> USB<->UART<->I2C - нужны подсказки, Два вопроса
DVF
сообщение May 24 2009, 19:44
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Вот ссылка: http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm
1. Есть ли российский аналог девайса?
2. Одна МС со стороны USB известна - FT232R, а какая вторая, со стороны I2C можете подсказать?
И вот еще вопрос: кто-нибудь повторял этот девайс: http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml и работает, ли, оно с Win Vista x64?
Сообщение отредактировал DVF - May 24 2009, 20:14
Ответов (1 - 10)
DpInRock
сообщение May 24 2009, 22:44
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
2. Абы какоймикроконтроллер.Первый попавшийся под руку,ИМХО.
Не стал бы делать такое. Это про второй вопрос.
У той же FTDI есть FT2232. Который может и 232, и паралельный, и битбэнг. Т.е. I2C можно соорудить на одной микросхеме.
Токо вот тогда can придется писать на большом компе с использованием библиотек FTDI. Но это милое дело,ИМХО.
On the road again (Canned Heat)
ukpyr
сообщение May 24 2009, 23:41
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
она лишняя - FT232R в синхронном параллельном режиме может работать по I2C
сомневаюсь. вообще крайне ненадежные эти программные решения.
Сообщение отредактировал ukpyr - May 24 2009, 23:44
DVF
сообщение May 25 2009, 08:39
Из: Саратов
Это как? Можно подробнее? В моем случае данный девайс должен быть смонтирован в/на шнуре, где 4 проводника: 2 сигнальных (I2C) и 2 - питание.
DpInRock
Сообщение отредактировал DVF - May 25 2009, 08:42
ukpyr
сообщение May 25 2009, 10:16
Из: бандустан
через драйвер ftd2xx :
http://www.ftdichip.com/Documents/ProgramGuides.htm
http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgeb...ntroduction.htm
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes...itBangModes.pdf
чип переводится в режим synchronous bit bang (FT_SetBitMode), Для SDA например TX программируется на выход, RX - на вход. Последовательно с TX цепляется диод (катодом к TX - для симуляции открытого коллектора), анод соединяется с RX и резистор на +питания. Для SCL берется любой другой вывод, программируется на выход, цепляется еще один диод и резистор на +. Программируется скорость обмена (FT_SetBaudRate).
Далее пачками пишутся и читаются байты (FT_Write/FT_Read) c состоянием битов порта.
Сообщение отредактировал ukpyr - May 25 2009, 10:26
DVF
сообщение May 25 2009, 12:56
Из: Саратов
Со стороны РС придется использовать библиотеки (если есть) под ОС для написания софта, чтобы понимал протокол I2C? То есть на ножках RX, TX виртуального СОМ-порта будет повторение поведения SDA и SCL?
ukpyr
сообщение May 25 2009, 13:08
Из: бандустан
на сайте FTDI есть статические/динамические библиотеки FTD2xx под Win/Lin. весь обмен сводится к посылке/приему пакетов байтов через FT_Write/FT_Read. сам обмен по I2C можно оформить в виде готовых функций i2c_wr_byte/i2c_rd_byte и т.д., и скомпоновать их в отдельную библиотеку.
читайте внимательно документацию - там все ножки можно настроить на ввод/вывод и писать/читать до 1..2 МБайта/сек.
p.s.как раз сейчас пишу программатор 24Cxx/25Cxx/93Cxx через FT232R.
Сообщение отредактировал ukpyr - May 25 2009, 13:10
rezident
сообщение May 25 2009, 13:17
Пользователь №: 3 882
Чтение ладно, а вот если нужно мультимастера I2C реализовать, не помешает ли большая латентность шины USB такой реализации?
DpInRock
сообщение May 25 2009, 14:35
Из: Moscow
Я бы лично пставил бы Silabs и пришил бы к нему атмегу какую-нибудь. Дешево и сердито.
И никаких писанин под виндами.
И вообще,такое можно купить уже готовоев терре.Там есть комплекты силабс + AVR.
DVF
сообщение May 25 2009, 18:13
Из: Саратов
Что-то не нашел. Ссылку можешь указать?
DpInRock
сообщение May 25 2009, 18:32
Из: Moscow
http://www.terraelectronica.ru/pdf/CHIP45/AVR-CRUMB168.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
