21 страниц V  « < 17 18 19 20 21 >
> Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз.
vitan
сообщение Mar 6 2012, 05:59
Сообщение #271
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(dm_mur @ Mar 6 2012, 09:27) *
Как сделать так, чтобы микросхема в каждом блоке питалась через свою RC цепь, нарисованную в этом же блоке.
Попробуйте переназначить значение этого атрибута на уровне экземпляров.
dm_mur
сообщение Mar 6 2012, 08:37
Сообщение #272
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
На уровне экземпляров я переназначаю значение атрибута Supply Rename, и если RC цепочки по питанию вынести в основную схему, а не в блок, и требуемые цепи питания сделать "глобальными", то все работает. но вот обозвать цепь питания на уровне экземпляра как-то не получается.
vitan
сообщение Mar 6 2012, 08:44
Сообщение #273
Поищите на форуме, тут недавно похожее обсуждалось. Там сказали, что помогают некие Links. Сам про это не знаю, т.к. в моей версии этого еще нет.
dm_mur
сообщение Mar 6 2012, 10:33
Сообщение #274
Из: Омск
Спасибо, не помогло. Наверное я некорректно сформулировал проблему. Не получается "заставить" подключить вывод питания при помощи атрибута Suppy Pin или Supply Rename не к "глобальной" цепи, а к локальной (неважно как задано ее имя - на отрезке цепи или при помощи Links. К примеру, я задаю Supply Pin 8=VIA (не важно на уровне блока или на уровне экземпляра), ну и именую цепь VIA в блоке. После упаковки на всех микросхемах цепи питания собраны в кучу и присоединены к цепи VIA одного из блоков, а во всех остальных цепи VIA названы по-другому (VIA_7 и VIA_8 к примеру) и висят в воздухе. Так же нет проблем, если пины питяния явно заданы у символа.
т.е. я вижу:
а нужно:
fill
сообщение Mar 11 2012, 10:02
Сообщение #275
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я понимаю, проблема в том что цепь внутри подсхемы автоматически меняет имя в нетлисте (и это правильно т.к. соблюдается уникальность имен цепей в копиях подсхем). Поэтому надо "ввести" эту цепь в подсхему через пин\порт. Тогда имя будет определяться исходя из того что подключено на верхней схеме.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Apr 9 2012, 12:43
Сообщение #276
Что случилось с русскими буквами в NSE??
Невозомжно ничего написать по-русски.
В 2005 все было ОК, теперь русские буквы заменяются знаками вопроса...
Если импортировать проект из 2005, то в схеме видно русские буквы нормально (в рамке, напримр).
Как только открываешь в NSE, русская кодировка сбивается непонятно на что, показывает экзотические буквы с надстрочными знаками. Если пытаться ввести текст вручную, то возникают знаки вопроса, даже в консоли.
fill
сообщение Apr 9 2012, 13:00
Сообщение #277
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уже обсуждалось.
Цитата из readme к a2sheet_gost
Если нужно отредактировать русский текст прямо в рамке используйте такой способ в Microsoft Word набираете текст по русски,
затем выделяете его, заходите в Сервис=> Исправить поврежденный текст=> Язык=> Английский(Великобритания) =>Применить
В тексте вместо слов по русски появятся кракозябры. Вот их копируете прямо в поле текста который хотите исправить.
При выводе рамки в схеме, будет нормальный русский текст
www.megratec.ru
vitan
сообщение Apr 9 2012, 14:46
Сообщение #278
Цитата(fill @ Apr 9 2012, 17:00) *
Уже обсуждалось.
Спасибо. Сразу не нашел.
Однако, можно и проще.
Надо все-таки править прямо текстовый файл .1, но только в кодировке Win (1251).
vitan
сообщение Apr 10 2012, 08:12
Сообщение #279
Мучения продолжаются (нетлист).
Не могу создать нормальную рамку с пользовательскими свойствами.
При создании символа типа Annotate в nse видны только стандартные свойства типа @XYCoord, @Name и т.п.
Создал свои в Property Definition Editor (в т.ч. и с "собаками"). Не помогло. Похоже, nse не читает файл netlist.prp, или читает, но не тот.
Что интересно: при конвертации проекта из 2005 в рамке появляются некие non-common properties, и они нормально отражаются в проекте, их можно менять и настраивать таким образом поля в рамке.
А вот свои, новые создать не получается.
Как указать ему, чтобы он увидел мои свойства?
vitan
сообщение Apr 10 2012, 11:16
Сообщение #280
Оказывается, дело было в том, что в проекте библиотека с рамкой была Read-Only.
Просто чудом догадался...
Я открывал символы в nse напрямую, запуская nse из командной строки и далее менюшкой open.
Только длительный опыт общения с ментором помог понять, что, редактируя библиотечный (!) символ, нужно проверить настройки текущего проекта. Зачем?... rolleyes.gif
SII
сообщение May 20 2012, 12:18
Сообщение #281
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Такой вопрос появился. Есть связка ЦБ+БД, и она даже работает более-менее. В БД, помимо прочих, для каждого компонента есть поле Datasheet, где хранится ссылка на соответствующий документ. Так вот, можно ли указывать в этом поле путь относительно значения некоей переменной окружения, или же DxDatabook способна воспринимать лишь абсолютные пути?
cioma
сообщение May 20 2012, 20:54
Сообщение #282
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
SII
сообщение May 21 2012, 18:36
Сообщение #283
Из: Солнечногорск-7
Обнаружилась проблемка при поиске компонентов в DxDatabook. Пробовал искать резисторы и конденсаторы по номиналу. Если ввожу условия >, >=, < и <=, результаты получаются абсолютно адекватными, но если ввожу =, не находит компоненты, хотя они точно в базе есть и благополучно показываются при условиях >= и <=. Нет идей, с чем может быть связано?
ADD. Методом научного тыка выяснил причину. Соответствующие столбцы базы данных (Value и т.д.) должны быть текстовыми или целочисленными (может, ещё вещественными -- их не проверял), но не Decimal (с фиксированной запятой). Если Decimal, то условия >, >=, < и <= отрабатывают нормально, а = почему-то обламывается. Как такие ошибки можно допускать в программах?..
Сообщение отредактировал SII - May 21 2012, 19:13
AlexN
сообщение May 22 2012, 03:34
Сообщение #284
Пользователь №: 200
если value будет текстовым, то сортировки по алфавиту (а не по физическомузначению) сломает мозг
SII
сообщение May 22 2012, 23:17
Сообщение #285
Из: Солнечногорск-7
В общем, после пары дней экспериментов у меня сложилось впечатление, что DcDatabook может нормально искать числовые значения только в том случае, если в БД (я использую MySQL) соответствующие поля имеют тип Double (возможно, ещё целые, но их особо не проверял, поскольку большая часть числовых параметров должна быть вещественной). Ни с Float, ни с Decimal нормальная работа оказалась невозможной: то находит, то не находит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
