> Вотчдог у LPC, Заметил такую вещь:
AirDevil
сообщение Jun 2 2009, 17:42
Пользователь №: 45 590
Доброго времени.
Настраиваю вотчдог от внешнего кварца (Selects the APB peripheral clock (PCLK)).
Всего один раз заметил такую вещь:
При сбросе мк от вотчдога, прыгнул в 0 и далее застрял на защелкивании внешнего кварца.
После этого проц так и стоял в этом положении не сбрасываясь.
Это было в режиме дебаг. Вот теперь думаю как быть.
Сообщение отредактировал AirDevil - Jun 2 2009, 17:49
Ответов (1 - 13)
zltigo
сообщение Jun 2 2009, 20:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
smile.gif типа копаясь в потрохах контроллера, слегка стуча по периферии через JTAG и притормаживая ядро я добился каког-то эффекта c контроллерной периферией.... Неужели это случилось с Вами впервые?
AirDevil
сообщение Jun 3 2009, 04:39
В этих камнях ни разу еще до этого момента не использовал вотчдог. Разве что только для перезагрузки камня.
йа понял. Вы только скажите, возможна ли такая ситуация в релизе.
Может стоит выбрать другой ватчдог таймер клок сурс?
Вообще наиболее надежным какой является ист синхр?
HARMHARM
сообщение Jun 3 2009, 05:06
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Наиболее надежная вещь - внешний вочдог. Мало знаю людей, которые используют внутренний. Хотя бы потому, что его можно отключить из софта, или даже не включить...
AirDevil
сообщение Jun 3 2009, 05:19
Я тоже его использовал, но решил отказаться. Хоть и не много элементов, но в ограниченом корпусе впихать места не хватило.
Можно его включать до всех инициализаций в самом начале выполнения программы.
Всё таки. Какой ист клоков лучше использовать?
Сообщение отредактировал AirDevil - Jun 3 2009, 05:20
vesago
сообщение Jun 3 2009, 06:10
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
+1. Я в кончном итоге отказался от внутреннего и пользую внешний.
etoja
сообщение Jun 3 2009, 06:58
Пользователь №: 1 952
В LPC213x один раз включенный вочдог отключить нельзя. Работает он стабильно.
Читайте документацию и аккуратно программируйте.
Сергей Борщ
сообщение Jun 3 2009, 07:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
До перезагрузки (пусть той же собакой). Поэтому самое надежное - включать его в самом начале программы.
AirDevil
сообщение Jun 3 2009, 08:01
Под началом понимаете место после 0x00000000? Или же можно и после инициализаций PLL и внешнего кварца?
etoja
сообщение Jun 3 2009, 08:40
Можно когда угодно. С этого момента таймер вочдога начнёт считать и остановить счёт невозможно.
AirDevil
сообщение Jun 3 2009, 09:05
Покритикуйте пожалуйста:
    reset_handler:
    инициализация вотчдога.
    /* WDCLKSEL= 0x00; internal oscillator; */
    ldr r0, =WDT_BASE
    mov r1, #0x00
    str r1, [r0, #WDCLKSEL_OFFSET]
    /*WDTC    = 0xffffff; */
    mov r1, #0xffffff
    str r1, [r0, #WDTC_OFFSET]
    /* WDMOD = 3; */
    mov r1, #0x03
    str r1, [r0, #WDMOD_OFFSET]
    /* Enable WotchDog */
    mov r1, #0xAA
    str r1, [r0, #WDFEED_OFFSET]
    mov r1, #0x55
    конец инициализации вотчдога.
Далее инициализация плл.
Внешнего кварца.
Правильно?
Сообщение отредактировал AirDevil - Jun 3 2009, 09:24
etoja
сообщение Jun 3 2009, 09:46
Для LPC213x:
void KickTheDog(void) // Reset the watchdog timer
// __DISABLE_INTERRUPT(); // Disable all interrupts
WD_WDFEED=0xaa; // Reset the watchdog with back to back writes
WD_WDFEED=0x55;
// __ENABLE_INTERRUPT(); // Enable all interrupts
void wdt_init(void) // Configure Watchdog
WD_WDTC=(peripheralClockFrequency/4)*30; // Watchdog timeout set to 30 second
WD_WDMOD=0x00000003; // Watchdog no interrupts and causes reset
WD_WDFEED=0xaa; // Start the watchdog
WD_WDFEED=0x55;
zltigo
сообщение Jun 3 2009, 10:04
Из: Riga, Latvia
WD_WDFEED=0x55;
WD_WDFEED=0x55;
Надо:
   KickTheDog();
Ибо тоже атомарность должна быть.
etoja
сообщение Jun 3 2009, 10:27
Верно, если длины стека хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
