2 страниц V  < 1 2
> Дробные интерполяторы (+), гуру проясните по теме
des00
сообщение Jun 5 2009, 09:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(_Anatoliy @ Jun 5 2009, 04:43) *
Делал я так.Тут хорошо помогает эластичный буфер.Но он работает когда средняя скорость записи равна скорости чтения(которая постоянна).Для вашей задачи это подойдёт?
вот именно для моей задачи это не сильно подходит %)
а вот как вы решали в вашей системе проблему расстройки передающего и приемного генераторов ? Ведь даже если они будут расстроены на 10ppm, все равно скорости чтения/записи будут не равны. Или вы использовали бит стаффинг для выравнивания цифрового потока? Мне такое точно не нужно %)
_Anatoliy
сообщение Jun 5 2009, 10:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Никакого бит стаффинга не требуется.Мне нужно было из рваного входного потока сделать непрерывный выходной поток.Разницу между указателем адреса записи и указателем адреса чтения буфера использовал для подстройки аналогового ГУН,тактирующего входную часть(большой подстройки не нужно,мне хватило несколько ppm).Подзабыл,или выходную...Таким образом среднее расстояние между указателями адреса поддерживалось равным половине буфера.
des00
сообщение Jun 5 2009, 10:22
Вечный ламер
Из: Томск
Так это и есть деджитер по данным с аналоговым ГУНом, который я еще в начале темы упоминал smile.gif
_Anatoliy
сообщение Jun 5 2009, 10:31
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А... значит я не так понял.
petrov
сообщение Jun 5 2009, 12:30
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(des00 @ Jun 5 2009, 12:33) *
как это можно сделать в полностью цифровом виде, при условии что поток данных на чтение должен быть равномерным ? Т.е. время между обновлением данных на выходе было постоянно и фиксированно ?
Вы собираетесь потом к примеру тактировать другой передатчик от этого клока, синхронную сеть строить какую-то?
В чём необходимость равномерности? Весь инетернет работает на несинхронной передаче. ИМХО неравномерность надо решать на уровне протокола, и работать на местном клоке, а не тащить его фиг знает откуда, создавая кучу проблем.
_Anatoliy
сообщение Jun 5 2009, 12:49
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А джиттер +-1такт много?Это можно и в цифре.
des00
сообщение Jun 8 2009, 06:58
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
был бы асинхрон или пакетная передача проблем бы не было. но надо SDH. Собственно вопрос решен, всем спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
