> УВХ + интегратор, на чем бы сколхозить, чтоб не на рассыпухе совсем
slanted
сообщение May 29 2009, 21:46
Пользователь №: 33 768
Собственно, задача.
Есть три сигнала (все низковольтное без извратов):
* широкополосный аналоговый, строго положительный, полоса порядка 100Мгц;
* цифровой строб 1 (необходимая частота порядка 100КГц, скважность от 2 до 10), генерируется мной, так что полярность, уровень итп можно подстраивать;
* цифровой строб 2 (порядка 1000Гц, один короткий импульс за период), все аналогично стробу 1.
Необходимо проинтегрировать аналоговый сигнал, но только в те моменты, когда строб 1 равен 1 (ну или 0, неважно). По фронту строба 2 нужно произвести измерение наинтегрированного, по спаду сбросить все и подготовиться к следующему циклу измерения. Разрешение в 6-8 бит вполне устроит.
Очевидное решение -- поставить АЦП на несколько сотен MSPS, и считать все в цифре. Однако, хочется сэкономить на быстром АЦП и быстром DSP/FPGA и интегрировать в аналоге. Соответственно, вырисовывается несколько более другое решение, а именно: аналоговый коммутатор управляемый стробом 1 и подающий на вход интегратора либо сигнал либо 0, собственно интегратор, и микроконтроллер со встроенным АЦП, который и будет измерять результат и выдавать управляющие сигналы.
Основных вопросов два:
1. Можно ли это упаковать в один-два малоногих корпуса, не считая самого МК?
2. Аналоговое решение при таких параметрах вообще имеет смысл? Не уедет ли выходной сигнал интегратора за несколько сотен периодов, не придеттся ли долго и тщательно настраивать всякие там компенсации и смещения, и так далее?
ps. Пока писал, надумал третье решение: хрен с ней, с точностью, возьмем шустрый клок в ту самую сотню МГц, три компаратора (на 25%, 50% и 75% макс уровня) будем ими коммутировать выходы делителя частоты. Сколько натикает в итоге за период строба 2, то и будем считать измерением, но похоже здесь опять либо горка корпусов логики вырисовывается, либо fpga/cpld.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
