> Добавляем логотип на ПП, хотим чтобы Альтиум сделал его из картинки...
torik
сообщение Jun 1 2009, 12:53
Пользователь №: 10 359
Привет.
Собственно такие вот дела. Можно ли в Альтиуме как-то вставить рисунок на ПП, так чтобы он его превратил в металлизацию? Хотя бы бинарный... А то не хочется рисовать вручную.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 10)
Alexey Sabunin
сообщение Jun 1 2009, 13:58
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(torik @ Jun 1 2009, 16:53) *
Привет.
Если в поиске AD написать слово Logo, то программка найдет очень хороший скрипт, который это делает и подробное описание!!!
так же можно просто скопировать логотип из графического редактора (например, Paint) в черно-белом виде в нужный слой редактора плат...он преобразует это все в заливку!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jun 1 2009, 14:07
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Угу. Только сначало следует сделать большого размера картинку, а потом сжать после преобразования раз в 10. Делает оно с грубой апертурой. поэтому мелкие детальки могут потеряться.
aag
сообщение Jun 2 2009, 09:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
А с каким разрешением обычно рисуются логотипы? 200 точек на дюйм нормально будет?
Сообщение отредактировал aag - Jun 2 2009, 09:51
Владимир
сообщение Jun 2 2009, 11:45
Из: Минск
Точнее чем минимальная ширина проводника или шелкографии смысла не имеет
Alechek
сообщение Jun 2 2009, 11:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Это в корне неверно.
К примеру, дуги еще никто не отменял. И пускай она будет шириной 0.25 мм.
Теперь что произойдет с этой дугой, если ее составить из точек 0.25х0.25?
Так что ИМХО, как минимум в 10 раз точнее чем ширина проводника или шелкографии!
Владимир
сообщение Jun 2 2009, 12:42
Из: Минск
Речь шла о BMP картинках.
Они преобразуются не в дуги а TRACK
Ну плюс возможно обрамление контура . Но это отдельная песня. она и так красиво обрамляется smile.gif
Alechek
сообщение Jun 3 2009, 06:52
Из: Челябинск
Так и я о том же!
Если составить, допустим символ , из линий 0.025мм, то он будет однозначно красивше символа из 0.25мм линий, хотя противорчить технологическим возможностям не будет!
YUV
сообщение Jun 10 2009, 10:21
Пользователь №: 4 551
Конвертер BMP-> Protel PCB
Gennaj
сообщение Jun 11 2009, 05:24
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Еще вариант - использование логотипа, нарисованного в формате dxf (например, в Автокаде). Импортируете его на печатную плату, затем используете контур для задания полигона, разгруппировываете его на region, и получаете красивый логотип. Аналогично делаете на схеме.
А потом - "супер-фишка" smile.gif - объединяете картинку на схеме и на плате в виде компонента с футпринтом. Получается, что когда вы помещаете на принципиальную схему логотип своей организации, вы тут же получаете этот логотип и на печатной плате smile.gif
Вокруг региона - вырез, чтобы заливка платы полигоном не "вклинивалась" в логотип.
YUV
сообщение Jun 11 2009, 06:50
Немного не в тему, но наверняка будет полезно для маркировки на плате.
Если в схеме скопировать в буфер обмена power port, например землю или питание, то его можно вставить в печатную плату.
Причем, еще есть и возможность масштабировнаия, потянув за край прямоугольника вставляемого объекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
