21 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз.
maailmankaikkeus
сообщение Mar 25 2011, 09:05
Сообщение #211
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Господа-товарищи, друзья и коллеги!
Вопрос по ЦЕС.
Постановка проблемы.
Есть две микрухи, соединенные двумя цепями через резисторы друг с другом, дополнительно две эти цепи соединены между собой через конденсатор (типовый РЦ-фильтр с выхода ОУ на вход АЦП).
Оказалось, что при таком включении ЦЕС объединяет все четыре эти физических цепи в ОДНУ электрическую, при этом не дает объединить никакую из двух входящих пар физ. цепей в одну дифф. связь (слайды ниже).
Если кондер убрать (или вместо него включить резистор, например), эта эл. цепь естественным образом разывается на две эл. цепи и ЦЕС уже дает создать диф. пару на базе любой пары физ. цепей (слайды ниже).
Вопрос: what's собственно up???
Note: пассивуха выполнена в ЦБ типом "Misc".
Слайды:
Откуда такая дискриминация по конденсаторному признаку??!!1
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Frederic
сообщение Mar 25 2011, 09:46
Сообщение #212
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Вопрос по ЦЕС.
дай картинку из CES_Setup_Setting_DesignConfiguration_Discrete.......
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Mar 25 2011, 09:56
Сообщение #213
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В CES закладка Parts, снимите галочку Series у конденсатора.
В данном случае CES понимает что резистор может служить (по теории) параллельным согласованием диф. пары, а вот конденсатор нет rolleyes.gif
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
maailmankaikkeus
сообщение Mar 25 2011, 10:46
Сообщение #214
Группа: Validating
Из: г. Томск
Фредерик, картинку не прилагаю, потому что...
И это фантастика, потому что это работает! Ни за что бы сам не догадался. Благодарствую. a14.gif
cioma
сообщение Mar 25 2011, 16:02
Сообщение #215
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (2dimka @ Mar 25 2011, 00:37) *
хмм, "буратино был тупой" (С) песенка sm.gif )) во вкладках Part View и Symbol View галочки "Add Nets" и "Add Net Names" нашел, а во вкладке DxDB кнопочки "N" и "L" потоптать не догадался!
2dimka
сообщение Mar 26 2011, 10:42
Сообщение #216
Из: Петербург
Пользователь №: 1 479
Ещё. Может кому пригодится.
От компа был отлучён второй монитор (вместе с двухголовой видяхой). И на нём осталось окно OutputLogControl. Никакими штатными средствами у меня не получилось выцепить его в видимую область основного экрана. Пришлось грохнуть файлик DxDesigner.wsp в каталоге, указанном во wdir. После чего спрятавшееся окно появилось, а файл возродился аки Феникс. Естественно настройки расположения окон - тю-тю.
ClayMan
сообщение Mar 30 2011, 13:25
Сообщение #217
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Есть вопрос к опытным пользователям пакета - есть ли смысл делать проект изначально сетевым и работать с ним через сеть, если над его созданием будут работать несколько человек? К чему может привести нестабильность в работе сети?
Либо все же проще передавать файлы проекта друг другу и затем отслеживать в них изменения? Дело в том, что "поимев" опыт с открытием чужих проектов у себя на рабочей машине, я понял, что прелести в этом нет никакой))
cioma
сообщение Mar 30 2011, 19:28
Сообщение #218
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE
и как Вы это собираетесь делать в iCDB?
ClayMan
сообщение Mar 31 2011, 05:30
Сообщение #219
Из: Беларусь, Минск
Эм..что вы имеете ввиду?)
Вы хотите сказать, что невозможно будет передать целостный проект на другую машину с тем, чтобы потом работать в нем в режиме прямой/обратной аннотации? Импорт в Foreign Database не для этого существует?
Я потому и спрашиваю, что этот вопрос для меня - темный лес. У меня был опыт только в открытии чужих проектов у себя на машине, изменить и аннотировать я их не мог поскольку как правило для них отсутствовала ЦБ.
fill
сообщение Mar 31 2011, 08:12
Сообщение #220
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Foreign Database создавалась для людей которые работают "оторвано друг от друга". Т.е. например схемотехник и тополог находятся в разных сетках и не имеют общедоступного для них обоих места.
2. Если в схему ( а значит и плату) не надо добавлять новые (т.е. подобных нет в этом проекте) компоненты. То схему\плату можно изменять, т.к. локальная библиотека платы содержит все нужные для аннотаций компоненты. Т.е. можете подключить любую ЦБ только для того чтобы "система больше не спрашивала".
3. Проблем с общим проектом (т.е. лежащем в общедоступном месте) быть не должно. Но при организации таких проектов (как впрочем и проектов "копируемых") нужно задуматься о правильности организации путей. Если путь с разных машин одинаков, то и проблем нет (ни в том ни в другом случае).
Организовать это можно разными способами.
Самый продвинутый способ - использовать переменные окружения в пути, тогда:
- на каждом месте достаточно определить в переменной жесткий путь (возможно, разный на каждой машине) и проект работоспособен
- при перемещении проекта в другое место, опять же достаточно изменить жесткий путь в переменной, а не править во множестве мест в проекте.
Наберите в хелпе поиск по LOCATION MAP и увидите подробное описание.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Mar 31 2011, 09:01
Сообщение #221
Из: Беларусь, Минск
Спасибо, сейчас буду разбираться. В принципе вариант с тем, чтобы задать одинаковый путь при организации проекта заманчив)) Однако нужно изучить все варианты.
Если при работе с проектом по сети внезапно она "легла", чем это может быть чревато кроме потери несохраненных данных?
Вопрос в догонку - насколько я понял, дабы разрешить конфликт путей, мне нужно указать единственную переменную в файле locmap.cfg? Скажем, я скопировал сделанный на др машине проект себе в папку D:\Work\new_editing_project - мне нужно указать именно этот путь в качестве значения некой переменной?
Сообщение отредактировал ClayMan - Mar 31 2011, 09:52
fill
сообщение Mar 31 2011, 10:17
Сообщение #222
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Честно говоря не пробовал симулировать такое, поэтому лучше сами попробуйте. В идеале не должно ничего пропасть, т.к. на вашей то машине данные будут сохраняться в памяти и при восстановлении соединения все изменения должны прописаться и на другой (где проект физически хранится).
Да.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Mar 31 2011, 11:33
Сообщение #223
Из: Беларусь, Минск
Прекрасно, спасибо)
cioma
сообщение Mar 31 2011, 15:05
Сообщение #224
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (ClayMan @ Mar 31 2011, 07:30) *
Я подумал, что Вы описываете случай когда несколько схемотехников одновременно работают над копиями проектов (пусть на разных листах) а потом все это надо слить воедино sm.gif
ClayMan
сообщение Apr 1 2011, 06:19
Сообщение #225
Из: Беларусь, Минск
Нет-нет, все не настолько интерактивно)) вариант fill'а гораздо ближе к истинному положению вещей))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
