> Прошу помощи - Ethernet PHY DP83848C, физический адрес
Igor_S
сообщение May 23 2009, 13:26
Пользователь №: 434
Здравствуйте,
Может кто занимался этим PHY (DP83848C) - вопрос вот какой:
Pull-Down резисторы по 2к2 стоят с пинов RX4..RX0 и COL на землю, задавая при включении физический адрес "0". Так должно быть согласно даташиту, но в действительности после включения питания - PHY откликается на физический адрес "1"...
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Спасибо
Ответов (1 - 1)
DmitryM
сообщение May 24 2009, 05:58
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Igor_S @ May 23 2009, 16:26) *
Здравствуйте,
Спасибо
Обратили внимание на следующее:
1. Strapping PHY Address 0 puts the part into Isolate Mode.
2. Since the PHYAD[0] pin has weak internal pull-up resistor and PHYAD[4:1] pins have weak internal pull-down resistors, the default setting for the PHY address is 00001 (01h).
Соответственно вопрос: Вам действительно нужен MII Isolate Mode? Если да, то проверяйте пайки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
