> SD карта не просыпается
svchost
сообщение Jun 1 2009, 11:42
Пользователь №: 49 779
Добрый день!
Есть связка mega32+SD карта 128M (питание 3,3в)+ программная реализация SPI.
Воспроизводит WAV файлы 8бит 11025Гц.
Установил карту 1G. Не просыпается по CMD1 (в ответ получаю 01).
Подавал связку CMD55 (в ответ получаю 01)+CMD41, CMD8 на обе команды ответ 05 (не существующая команда).
Все команды подаю с правильным CRC. В кардридере все работает. Купил флешку на 2G тоже самое.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста в чем трабл?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 11:56
Пользователь №: 1 448
Cначала нужно дать минимум 74 клока, затем CMD0, затем ACMD41.
svchost
сообщение Jun 1 2009, 13:01
все это соблюдается...
у меня работают флешки 32М. 64М, 128М
проблема с 1 и 2G
etoja
сообщение Jun 1 2009, 13:24
Пользователь №: 1 952
проблема с 1 и 2G
У них в кластере не два, а четыре сектора.
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 13:31
проблема с 1 и 2G
Значит что-то все-таки не соблюдается - инициализация у всех одинаковая. Большего размера карты могут ощутимо дольше инициализироваться, точно ждете 1 секунду?
Да можно и шестнадцать сделать, только при чем тут это?
svchost
сообщение Jun 1 2009, 13:39
подаю CMD0 в ответ получаю 01
подаю CMD1 в ответ получаю 01, повторяю команду до 32 раз в ответ 01
ожидаю 1 сек
повторяю CMD1 в ответ 01...
не могу понять в чем дело...
грешил на карту, купил сегодня новую...все один к одному
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 13:44
CMD1 или ACMD41? CMD1 использовать не рекомендуется.
woroba
сообщение Jun 1 2009, 13:55
Пользователь №: 6 871
Цитата(svchost @ Jun 1 2009, 17:42) *
Добрый день!
У меня вот это работает с 1G.
Посмотрите может поможет.
unsigned char MMC_Init(void)
unsigned char i=0,b=0;
SPICS=1; // disable MMC
for(i=0; i < 10; i++) SPI(0xFF);
SPICS=0; // enable MMC
b=Command(0x40,0,0x95);
i=0;
while (b!=1)
i++;
b=SPI(0xFF);
if (i==0) return 1;
delay_ms(2000);
b=Command(0x41,0,0xFF);
i=0;
//buf2[i]=b;
while (b!=1)//!=0)
i++;
b=SPI(0xFF);
//buf2[i]=b;
if (i==0) return 2;
return 0;
svchost
сообщение Jun 1 2009, 13:56
ACMD41 не воспринимает
CMD55 (ответ 01)+CMD41(ответ 05 -несуществующая команда)
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 18:39
Так, а карта не SDHC случаем?
Последовательность инициализации такая:
1. 74 или больше "пустых" клоков.
2. CMD0
3. CMD8. Если есть ответ, значит имеем дело с SD 2.0
4. ACMD41. Если нет ответа, значит имеем дело с MMC
5. Читаем OCR, проверяем на предмет Standard или High Capacity.
svchost
сообщение Jun 1 2009, 20:03
2. CMD0
Проблема решена!
2. CMD0 (ответ 01)
3. CMD8 (ответ 05) Если есть ответ, значит имеем дело с SD 2.0 и для инициализации используем ACMD41
(Этот пункт можно пропустить, если предполагается использование только 1.0)
4. СMD1 (ответ 01) Ответа не было в п3.
5. Читаем 255 байт с карты (не принципиально! от числа будет зависит количество циклов) анализируем, на всякий случай,
должно быть FF иначе какая то ошибка.
6. Повторяем п.4, число повторений зависит от карты и НЕ прямопропорционально емкости, как логично было бы
предположить (для 1G около 20, 2G -всего 5, 512M -8).
Думаю можно сделать вывод:
для выполнения инициализации некоторые карты требуется тактировать!
Для эксперимента подавал CMD1 (ответ 01), не выполняя чтения между командами, около 10000 раз
карту не смог инициализировать.
Пока разбирался с инициализации написал подсчет CRC7 на ASM (могу поделиться)
Сообщение отредактировал svchost - Jun 1 2009, 20:06
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 20:16
Для инициализации SD всегда нужно использовать ACMD41, иначе от MMC не отличите. Карты не требуют тактирования, судя по всему, Вы просто не выдерживаете Nrc между командами.
svchost
сообщение Jun 1 2009, 20:29
Тактировать я имел ввиду для выполнения инициализации.
В моем случае ACMD41 не воспринимается CMD55 (ответ 01)+CMD41(ответ 05 -несуществующая команда)
Сколько циклов должно быть Ncr?
Сколько должно быть циклов между CMD55 и CMD41?
Сообщение отредактировал svchost - Jun 1 2009, 20:33
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 20:51
Время Nrc - 8 тактов, между ответом на CMD55 и CMD41 как раз и должно быть Nrc.
sonycman
сообщение Jun 2 2009, 04:02
Сообщение #15
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Ncr может быть от 0 до 8 байт.
Что характерно, действительно после любой команды нужно подавать 1 байт холостого чтения, иначе карта не будет нормально воспринимать следующую команду...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
