21 страниц V  « < 18 19 20 21 >
> Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз.
AlexN
сообщение May 23 2012, 02:57
Сообщение #286
Пользователь №: 200
Цитата(SII @ May 23 2012, 06:17) *
В общем, после пары дней экспериментов у меня сложилось впечатление, что DcDatabook может нормально искать числовые значения только в том случае, если в БД (я использую MySQL) соответствующие поля имеют тип Double (возможно, ещё целые, но их особо не проверял, поскольку большая часть числовых параметров должна быть вещественной). Ни с Float, ни с Decimal нормальная работа оказалась невозможной: то находит, то не находит...
про double было выяснено еще с год-два назад.....
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...180#entry900100
cioma
сообщение May 23 2012, 11:45
Сообщение #287
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А настраиваемый формат вещественных чисел в настройках DxDatabook не влияет?
Frederic
сообщение Oct 15 2012, 09:47
Сообщение #288
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(maailmankaikkeus @ Mar 25 2011, 12:05) *
Вопрос по ЦЕС.
Есть две микрухи, соединенные двумя цепями через резисторы друг с другом, дополнительно две эти цепи соединены между собой через конденсатор (типовый РЦ-фильтр с выхода ОУ на вход АЦП).
Слайды:
[attachment=54751:1.JPG]
EE7.9.2
не много другая ситуация, данные для сведения:
- ширина/зазор = 0.127/0.127
- via 0.48/0.25
- чипы 0402
via улетают от резаков хрен знает куда, про выравнивание уже не говорю
хотя бы сриншоты CES, плиз
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Oct 16 2012, 07:46
Сообщение #289
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Федор, сделай\пришли test_case и поясни что конкретно хочешь получить.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 16 2012, 11:10
Сообщение #290
Из: Минск
прикладываю test_case
надо развести и выравнять 4 diff пары гигибитного LAN
плиз, исправь данные в CES и выстави необходимые параметры с твоей точки зрения (а она у тебя как всегда правильная) sm.gif
заранее благодарен
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  C6457_fill_Diff_GigLAN.7z ( 376.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
fill
сообщение Oct 16 2012, 13:33
Сообщение #291
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видео
Проект в 7.9.4
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 16 2012, 14:33
Сообщение #292
Из: Минск
Цитата(fill @ Oct 16 2012, 16:33) *
спас большое !!!!
особенно за фильму
НО как обычно у светлых голов sm.gif есть маленький не достаток, они пропускают самые важные моменты
Алекс извени за наглость, надо было сделать фильм чуть больше в части
- как ты поставил VP ?
- что сделал c VP в CES
- раскрыть для просмотра CES в части структуры diff по пинам
у меня кажется глюкнул CES или еще что
я тест делал с нуля и заметил что в CES при формирование diff имя цепи получилось очень красивое sm.gif
а в рабочем проекте просто ублюдство, это видно на картинке
особенно когда с резистор берется диф пара
fill
сообщение Oct 16 2012, 15:06
Сообщение #293
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В рабочем - Series сними с резисторов.
Что делал в тестовом:
1. Удалил диф. пары
2. Поставил эти цепи в MST топологию - чтобы убрать Ordered
3. Закрыл CES
4. Сделал фанауты для резисторов
5. Нажал иконку Netline_Manipulation
6. Щелкнул по пину первой цепи.
7. Переключил топологию в Custom
8. Добавил VP на via
9. Перестроил соединения - удалил что были и создал три - IC-VP, VP-R, VP-IC
10. Сохранил сделанное через ПКМ и переключился на следующую цепь.
11. В CES сформировал диф. пары и установил группу выравнивания.
12. Сформулировал последовательность алгоритмов трассировки и получил желаемый результат.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 16 2012, 20:04
Сообщение #294
Из: Минск
1. Удалил диф. пары
а сегодня привезли из вильнуса финляндии клюкву 1л
держу для встречи
fill
сообщение Oct 17 2012, 07:53
Сообщение #295
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
держу для встречи
Спасибо конечно, но можешь себя не сдерживать, ибо я кроме пива и хорошего шампанского (в малых дозах) ничего не употребляю - организм не приемлет тяжелых напитков laughing.gif
www.megratec.ru
bureau
сообщение Nov 7 2012, 12:02
Сообщение #296
Пользователь №: 25 593
Возможно ли перевернуть вверх-ногами текст который был вставлен через функцию "Add->Text" ?
Ответ:
Setting-Advanced->Fixed Text Rotation
SM
сообщение Nov 27 2012, 10:26
Сообщение #297
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Можно ли как-то где-то что-то подкрутить, чтобы при установке соединителя "offsheet" или "onsheet" (LINKS) на именованную цепь он сразу получал имя (Name) от этой цепи? Ну и/или наоборот, чтобы цепь, отводимая от именованного соединителя, сразу получала его имя? Короче, чтобы как у портов (IN/OUT/BI) было.
fill
сообщение Nov 27 2012, 12:32
Сообщение #298
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Setup > Settings > Advanced > Automatically Propagate net names to on-sheet/off-sheet links
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 28 2012, 21:22
Сообщение #299
Из: Минск
ЕЕ7.9.2
в DxD дрогнула рука и была нажата "Change to ICT"
как вернуться к удобочитаемову представлению проекта ???
bookd
сообщение Nov 29 2012, 04:20
Сообщение #300
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Она ж русским языком написала "graphical information will be lost", так что никак.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
