2 страниц V  < 1 2
> Коммутация звукового сигнала
muravei
сообщение Jun 4 2009, 11:04
Пользователь №: 7 591
Цитата(INT1 @ May 26 2009, 18:40) *
так где их сейчас взять, так же как и из серии КР59х
Где и прежде. Правда, КР не найти, только К.
Думаю, тащить сигнал с обычного микрофона 10 м -не хорошо. Лучше сначала, усилить, а после коммутировать.
Питать усилители, можно по сигнальному проводу, главное чтобы ключи выдержали.
An@BoLiK
сообщение Jun 7 2009, 19:19
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Конечно усиливаем, сигнал по проводам передаем уже амплитудой около 3 В. Сейчас склепали схемку, на днях попробуем запустить.
Прикрепленные файлы
Methane
сообщение Jun 7 2009, 19:36
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
А диоды по входам зачем? Нижнюю полуволну трех вольт срезать?
An@BoLiK
сообщение Jun 8 2009, 05:50
Сообщение #19
Из: Харьков
Там стабилитроны вольт на 10 для защиты, лучше б было двунаправленные стабилитроны.... конденсаторы на 27pf для фильтрации ВЧ наводок. Просто сигнал передается по радиоканалу на 900 Мгц. На NE555 и диодах собран преобразователь - 9В
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 8 2009, 05:52
bullit
сообщение Jun 19 2009, 08:43
Сообщение #20
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
У меня стоит немного похожая задача:
Выходной каскад усилителя(транзисторы) питается 27 вольтами. И этот сигнал поступает на трансформатор. Но нужно выбирать на какой из 2-ух ... 4-ех трансформаторов подавать сигнал. Вот и думаю какой коммутатор выбрать.
Ввиду того, что усилитель находтся от трансформаторов в некотором удалении, порядка 10 метров, то выбор происходит в устройстве, которое стоит рядом с трансом - это я к тому, что многоканальный коммутатор не нужен. Только одноканальный.
Спектр от 10 до 40 кГц. Расширенный (в сторону плюса) диапазон температур, от 0 до 100(125) градусов.
Что можете посоветовать? на первый взгляд геркон - дешево и сердито. Контактное реле не охота что-то...
сообщение Jun 19 2009, 09:47
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Ну, а почему бы и нет? Только геркон это тоже герметичный контакт.
bullit
сообщение Jun 19 2009, 10:20
Сообщение #22
пуля
Из: Уфа
Я имел ввиду, что контактное реле с открытыми контактами. Много чего может попасть + окиснуть на температуре.
+ немного смущает следующий момент: по этим линиям с помощью того же транса передаются цифровые данные, не получится ли что при вкл/выкл контакта появится помеха?
поэтому хотелось бы что-то на ключах.
Симисторы вот смотрю... но как показывала практика применения тиристоров, после 100 градусов тиристор превращается в стабилитрон. Правда при высоком напряжении....
сообщение Jun 19 2009, 11:23
Сообщение #23
Это вещи никак не связанные.
bullit
сообщение Jun 19 2009, 12:01
Сообщение #24
пуля
Из: Уфа
А как же дребезг контактов? Плюс я не указал чатоту: которая сразу "отпадать" реле. Частота 4 герца, а то и 10 герц. С длительностью работы от 2 до 16 мс.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
