21 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз.
cioma
сообщение Dec 27 2009, 12:01
Сообщение #121
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Думаю, что Part Number - именно по нему и осуществляется связь между symbol и cell
SM
сообщение Dec 27 2009, 14:50
Сообщение #122
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Неа, после этого (и FA) получается ошибка FA, вот что пишет в лог:
ERROR: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I82:<!#!><objindex>576460799548063748</objindex>
Cell Name 'RES_SMD_0805_.079X.048B' is not a valid cell for Part Number 'R0603'.
А надо, чтобы я поменял компонент на схеме, не затрагивая его текущие свойства (в т.ч. value), которые не связаны с корпусом и типом компонента, и не затрагивая цепи, и FA мне заменил корпус на плате (ну или хотя бы грохнул старый и сотворил в неразмещенных новый).
Опять есть желание добрым словом PCAD вспомнить. Там можно было прямо из выпадающего списка выбрать компонент, на который сменить, из совместимых по символу, имеющихся в библиотеке, и потом после ECO это изменение корректно проходило в плате. И наоборот, можно было сменить компонент в плате на другой с более подходящим корпусом, и бэк-аннотировать в схему. Ну неужели в столь продвинутом пакете нет такой вроде бы элементарной и нужной фичи? Или я как всегда "не умею его готовить"?
lepert
сообщение Dec 27 2009, 15:10
Сообщение #123
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Такая фишка есть в Design Capture, и поскольку он полноценно входит в состав Expedition, видимо уверения об отказе от DC оказались преждевременны, и вероятно он останется еще надолго, переходите на него. Там можно сделать массовую замену компонентов по любому атрибуту (заменить все 2.2uF например) сразу по всему дизайну на всех страницах. И работать в нем для любителей PCAD комфортнее уж точно.
Сообщение отредактировал lepert - Dec 27 2009, 15:12
SM
сообщение Dec 27 2009, 15:54
Сообщение #124
Из: Moscow, Russia
Если бы полноценно... Это так сказать чисто виндовый довесок, поэтому переход на него физически невозможен.
Я все же надеюсь, что фишка есть и в DxD, но я просто о ней не знаю.
lepert
сообщение Dec 27 2009, 17:23
Сообщение #125
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Нет такой фишки в DxD, обещают... и предлагают...
http://communities.mentor.com/mgcx/message...533AEC5B499F1BD
SM
сообщение Dec 27 2009, 17:26
Сообщение #126
Из: Moscow, Russia
Цитата(lepert @ Dec 27 2009, 20:23) *
и предлагают...
Если я правильно понял, то там речь немного не о том - мне не надо менять символ. Мне надо сменить парт целиком и передать по FA, а символ как раз при этом не меняется, он точно тот же.
cioma
сообщение Dec 28 2009, 09:14
Сообщение #127
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Возможно, при замене PartNumber поможет полная переупаковка. Но тут надо пробовать, думаю, селлы автоматом сами не расставятся, но разводку, наверное, сохранить можно
baken
сообщение Dec 28 2009, 11:41
Сообщение #128
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Судя по тому что по ссылке, там как вариант предлагают самим скрипты написать для такого случая. Неудобно конечно, но если очень хочется, почему нет.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
SM
сообщение Dec 28 2009, 12:00
Сообщение #129
Из: Moscow, Russia
Т.е. сделать такой "плагин", который бы умел по списку выделенных компонентов запоминать их пропертя, потом убивать исходный компонент, потом ставить новый на ту же координату, и прописывать ему запомненные пропертя? Как-то так?
fill
сообщение Dec 28 2009, 12:02
Сообщение #130
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Один из способов
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 28 2009, 12:09
Сообщение #131
Из: Moscow, Russia
Кажется понял... Сейчас попробую. А Exp такое по FA принимает?
fill
сообщение Dec 28 2009, 12:38
Сообщение #132
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Exp работает по атрибуту Part Number. Каким из способов вы измените его значение абсолютно не принципиально. Главное чтобы в указанном Part Number был "прописан" данный символ - иначе получите ошибку упаковки.
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 28 2009, 12:56
Сообщение #133
Из: Moscow, Russia
Цитата(fill @ Dec 28 2009, 15:38) *
Exp работает по атрибуту Part Number. Каким способов вы измените его значение абсолютно не принципиально. Главное чтобы в указанном Part Number был "прописан" данный символ.
К сожалению - это как то не совсем так. Я приводил выше, к чему приводит ручное изменение part-number-а, в котором символ тот же, а целл другой. FA матерится в partpkg.log - т.е. он отказывается менять целл на новый, что собственно является целью всего действия (пример для чего это нужно: допустим на складе куча резисторов 0603, поэтому я их поставил в схему. При разводке выяснилось, что они не лезут на плату, и мне надо часть из них поменять на 0402).
ЗЫ. Ваш способ не прошел. Линукс-версия стабильно мгновенно падает при нажатии кнопки "New live verification view"
fill
сообщение Dec 28 2009, 12:59
Сообщение #134
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно при измении CELL надо менять и второй атрибут, т.к. Part Number содержит внутри себя Symbol и CELL. В случае DxDataBook вы разом меняете все атрибуты. Но можно тоже самое проделать и заменой через Replace (два раза).
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 28 2009, 13:01
Сообщение #135
Из: Moscow, Russia
Какой именно второй-то? Я вообще-то думал, что Part Number однозначно определяет пару Symbol+Cell
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
