> Управление IRIS-диафрагмой, поясните схему, пожалуйста
Мухаммор
сообщение May 22 2009, 09:10
Пользователь №: 41 829
Есть трансфокатор. Существует необходимость управлять открытием диафрагмы. Диафрагма трансфокатора имеет 2 способа управления:
1) Аналоговым видеосигналом (Вход Video Signal на схеме). Но поскольку матрица выдает изображение в цифровом виде - очень не хочется городить плату с видеокодером.
2) Через вход LEVEL Remote. Способ зело хитрый - необходимо менять напряжение на данном входе да еще зачем-то нужно дергать ключ SW.
Если кто сталкивался с подобным или более догадливый чем я - помогите пожалуйста. Схема прилагается.
P.S. Опытным путем выяснилось, что при включении питания системы управления диафрагмой на входе LEVEL Remote появляется стабилизированный уровень напряжения 3.9 В Если на него подать уровень напряжения ниже 2.7 - диафрагма полностью закрывается без промежуточных положений. Если вход через сопротивление прижать к земле - диафрагма также закрывается полностью.
Сообщение отредактировал Мухаммор - May 22 2009, 09:16
_pv
сообщение May 22 2009, 13:57
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Сталкиваться не приходилось, но рискну предположить, что:
1) от аналогового видеосигнала берется только среднее значение яркости, таким образом получается некая обратная связь по освещённости в обычных аналоговых камерах, и надо просто попробовать поподавать постоянные вольты туда.
2) если 0В, или 2.7В подать на короткий промежуток времени, а потом отпустить, то диафрагма останется в частично закрытом положении, собственно на схеме это и нарисовано, делитель опереляет направление (может еще и скорость), а на сколько открылось/закрылось - длительностью нажатия кнопки.
Мухаммор
сообщение May 25 2009, 07:11
А какова схемотехника входа? Полевик+стабилитрон?
DSIoffe
сообщение May 25 2009, 07:53
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Я очень сильно подозреваю, что Level Remote - это подстройка рабочей точки контура автоматического регулирования. Видел похожие вещи. К сожалению, очень давно с ними не работал, поэтому могу ошибаться.
Чтобы всё заработало, на вход видеосигнала надо подать сигнал с матрицы (обязательно с постоянной составляющей, не через ёмкость), хоть с резисторного ЦАПа, раз выход только цифровой, и с помощью Level Remote выставить по сигналу нужное отверстие диафрагмы. Схема чисто аналоговая и довольно инерционная, импульсами управлять не надо.
Ключ SW, имхо, для того, чтобы отключать эту регулировку, если постоянный уровень видеосигнала регулируется в камере.
Где-то здесь, году в 2007, я рисовал схему управления диафрагмой Direct Drive, по ней понятно, как оно работает.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Мухаммор
сообщение May 25 2009, 12:00
Ну да, похоже на то.
А на просто постоянный уровень на входе видеосигнала диафрагма никак не реагирует. Нужны синхроимпульсы?
По документации на вход видеосигнала заводится 1.0Vp-p (Composit Video Signal) либо 0.7Vp-p (Video Signal)
Что за они? Чем в них передается уровень яркости?
DSIoffe
сообщение May 26 2009, 07:52
Дима
Из: Санкт-Петербург
На просто постоянный уровень и не должно реагировать. Работать будет только в замкнутом контуре регулирования. Попробуйте поискать здесь слова direct drive или video drive, я тут уже писал об этом, большой текст, повторять очень лень.
Уровень яркости в видеосигнале передаётся уровнем напряжения smile.gif Посмотрите осциллографом на видеосигнал на выходе любой аналоговой камеры, удобно на скорости развёртки 10 мкс/деление, и все вопросы отпадут. Или почитайте ГОСТ 7845-92 на видеосигнал, поймёте, чего от Вас ожидает объектив.
Синхроимпульсы не нужны. Всё равно в схеме управления диафрагмой и из-за инерционности привода они отфильтруются.
Мухаммор
сообщение May 26 2009, 12:22
Извините, не могли бы пояснить? Что за контур такой?
А если камера постоянный уровень яркости выдает, например, если наводится на Солнце - диафрагма не отрабатывает?
Сообщение отредактировал Мухаммор - May 26 2009, 12:27
DSIoffe
сообщение May 26 2009, 15:48
Дима
Из: Санкт-Петербург
Опа. Вам не читали теорию автоматического регулирования? Ну вот тогда картинка. Система пытается поддерживать на выходе видеоусилителя напряжение, равное опорному. Если станет слишком темно, напряжение на выходе видеоусилителя уменьшится, напряжение на выходе усилителя ошибки тоже увеличится и диафрагма приоткроется. Если станет слишком светло, всё будет наоборот - напряжение на выходе видеоусилителя увеличится, и т.д., и диафрагма прикроется. Если засветить камере солнцем в глаз, то диафрагма закроется совсем. Дальше есть некие тонкости, которые лень расписывать.
Эта система похожа на усилитель с обратной связью. Основное отличие - очень хитрая передаточная функция привода диафрагмы, в усилителях таких каскадов не бывает.
Если какой-то из проводочков на этой схеме разорвать, то эта система никак работать не будет, в отличие от обычного усилителя с небольшим усилением.
В исследовательских целях можно добыть охранную видеокамеру, прицепить к ней этот объектив и посмотреть, что происходит. У этой камеры, кроме основного видеовыхода, должен ещё быть специальный выход IRIS, на котором присутствует сигнал до контура АРУ видеоусилителя.
Serg_x
сообщение Jun 16 2009, 11:04
Пользователь №: 39 869
Если диафрагма имеет две катушки (управляющую и обратной связи, по типу Direct Drive), могу проконсультировать по вопросу включения. Есть две схемки для этого дела. Для правильного управления необходим сигнал IRIS, или, если его нет, можно взять инвертированный сигнал с матрицы и сделать привязку по постоянке. Автоэкспозиция должна быть выключена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
