> Assura RCX, Help!!! simulation
western
сообщение May 21 2009, 17:37
Пользователь №: 48 957
Подскажите можно ли результаты экстракта паразитных параметров (Assure RCX extracted View) av_extracted подключить к symbol, что бы промоделировать полученную ячейку в составе тестовой схемы (schematic) в Analog Environment.
Ответов (1 - 12)
alexxaxa
сообщение May 21 2009, 20:13
Пользователь №: 13 343
Подключать ничего не надо.
Просто в switch_view_list для AE необходимо прописать av_extracted view перед symbol view.
Jurenja
сообщение May 22 2009, 06:13
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Или с помощью Config Editor на основе вашего schematic-тестбенча сделать view с названием config, в котором для экстрагированной ячейки переключить view для моделирования с schematic на av_extracted.
В дальнейшем моделировать созданный view config вместо schematic.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
western
сообщение May 22 2009, 10:02
Jurenja
1). Что такое Config Editor?
2). Как переключить view для моделирования с schematic на av_extracted
alexxaxa Спасибо
Сообщение отредактировал western - May 22 2009, 10:00
Losik
сообщение May 22 2009, 10:28
Пользователь №: 27 235
имелось в виду hierarchy-editor
который создает config, который в дальнейшем используется для моделирования.
western
сообщение May 22 2009, 11:21
Jurenja Спасибо большое!
western
сообщение May 26 2009, 17:13
По поводу Hierarchy Editor.
В Hierarchy Editor есть поле ввода Library List какие библиотеки нужно сюда вносить?
Сюда вноситься список всех библиотек из которых состоит проект
ИЛИ
сюда вносится список библиотек с элементарными ячейками которые используются в проекте?
Losik
сообщение May 26 2009, 19:39
ИЛИ
Кликните по кнопке "Browse". Выберите schematic, который моделируете.
Кликните по кнопке "Use Template" Там выбирайте симулятор, с помощью которого моделируете(например spectre). все нужные формы автоматически заполнятся.
western
сообщение May 27 2009, 16:45
Losik Спасибо большое!
TiNat
сообщение Oct 24 2013, 07:48
Пользователь №: 73 555
Добрый день.
Не хочу создавать новую тему, напишу здесь.
Вопрос к разработчикам правил LVS и RCX в Assura.
При запуске RCX в av_extracted view (выходной формат Extracted View)
значения параметров as/ad, ps/pd МОП транзисторов нулевые, но если изменить
выходной формат на LVS Extracted View, то значения as/ad, ps/pd соответствуют
нарисованным. Не могу понять, почему у меня не экстрагируются в av_extracted view
значения as/ad, ps/pd в случае выходного формата Extracted View. Кто-небудь сталкивался с таким?
BlackOps
сообщение Nov 8 2013, 02:56
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
вопрос к разработчикам правил связанный с китом который нужно угадать?
Ведь в каждом ките все по разному, если не разглашаете кит кто вам поможет.
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
TiNat
сообщение Nov 10 2013, 13:08
Design kit тут не причем, его угадывать не надо. Я пишу правила, для техпроцесса, имеющегося на нашей фабрике. При написании правил для RCX возникли проблемы, описанные в моем посте. Я понимаю, что там какой-то маленький нюасн, до которого я недорубил. Может кто-то тоже при разработке правил с таким сталкивался, поэтому и задал вопрос.
TiNat
сообщение Mar 2 2014, 12:12
Цитата(TiNat @ Oct 24 2013, 10:48) *
Добрый день.
Я сам вопрос задал, сам на него и отвечу. В причине я разобрался. При разработке правил RCX на этапе создания скрипта (script initialization) необходимо использовать опцию -length_units и указать значение метры (meters), т.к по умолчанию значение опции -length_units в микронах.
В правилах LVS все параметры были экстрагированы в метрах, следовательно в случае выходного формата Extracted View (формат с паразитами) значение в метрах воспринамилось как в микронах, и результат был нулевым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
