи.
Если такой возможности нет, то надо осуществить синхронизацию программно.
Так я в одном проекте в слэйв предварительно записываю 0x01.
Master в начале передаёт нули, проверяя полученный байт. Увидев рассинхронизацию, определяет её по положению 1 и устраняет программно передав необходимое число стробов.
После этого начинает передачу пакета.
bullit
сообщение May 22 2009, 09:25
пуля
Из: Уфа
А пример реализации интерфейса SPI не покажите?
У меня приходит от 3 до 5 байт, выходит (только после приема) 3800 байт. Между передачей и приёмом SSEL переходит в неактивный уровень.
Мне так кажется что проще загнать в прерывание SPI. Создать параметр что данные пришли , т.е. прерывание сработало именно при запросе, а не при ответе. И поехали...
а в майне в вайл вставить опрос параметра , что данные(запрос) получены.
Так будет лучшим вариантом?
SSEL можно завести на SPI, сейчас стоит на соседней ножке. SSEL к подтянут к активному (т.е. "0") уровню.
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 11:10
Честно говоря не совсем понял Ваши предложения/вопрос.
Работа с SPI по прерываниям - на мой взгляд - чушь. При скорости SPI в 60/8 = 7.5МГц время приёма/передачи байта составит 1мкс. Вызывать прерывания каждую мкс при медлительном обработчике прерываний - это замедлит и ухудшит работу всего устр-ва. С другой стороны - убей-непонимаю как это может помочь синхронизации.
Для того, чтобы Вам смогли помочь опишите хотябы структуру устр-ва. Что с чем общается по SPI и зачем они это делают. А то вообще ничего не понятно.
bullit
сообщение May 22 2009, 11:32
пуля
Из: Уфа
Моё устройство работает по запросу (мое устройство слейв). Т.е. от стороннего устройства приходит запрос от 3 до 5(8) байт, я же в ответ должен передать 3801 байт (данные АЦП).
Но отвечаю я не на поступивший в данный момент запрос, а на предыдущий. Сделано с целью чтоб небыло задержек между запросом и ответом. Так как формирование 3801 байт займет неопределенное количество времени.
Принцип работы моего устройства таков:
1) пришел запрос (все 3-5 байт)
1.1 мастер держит некоторое время SSEL в неактивном уровне
2) отправляю сформированный буфер из 3801 байта
3) проверяю равен ли crc8 нулю, предыдущего запроса
4) равен нулю, тогда: по первому биту запроса я определяю (swith(comanda[0])) "чего хочет" мастер и перехожу на нужный обработчик команды. Остальные байты являются параметрами. Там же формирую ответный буфер.
5) если не равен нулю crc8 : заполняю буфер нулями
6) считаю(проверка наверху) crc8 последнего запроса
На рисунке представленна осцилограмма, как должно быть. Верхний - клок. Желтый запрос от мастера. Синий - мой ответ 38001 байт. Серый (который уровнем 1.6 вольт (хотя равен естесно 3.3 - это из памяти)) - SSEL. Получается полудуплекс. Вот как "нормально принять" данные с SPI? - стоит сейчас задача.
Вот примерно так.
Скорость SPI может быть не выше 2 МГц, сейчас 800кило. Период опроса не менее 100 мс.
Что-то нужно еще? добавлю
Сейчас есть возможность загнать чипселект мастера на ЕИНТ0.
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 11:46
Осталось только 2 вопроса.
1) В каком месте диаграмы происходит сбой?
2) Есть ли возможность/желание подправить мастер?
Обычно я делаю несколько по другому.
CRC считаю во время получения пакета. В случае ошибки CRC выдаю запрос на повтор. Это, естественно, можно сделать и на предыдущий, хотя тут вопрос конечно.
При рассинхронизации одного пакета - не страшно как я понимаю? Идёт повторный запрос - Вы его обрабатываете и выдаёте. В чём проблема? Или Вы просто пытаетесь выяснить почему это происходит?
Если дело в нарастании питания, то попробуйте сделать значительную задержку перед инициализацией оборудования. Главное, чтобы у вас всё работало даже при порче/пропадании пакетов.
bullit
сообщение May 22 2009, 12:04
пуля
Из: Уфа
1) сбой как я понимаю появляется уже на приеме. потому как выводил crc8 1-ым битом при запросе, он небыл равен нулю (и прошу заметить - не был постоянным). И естественно после проверки CRC, та часть программы которая формирует ответ? не выполнялась.
2) есть, но в ограничено. Смотря что и как.
Дело в том что после пуска устройств, придёт хоть 100 запросов, устройство не получает правильный результат. ПОКА не нажмешь кнопку сброса.
Именно ответ описанный в моем посте 5 подвел меня к выводу что имеет место рассинхронизация. Одним словом не правильная работа SPI.
ИМХО отсутствие в интерфейсе SPI флага - SSEL - большой недостаток. так бы я поставил прерывание на изменение или переход в активный режим. В процессе приема от мастера байт, просто следил бы, SSEL еще в активном уровне? и небыло бы проблем, а тут...
Проще на прерывание поставить чипселект, и смотреть первый бит равен нулю? Но тут опять вылезают всякие козебяки: а если параметр-байт равне нулю? и это не последний параметр? и сколько ждать мне? все 5, а если максимум возможно 8? - это трабла. Отсутствие флага что чипселект активен - не есть гут!
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 13:05
Предлогаю простую проверку.
Вы в слэёве при приёме байта (пакета) передаёте 1.
И смотрите что принял мастер.
Если значение отлично от 1, то значит действительно рассинхронизация приёма. Думаем дальше.
Нет необходтмости синхронизироваться по SS. Обычно передают метку начала пакета. Она уникальна и не встречается в данных.
Это определяется протоколом.
bullit
сообщение May 23 2009, 10:57
пуля
Из: Уфа
Рещил на Чипселект поставить прерывание по спаду.
Код инициализации вывода Р0.16 как eint0:
  PINSEL1 |= 1;  // Вывод как EINT0
  EXTMODE = 1;   // Срабатывание на перепад
  EXTPOLAR = 0;  // На отрицательный перепад
Код инициализации прерывания:
void InitEINT0Interrupt()
  VICIntSelect &= ~VIC_EINT0_bit;
  VICVectAddr0 = (unsigned int)&EINT0Interrupt;
  VICVectCntl0 = 0x20 | VIC_EINT0; // Enable vector interruзе
  VICIntEnable = VIC_EINT0_bit;    // Enable interrupt.
Обработчик:
__irq __arm void EINT0Interrupt(void)
  VICIntEnClear = 0x00004000; // Disable EINT0 in the VIC
  u8 fg;
  countercom = 0;
  EXTINT = 1;  // Сбросить флаг внешного прерывание EINT0
  while (!(S1SPSR & 0x80)) { };
  fg = S1SPDR;
  if (fg != 0) {
    countercom++;
    comand_crn[countercom] = fg;
            S1SPDR = 0;
  else {S1SPDR = 0;}
  EXTINT = 0x01;                       // Clear the peripheral interrupt flag
  VICIntEnable = 0x00004000;    // Enable EINT0 in the VIC
  VICVectAddr = 0;                    // reset VIC
Но почему-то прерывание не срабатывает. Отладчиком смотрю, в регистре VICIRQStatus 14(eint0) установлен.
Что не так?
bullit
сообщение May 23 2009, 14:44
Сообщение #15
пуля
Из: Уфа
Решил пока не заморачиваться с прерыванием...
Написал маленькую программу которая проверят поступивший байт:
    while (!(FIO0PIN & 0x10000)){ // пока чипселект в активном уровне
      while (!(S1SPSR & 0x80)){}; // ждем флага о получении байта
      if (S1SPDR != 0xAA) {нога в верх}
      else {нога вниз}
    }// end While
    нога вниз;
Вот при старте работает не корректно....
Поразмыслив пришел к следующему, что причины могут быть следующими:
1) плавный рост напряжение, и его "плавучесть" во время набора
2) "ранний" старт, т.е. монитор питания срабатывает слишком рано
3) программа, что очень маловероятно.
Есть вариант поставить таймер при старте, и пусть сам себя отключает через ~10 сек..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
