> Virtex II Pro. Сбой по питанию.
ovs_pavel
сообщение May 29 2009, 18:29
Пользователь №: 17 249
Коллеги, никто не встречался ли с докой, где было бы написано о реакции ПЛИСы на пропадание питания. Никак не могу найти информацию такого плана: подано лишь два питания, а третье нет и что при этом будет с ПЛИС. В доках есть информация о фронтах наростания питания (требования), об очередности, но конкретно на такой вопрос ответа нет. А также что будет с ПЛИС если уже во время работы (ПЛИС сконфигурилась) пропало одно из питаний. Если кто знает, то можно название доки.
DmitryR
сообщение May 30 2009, 06:26
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Доку не скажу, но знаю, что ничего хорошего: если Vccint - то слетит прошивка, если Vccaux - то тоже все сломается (PLL и все такое), и вот только пропадание Vcco есть шанс пережить. Но, как сказано в требованиях к power sequencing долго держать микросхему так нельзя.
Саша Z
сообщение Jun 2 2009, 05:16
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Обычно у multi-rail power supply чипов, пропадание одного из питаний (или более) может вызвать внутренние паразитные токи между rails которые могут быть немалыми и при продолжительном воздействии вероятность permanent damage весьма велика. Знаком с подобными эффектами не по наслышке, по свеой работе в прошлом в "чиповой" кампании на валидации чипов.
при не очень продолжительном воздействии и одноразовом (либо не пердиодичном), скорее всего чип переживет и будет ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
