> FIQ/IRQ, Некоторые неувязки ... в голове :)
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 08:15
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Явного описания нигде не нашёл. Видимо считается "само-сабой разумеющимся". Тем не менее для меня это не "само-сабой".
Исходя из архитектуры, а также из того, что я вижу под J-LINKом в прерывании IRQ разрешено прерывание FIQ - я делаю вывод о том, что прерывание FIQ должны коректно вызываться/обрабатываться как из main так и из IRQ прерываний. Тем не менее у меня какие-то неувязки. Почему-то время обработки прерывания IRQ значительно завышено. Короче что-то я не так понимаю.
Работаю под IAR.
В IAR прерывание FIQ объявляется:
__fiq __arm void FIQ_Handler()
IRQ прерывание объявляется
__arm __irq static void ShowActive(void)
Прерывание FIQ таймерное. Вызывается и завершается коректно. Никаких хомутов не вижу.
Прерывание IRQ совтовое. Вызывается из FIQ корректно - это я чётко вижу по осциллографу.
Вызывается типа так:
if(Flag.EnShow) VICSoftInt = (1<<SHOW_INT);
Сбрасывается так:
VICSoftIntClear = (1<<SHOW_INT);
VICVectAddr = 0;
Продолжительность его слишком велика. Я сейчас с него выкинул почти всё. Оно должно обрабатываться 1-2 прерывания FIQ, но на самом деле обрабатывается значительно больше и завершение связано каким-то образом с прерыванием FIQ.
Буду сам копаться, но может кто подскажет что?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Andy Mozzhevilov
сообщение May 22 2009, 11:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Крайне мутное описание и куча "инженерных" понятий - слишком велика, значительно больше и т.п.
Один вопрос - какой смысл активировать IRQ из FIQ, ведь при активном FIQ прерывания IRQ аппаратно запрещаются ядром. В прерывание IRQ вы должны попасть только после выхода из FIQ.
Пасу котов...
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 11:30
У меня идут быстрые FIQ прерывания. С каждым 24 (в плане 56) прерыванием должно запускаться IRQ. Они должны быть жёстко связаны.
Чтобы "не темнить", опишу. Идёт регенерация картинки.
FIQ прерывание отображает картинку построчно. В начале кадра вызывается IRQ прерывание. IRQ прерывание подготавливает новую картинку в копию экрана. FIQ в начале экрана переключат отображаемую копию.
Ломать структуру проекта - не буду - не надо предлогать. Всё прекрасно работает на AVR. При введении цвета и увеличении количества градаций яркости на цвет, увеличился объём экрана/ объём вычислений при обновлении. В связи с этим хочу проект перенести на ARM. С сохранением совместимости и прочего.
IRQ прерывание вызывается после завершения FIQ (так и задумано). После этого идёт IRQ прерывание и на фоне его работают FIQ прерывания регенерации картинки. Длительность IRQ плавает в зависимости от сложности объектов изображённых на картинке и заполнении экрана.
Andy Mozzhevilov
сообщение May 22 2009, 11:59
Из: Екатеринбург
И что конкретно не работает? Какое время у вас выполняется FIQ? Какое время выполняется IRQ с запрещенными FIQ? С разрешенными FIQ? Какая частота следования FIQ?
Пасу котов...
GetSmart
сообщение May 22 2009, 12:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Сбрасывается так:
VICVectAddr = 0;
В представленном здесь коде - всё нормально. Приводите более полный код. Может станет яснее. Внутри IRQ перед VICSoftIntClear нужно запрещать прерывания.
При использовании FIQ нужно "ручками" инициализировать его стек. Автоматически IAR в своём startup этого не делает.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 12:29
Спасибо. А можно узнать почему? У меня из этого места только FIQ вызывается. соответственно мне необходимо сделать примерно так:
__disable_fiq();
VICVectAddr = 0;
__enable_fiq();
И зачем тогда линкер спрашивает у меня размер стека FIQ?
И как это сделать? Если Вас не затруднит приведите примерчик инициализации стека.
GetSmart
сообщение May 22 2009, 12:38
Из: Россия
Может долго сидит в совтовом прерывании потому, что из него вызываются ещё и другие прерывания? Ну там UART0 например.
__disable_fiq();
VICVectAddr = 0;
__enable_fiq();
Не, не так. Я имел ввиду только запрет IRQ. Так:
__disable_irq();  // запрет только irq !!!
  VICVectAddr = 0;
// __enable_irq();  // это делать не нужно
}  // - сразу после VICVectAddr = 0 возврат из прерывания
Я сам на эти грабли встал когда впервые IRQ применил. Линкер спрашивает чтобы просто кусок памяти выделить. А вот компилер не инициализирует указатель SP для FIQ на этот блок памяти. Поэтому его надо ручками инициализировать.
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 12:40
Оставил в прерывании следующее:
// объявление переменных
OUT_EN_RS485; // Для отладки
__disable_fiq();
VICVectAddr = 0;
__enable_fiq();
// TST_CLR;
IN_EN_RS485;
6.5 мсек как с куста. Столько же сколько и при работе с нормальной прогой. Причём странная связь завершения прерывания IRQ с прерыванием FIQ.
Может из-за инициализации стека?
Неизвестно как оно вообще без этого работает.
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
GetSmart
сообщение May 22 2009, 12:52
Из: Россия
Работаю под IAR.
О!!! Косяк нашёл!
IRQ обработчик надо объявлять вот так:
__arm __irq __nested void ShowActive(void)
То есть обязательно __nested. Если конечно внутри этого прерывания разрешаются другие IRQ. Если же другие не разрешаются, то нужно быть уверенным, что для алгоритма этого IRQ хватит стека IRQ. Если в объявлении обработчика используется __nested, то сам обработчик работает в основном на стеке основной программы, а из стека IRQ потребляет только 3-4 DWORDа кажется, то есть для __nested IRQ большой стек IRQ не нужен.
Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 17:40) *
__arm __irq static void ShowActive(void){
А без "статика" не работает?
SasaVitebsk, кастрируйте проект до минимума. Если будут такие же аномалии выкладывайте сюда, я проверю более конкретно. Гадать надоело.
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 12:54
__nested я не ставил. Других IRQ нет. Они все равноправны. Я хотел бы чтобы вызывался только FIQ из IRQ.
Прошу вас ещё раз привести пример инициализации стека в FIQ. Может в этом загвоздка. Static убрал.
GetSmart
сообщение May 22 2009, 13:10
Из: Россия
Ну вот кусок для инициализации стеков.
CODE
MODULE stk_startup
SECTION IRQ_STACK:DATA:NOROOT(2)
SECTION FIQ_STACK:DATA:NOROOT(2)
SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(2)
SECTION .text:CODE:NOROOT(2)
EXTERN ?main
PUBLIC ?cstartup
ARM
?cstartup:
; Initialize the stack pointers.
; The pattern below can be used for any of the exception stacks:
; FIQ, IRQ, SYS.
; The USR mode uses the same stack as SYS.
; The stack segments must be defined in the linker command file,
; and be declared above.
; Mode, correspords to bits 0-5 in CPSR
MODE_BITS DEFINE 0x1F ; Bit mask for mode bits in CPSR
USR_MODE DEFINE 0x10 ; User mode
FIQ_MODE DEFINE 0x11 ; Fast Interrupt Request mode
IRQ_MODE DEFINE 0x12 ; Interrupt Request mode
SVC_MODE DEFINE 0x13 ; Supervisor mode
ABT_MODE DEFINE 0x17 ; Abort mode
UND_MODE DEFINE 0x1B ; Undefined Instruction mode
SYS_MODE DEFINE 0x1F ; System mode
MRS r0, cpsr ; Original PSR value
BIC r0, r0, #MODE_BITS ; Clear the mode bits
ORR r0, r0, #FIQ_MODE ; Set FIQ mode bits
MSR cpsr_c, r0 ; Change the mode
LDR sp, =SFE(FIQ_STACK) ; End of FIQ_STACK
ORR r0, r0, #IRQ_MODE ; Set IRQ mode bits
LDR sp, =SFE(IRQ_STACK) ; End of IRQ_STACK
BIC r0 ,r0, #MODE_BITS ; Clear the mode bits
ORR r0 ,r0, #SYS_MODE ; Set System mode bits
LDR sp, =SFE(CSTACK) ; End of CSTACK
; Add more initialization here
; Continue to ?main for C-level initialization.
LDR r0, =?main
BX r0
END
Листинг обработчика IRQ хотя бы приведите. Это кусок файла *.lst, в котором лежит обработчик IRQ.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 22 2009, 13:09
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 13:50
CODE
1373 //__arm __nested __irq static void ShowActive(void)// Исполнение комманд
\ In section .text, align 4, keep-with-next
1374 __arm __irq void ShowActive(void)// Исполнение комманд
1375 {
\ ShowActive:
\ 00000000 0F002DE9 PUSH {R0-R3}
1376 uint8_t i, c, x1,y1,x2,y2,xt,yt,Color2, *adrnpict;
1377 int16_t x,y;
1378 int16_t volatile TekTm;
1379 uint16_t l,ll;
1380 #ifdef DEBUG_SPEED
1381 uint16_t MaxT; // %%%% Для отладки
1382 #endif
1383 uint8_t static AdrMstToSlv=0; // Адрес передачи структуры Status
1384
1385 //******************************************
1386 OUT_EN_RS485;
\ 00000004 4E02A0E3 MOV R0,#-536870908
\ 00000008 A00B80E3 ORR R0,R0,#0x28000
\ 0000000C 4018A0E3 MOV R1,#+4194304
\ 00000010 001080E5 STR R1,[R0, #+0]
1945 VICSoftIntClear = (1<<SHOW_INT); // Сбросить совтовое прерывание
\ 00000014 E320E0E3 MVN R2,#+227
\ 00000018 F02EC2E3 BIC R2,R2,#0xF00
\ 0000001C 0230A0E3 MOV R3,#+2
\ 00000020 003082E5 STR R3,[R2, #+0]
1946 VICVectAddr = 0;
\ 00000024 0030A0E3 MOV R3,#+0
\ 00000028 143082E5 STR R3,[R2, #+20]
1947 // TST_CLR;
1948
1949 //******************************************
1950 IN_EN_RS485;
\ 0000002C 081080E5 STR R1,[R0, #+8]
1951 }
\ 00000030 0F00BDE8 POP {R0-R3}
\ 00000034 04F05EE2 SUBS PC,LR,#+4 ;; return
\ 00000038 REQUIRE _A_VICSoftIntClear
\ 00000038 REQUIRE VICVectAddr
\ 00000038 REQUIRE _A_IOSET
\ 00000038 REQUIRE _A_IOCLR
Спасибо за помощь.
Разбираюсь пока
Проверил CSTARTUP
Стек инициализирован
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
Rst7
сообщение May 22 2009, 13:51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А листинг FIQ?
Может там что-то не так?
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 13:53
Вот cstartup подключённый к проекту
Прикрепленные файлы
zltigo
сообщение May 22 2009, 13:58
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 16:50) *
Листиг не читал, с проблемой не разбирался, но не по делу - случайно зацепился взглядом за обилие неестесвенных 8 и 16 бит переменных. Надо изживать в себе восьмибитовики и использовать в большинстве случаев портируемые типы (хоть свои, хоть С99 ) переменных со смыслом "не менее 8bit", не "менее 16bit"
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
