Пользователь №: 22 095
Задача: подключить двухпроводный аудиодомофон к линейному входу компьютера для записи звука что сделано: поставлена емкость между аудиолиней домофона и лин входом ПК и сопротивление от входа на GND Результат: слушно только если оченьь близко к вызывной пианели подойти (вплотную), если чуть ддальше, то уже не слышно при таких же условиях на принимющем домофоне все слышно прекрасно хоть на расстоянии метра от вызывной панели подскажите кто сталкивался какие есть идеи как подключить аудиодомофон 2-х проводный к линейному входу компьютера?
Пользователь №: 45 590
0) Какой величины ёмкость? Думаю стоит поставить попробовать побольше номинал. 1) Настроить звуковую карту. Часто на звуковых по умолчанию выключено усиление. 2) Спаять усилок, коих валом в инете.
А на принимающем домофоне стоят усилители с АРУ, спецом заточенные под громкую связь. Подавай на микрофоный вход через делитель, и шукай програмку с АРУ.
