4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Схема универсального питания 10...32 В
seagull_1972
сообщение Jun 3 2009, 04:49
Пользователь №: 42 839
Цитата(Microwatt @ Jun 3 2009, 02:03) *
Дорогой 'seagull_1972' , дело тут не в ошибке, а в полном непонимании основ схемотехники.
Тут не поможешь советом добавить витков или поменять резистор. Оставьте эту затею, Вы ее не поднимете. Даже если оно вдруг "заработало", то может отказать через час или день.
Не ищите чудесных микросхем, которые решат Вашу проблему за Вас.
Никто по даташитам серьезных схем не делает. Даташиты только иллюстрируют некоторые примерные возможности компонента. Для применения в деле все равно нужно понимание работы схемы до мелочей и навыки РАСЧЕТА.
В три дни или даже три месяца это не приобретается.
Верно подмечено. Пока еще мало понимаю, но! Это вторая моя поделка в данной области. Первое изделие успешно заработало, прошло сертификацию и готовится к серийному производству. И не надо, пожалуйста, заявлений типа "Оставьте эту затею, Вы ее не поднимете". Подниму! Вы ведь тоже, уважаемый, не родились со знанием схемотехники, правда? Научились, так ведь? Вот и я научусь. А если мы с Вами встретимся где-нибудь на другом форуме, и Вы будете интересоваться, например, расчетом шариковой винтовой пары или расчетом фильеры для экструдирования профиля или построением пресс-формы для литья под давлением - от меня вы не получите таких заявлений, напротив, я не поленюсь потратить немного своего времени, чтобы разжевать новичку то, что он еще не знает. Понимаете меня? Именно разжевать, безо всяких попыток показать свое превосходство над ним.
За сим удаляюсь учить матчасть, читать умные книжки!
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Jun 3 2009, 04:49
Живём как положено. Положено на всё.
Burner
сообщение Jun 3 2009, 06:29
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
На случай, если топикстартер еще читает - мож., не использовать понижающий транс, а сразу делать импульсный источник? На 20 Вт это уже обычно имеет смысл. Правда, с помехами хуже. Их напряжение там раз в 10 больше, чем в низковольтном стабилизаторе. Сепиком зовут схему с двумя дросселями, которая может иметь вых. напряжение и выше, и ниже входного. Но для стабилизации после транса лучче чоппер. Проще/дешевле. Да и слишком широким входным диапазоном Вы задались. Обычно трансформаторные источники работают при диапазоне напр. сети +/-20%. Ну там еще пульсации и просадка под нагрузкой. При макс. 30 В можно рассчитывать на мин.12-15.
wim
сообщение Jun 3 2009, 07:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Burner @ Jun 3 2009, 10:29) *
... Сепиком зовут схему с двумя дросселями, которая может иметь вых. напряжение и выше, и ниже входного...
Или Zeta (родной брат сепика). Там пульсации тока в выходном конденсаторе будут такие же как в понижающем - можно сэкономить на выходном конденсаторе.
Microwatt
сообщение Jun 3 2009, 07:24
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 07:49) *
. И не надо, пожалуйста, заявлений типа "Оставьте эту затею, Вы ее не поднимете". Подниму! Вы ведь тоже, уважаемый, не родились со знанием схемотехники, правда? Научились, так ведь? Вот и я научусь. ....
Да кто ж сомневается? Научитесь, несомненно.
Когда очень приспичило, и я, электронщик, косозубый редуктор кое-как нарисовал и профиль крутки лопастей в ветровой турбине рассчитал. Но пришлось годика полтора над книжками посопеть.
Просто разжевать электронику с нуля за два поста на форуме невозможно. А Вам работающая плата нужна сейчас.
Для начала поймите, что понижающий преобразователь не может из 10.5 вольта сделать 10. На входе напряжение должно быть хотя бы процентов на 20 выше выходного.
Емкость фильтра на входе и выходе не берется с потолка. Ее считают по потребной запасаемой энергии. Импульсная техника, заряд/разряд емкости через сопротивление.
seagull_1972
сообщение Jun 3 2009, 07:50
Сообщение #20
ну, в общем знающие люди посказали, что дело может быть в индуктивности, в ее добротности. из-за нее может и ключик и микросхема перегреваться... купим их и будем приседать дальше.
а что касается входных напряжений - реальный входной диапазон будет 12...24 вольта. 12 В - питание CCTV для нашего рынка и Европы, 24 В - для США. а расширил диапазон - чтобы самому себе запас прочности создать. своего рода защита от кривых рук эксплуатационщиков.
с сепиками и чопиками - разобрался...
сообщение Jun 3 2009, 08:53
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Вот они, подлинные чудеса. В которых злые языки всё верить не хотят.
И зачем быть специалистом, скажите?
Microwatt
сообщение Jun 3 2009, 11:23
Сообщение #22
Из: Запорожье
Блажен, кто верует.....
Взял да за сутки разобрался.
Плохая добротность дросселя никогда не приведет к перегреву ключа, тем более, микросхемы. Плохая добротность дросселя может вызвать только нагрев самого дросселя. А вот взятая с потолка индуктивность - вполне ключ загробить может.
seagull_1972
сообщение Jun 3 2009, 15:26
Сообщение #23
Расчеты Вам скинуть? Персонально? По этой схеме? У меня есть еще пара запасных вариантов, на случай если эта схемка все-таки не заработает. В конце недели привезут мне все из Чипа и Дипа - вот тогда станет все ясно.
А насчет быстро разобрался - так книжек много в инете. Умных книжек, да и смею думать, что серым веществом в голове я не обделен... Да и не до конца пока разобрался. Но, думаю - что эту проблему решу. А будет еще чего надо - опять за книжки, да и Вам напишу, совета спрошу. Ибо критиковать - это легко, а вот по делу написать, да аргументировать - это совсем другая история...
Microwatt
сообщение Jun 3 2009, 20:23
Сообщение #24
Из: Запорожье
Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 18:26) *
Расчеты Вам скинуть? Персонально? По этой схеме? ...
Не. спасибо. Проверьте лучше расчеты самостоятельно. Никто не сомневается, что Вы это сможете, просто когда нет времени на довольно большой объем изучения, то силы свои нужно оценивать реалистично.
А критиковать.. Делать мне больше нечего, как бродить по улицам да форумам, дразнить собак и критиковать чужие схемы.
Хотел просто помочь с оценкой сложности задачи.
Вы не на Чип и Дип с рублем бросайтесь, а на теорию чоппера и ТОЭ.
muravei
сообщение Jun 4 2009, 07:55
Сообщение #25
Пользователь №: 7 591
Дело может быть во входной емкости "ключика" , т.к. тупая замена на более мощный может не прокатить. Возможно, надо умощнить выход LM.
ПС Но 0.5в -маловато будет.
wim
сообщение Jun 4 2009, 09:03
Сообщение #26
рядовой
Да не - это ж релейный контроллер, у него нет ограничения коэффициента заполнения, можно хоть 100%. Ну, будет ключик с большей емкостью медленнее переключаться - на это время просто увеличится период коммутации и всего делов.
И падение напряжения на диоде тож не страшно - при коэффициенте заполнения близком к 100% диод работает "мало", соответственно и влияние его незначительно. Вот тут в конце примерчика есть регулировочная характеристика с учетом диода и прочих "паразитов":
Modeling efficiency and losses in a buck converter with input filter
Praktik84
сообщение Jun 4 2009, 09:35
Сообщение #27
Пользователь №: 42 032
http://electronix.ru/forum/index.php?showuser=42839 топологию схемы скиньте лучше.. може чего и подскажу...Ведь в силовухе (хоть и маломощной )о том что розводка играет почти что первоочередную роль... очень удивительно что никто не обратил Ваше внимание на это..
ну и с Микроватом я согласен... понимание процессов нужно, и не поверхностное..
и лучше действительно почитать " теорию чоппера и переходные процессы ТОЭ."
а "знающих людей " "спецов с радиозавода" "...умный.. .. счас розберусь".. и прочее еще в универе прошел... лучше не надо об этом...
seagull_1972
сообщение Jun 4 2009, 10:30
Сообщение #28
Топология в работе. Сегодня доделаю. На какой адрес скинуть, чтоб на паблик не выкладывать?... Формат Altium Designer.
Схему собрали на макетке. Собирал спец, в профессионализме которого пока не было поводов сомневаться. А насчет индуктивности - тот чел. довольно давно удаленно сотрудничает с нашей компанией и тоже не давал поводов для размышлений о его профпригодности...
muravei
сообщение Jun 4 2009, 10:54
Сообщение #29
Ну, будет медленно переключаясь -греться , греть большим зарядно-разрядным током микросхему, кто-нибудь сгорит.
wim
сообщение Jun 4 2009, 12:37
Сообщение #30
рядовой
Ну дак у автора как раз наоборот - грелся мелкий и шустрый IRF7241, у которого Qgd = 3,9 нКл. Он ваще должен был бы наносекунд за десять переключаться. Таки вже какие тут потери? Не, тут, похоже, в законе Ома ошибка вышла. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
