> Статический преобразователь частоты(600Гц) для применения в трубогибе, Проконсультируйте по вопросу работоспособности схемы
mmd
сообщение Jun 1 2009, 15:32
Пользователь №: 49 216
Uвх =380; fвх=50
Uвых =регулируемо; fвх=600. P=300КВт
Применены VT1-VT4 - IGBT-транзисторы. В качестве которых предлагаю http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...I600NN-060.html
Схема взята из немецкой документации рабочего трубогиба.
В диплом вставлено описание следующего содержания:
"Статический преобразователь частоты выполняет функции преобразования сетевого питающего напряжения частотой 50Гц в требуемое напряжение частотой 600Гц.
Преобразователь частоты состоит из выпрямителя и инвертора, состоящего из четырех запираемых ключей(Рисунок х.х). В качестве выпрямителя используется диодный неуправляемый выпрямитель. В качестве ключей - запираемые ключи, рассчитанные на ток 600А и напряжение 600В. Такими характеристиками обладает, например, IGBT-транзистор 1MBi600NN-060.
В выходную цепь установлены конденсаторы, которые вместе с индуктивностью выполняют роль индуктивно-емкостного(L-C) колебательного контура. Таким образом частота колебательного контура устанавливается единожды подбором соответствующих емкостей и составляет 600Гц. Управление ключами представляет собой попеременное открытие 1,4 и 2,3 транзисторов. Открытие пары транзисторов формирует полуволну синусоиды. Таким образом частота открытий должна в два раза превышать частоту емкостно-индуктивного колебательного контура. Мощность задается процентом открытия транзисторов"
Теперь внимание следующий вопрос после правильностей схемы и описалова smile.gif
Как сигналом контроллера регулировать открытие транзисторов? Аналоговый выход через усилитель отправлять на транзисторы? Где бы узнать примеры таких усилителей??
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
