Добрый день проблема с работой IRMD22141. Начал работать с двигателем 0.5кВт. Сначала не шло, постоянно высаживала защита драйвера. Добавил RC цепь в цепь DESAT.(схема есть на сайте IRF). двигатель начал работать.Подключил мощнее двигатель 1.1 кВт. Опять начала выбивать защита. Ну я документации прочитал что можно сбрасывать защиту и продолжать управление , тая я и сделал соблюдая все задержки. На 300 срабатывании защиты авария установилась и перестал сбрасываться драйвер. Оказалось вышли из строя все 3 микросхемы по нижнему ключу. Спаял заново немного увеличил RC цепь изменил управляющий Deadtime все пошло. Подключил 4 кВт. Сначала не работал вообще по осциллограмме видно 5 имп и все. Увеличил Deadtime стал работать но на 14% от 380 выбивает защита. Частоты пробовал от 2кГц до 8кГц результат такой же. Попробовал опять сбрасывать защиты и работать Опять выгорели 2 шт. уже не понял как но при включении грелись и сажали питание. Подскажите кто работал и что делать с эти драйвером может уйти на другой типа HCPL316 разбирал привода KEB,Delta там везде стоят данные микросхемы.
