> Описание многофункциональных пинов, Описание TMS320DM365 в OrCAD
Вовка_Бызов
сообщение Jun 1 2009, 09:17
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Сижу, описываю элемент под названием TMS320DM365 от техаса.. 338 ног в BGA корпусе. Раскидал ноги по интерфейсам и строю описание в виде неоднородного пэкэджа, где каждому интерфейсу (или группе интерфейсов) ставится в соответствие соответствующий part.
Все бы хорошо - но вот проблема. Некоторые (очень многие) ноги процессора входят в состав разных интерфейсов - в зависимости от текущей конфигурации.. Т.е. одна и та же нога может быть как частью SPI, так и частью USB - и т.п. Попытка создания описания двух интерфейсов (двух part-ов одного package), в котором разные названия сигналов ссылаются на один и тот же пин, приводят при сохранении к предупреждению.
Вопрос - может я решаю данную задачу неверно? Может - надо как-то описать данные выходы как ALIAS-ы одного и того же пина? Если такое вообще возможно.. Плз - помогите разобраться. Посоветуйте, как такое описывается в соответствии с теорией.
Среда - OrCAD 16.0
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 09:25
Пользователь №: 1 448
ИМХО, не стоит так все усложнять и запутывать - рискуете выкопать себе яму. Посмотрите на схемы от SpectrumDigital.
Вовка_Бызов
сообщение Jun 1 2009, 09:37
На самом деле - их схемы как раз меня и смутили... Разобраться, что реально имеется в виду (как используется данный сигнал) без поллитры невозможно.. Там есть такие случаи, когда один и тот же пин выступает как адресный: A14 или A21...
И все же - такое возможно? (типа - ALIAS-ы или просто игнорирование этого предупреждения)
Сообщение отредактировал Вовка_Бызов - Jun 1 2009, 09:54
SergeyDDD
сообщение Jun 2 2009, 18:11
Из: Киев
Пользователь №: 23 248
Вроде как в Capture нет возможности разбить компонент на функциональные части с общими пинами.
И видимо не зря. Мне кажется это путь к ошибкам в схеме.
Особенно когда корпус скажем на 404 пина и 2/3 из всех пинов имеет от 3-х до 5-ти функций.
Уверен что ошибки в схеме гарантированны
Я интерфейсы с общими пинами сбиваю в отдельные части, а пин описываю как "функция1/функция2/../функцияN".
Хоть и громоздко, но схемы читать проще.
Да и уверен, что ошибок будет меньше
KiV
сообщение Jun 19 2009, 07:50
Пользователь №: 56
Возможно!
Вовка_Бызов выше писал, что можно, но выдает предупреждение. А предупреждение - это не ошибка smile.gif. Но вот если в схеме к таким двум одинаковым выводам подвести разные цепи... Возникнет еще одно предупреждение (только при проверке DRC) - что один пин подключен к разным цепям.
Так что просто надо будет более тщательно проверять схему перед трассировкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
