2 страниц V   1 2 >
> Дробные интерполяторы (+), гуру проясните по теме
des00
сообщение May 29 2009, 12:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Гуру просвятите вот такой момент. Возможно ли создание ресамплера(интерполятор + NCO) в приемнике, на основе структур фарроу с преобразованием именно тактовой частоты.
Я всегда считал что ресамплер работает на одной тактовой частоте, кратной/не кратной символьной частоте потока. И на выходе ресамплера идут данные с частотой кратной символьной(пусть она и дрожит), но на той же тактовой частоте. А коллега утверждает что можно сделать ресамплер, на выходе которого будет частота кратная символьной, но на тактовой частоте != частоте нарезки АЦП(а также работе фильтров фарроу и т.д.). Я не могу представить как можно реализовать такой ресамплер полностью в цифре. Но может быть я ошибаюсь.
petrov
сообщение May 29 2009, 12:49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Чёта как-то сумбурно, можно попроще поконкретнее?
des00
сообщение May 30 2009, 16:17
Вечный ламер
Из: Томск
конкретнее будет так
есть модем с символьной частотой 25 МГц(1/8*200МГц), есть АЦП который работает на 180 МГц. Коллега хочет ресамплер на входе которого сигнал на тактовой частоте 180МГц, а на выходе 2sps клок домен на тактовой частоте 200МГц. По моему это не реализуемо. Я думаю что в таком случае нужно делать ресамплер на 180МГц, на выходе которого будет 2sps клок домен на тактовой частоте 180. Или я ошибаюсь?
petrov
сообщение May 30 2009, 18:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Очевидно что чистый тактовый сигнал без джиттера в 200 100 50 25 МГц без аналоговых цепей не получить, но в 2sps домене будет тактовый сигнал в 50 МГц с джиттером определяемым тактовой 180 МГц, если подать енаблы 2sps домена на частотомер то он конечно же покажет 50 МГц, можно и в явном виде сделать не через енаблы а через управление CLK регистров, будет буквально тактовый сигнал в 50 МГц но от джиттера ессно в цифре никак не избавиться.
des00
сообщение Jun 1 2009, 02:41
Вечный ламер
Из: Томск
Это то понятно, мне интересен сам факт перехода на другую тактовую частоту в этой системе без аналоговых цепей. Ведь мой коллега утверждает возможность именно этого. Схема с аналоговым переносом в данной системе тривиальна. %)
Похоже что мой коллега ошибается, спасибо за помощь!!!
SM
сообщение Jun 1 2009, 23:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Если я правильно понимаю суть, то 180 -> 20 MHz легко (делить на 9), при этом 10 выборок хранить. Это уже полностью эквивалентно - пачка в 10 выборок на 20 МГц, или по одной, но на 200.
sup-sup
сообщение Jun 2 2009, 11:24
Пользователь №: 7 997
Сейчас нечто подобное пытаюсь сделать в LabVIEW с помощью поочередной децимации и интерполяции.
То есть, перегнать несколько раз оцифровку через фильтры с разной тактовой частотой.
Ограничения такие, не зафильтровать сигнал (для децимации) и не поднять сильно тактовую частоту (возможность реализации интерполятора)
В заданном примере это выглядело бы так:
децимация на 3: 180 --> 60 (полоса сигнала не более 30 МГц)
интерполяция на 5: 60 --> 300
децимация на 3: 300 --> 100
интерполяция на 2: 100 --> 200
Можно бы сразу сделать интерполяцию на 10 и децимацию на 9, но железо должно потянуть на 1800, а так только полуторная частота (300 МГц)
SM
сообщение Jun 2 2009, 11:58
Из: Moscow, Russia
А вот как получить 200 МГц из 180 физически, если нельзя использовать аналоговую PLL, а 1800 железо не тянет?
des00
сообщение Jun 3 2009, 03:18
Вечный ламер
Из: Томск
в принципе при указанных мной частотах это можно было бы сделать, но в этом приемнике мне нужны не только данные, но и темп их следования. В общем буду делать на двух генераторах. Цифровой приемник будет на одном фиксированном генераторе, а за ним деджитер по данным на ГУНе.
SM
сообщение Jun 3 2009, 06:25
Из: Moscow, Russia
а PLL 20 -> 200? Есть же PLL-и с отменным джитетром.
des00
сообщение Jun 5 2009, 02:54
Вечный ламер
Из: Томск
думаю что в контексте приемников так сделать не получиться. генератор на 180 независимый, отвязанный по фазе генератор. Восстановление символьной частоты идет в цифровом виде, поэтому поток отсчетов идет не равномерный. А мне нужно сделать из этого потока равномерный на таковой в 200. Как я понимаю для этого нужно привязать генератор тактовой 200 МГц, к восстановленной символьной на 180МГц. Это можно сделать на деджитере по данным с аналоговым гуном и узкой петлей.
SM
сообщение Jun 5 2009, 06:42
Из: Moscow, Russia
Так именно об этом и речь. Поделить имеющиеся дрожащие 180 на 9, получить 20, затолкав в фифо например 20 выборок, или 40 (чтобы никакое дрожание не привело к проскальзыванию, а просто к +- по кол-ву данных). Затем эти 20 на вход PLL 20->200. PLL же имеет в себе именно аналоговый ГУН и вроде как вполне узкую петлю. Ну а уже в домене 200 просто тупо читать из фифо. Другое дело, справится ли с этим внутренняя PLL ПЛИС (вряд-ли, у альтеры специфицирован входной джиттер 650 пс, а в лэтисе и того меньше, 300), или нужна внешняя - вот это вопрос открытый. Но случае это все равно PLL 20->200.
petrov
сообщение Jun 5 2009, 07:51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А зачем этот деджиттер, данные приняли, записали в FIFO, местным клоком их считывать и следить чтобы переполнений опустошений небыло, в чём нужда обрабатывать их именно на клоке передатчика?
des00
сообщение Jun 5 2009, 08:33
Вечный ламер
Из: Томск
как это можно сделать в полностью цифровом виде, при условии что поток данных на чтение должен быть равномерным ? Т.е. время между обновлением данных на выходе было постоянно и фиксированно ?
_Anatoliy
сообщение Jun 5 2009, 09:43
Сообщение #15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Делал я так.Тут хорошо помогает эластичный буфер.Но он работает когда средняя скорость записи равна скорости чтения(которая постоянна).Для вашей задачи это подойдёт?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
