3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как подключить LCD к МК, Atmega16
Сергей Борщ
сообщение Jun 4 2009, 21:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Добавлю:
- Не хватает емкостей на питании процессора, вход Reset процессора не подтянут к питанию, не хватает разъема внутрисхемного программирования (не будете же вы использовать процессор в DIP-корпусе, да еще и в панельке wink.gif ).
- У разъема X4 цепи подписаны как для RS-232C, а не для RS-485.
- Цепь питания процессора и датчиков подписана как Vcc у разъемов датчиков, но не соединена с +5в.
- Индикатор можно перекинуть на PORTB. Если не будете перекидывать - не забудьте при программировании снять фуз JTAGEN (поиск по форуму объяснит - почему).
- Vee индикатора должна быть подключена через резистор к земле, а не к питанию. Хотя совсем правильно было бы подключить ее к движку подстроечного резистора, а крайние выводы резистора - к земле и питанию.
- Если подсветка не используется, то выводы 15 и 16 индикатора можно вообще не подключать, если используется - то вывод 16 надо подключать не к земле, а к питанию через резистор. А совсем хорошо - 16 к питанию напрямую, а между 15 и землей поставить источник тока на транзисторе (иначе будет неприятное мерцание при резких изменениях напряжения питания или тока потребления схемы).
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 07:05
Пользователь №: 49 109
Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 01:23) *
ADUM1401 включен неправильно - нафига ты ему входные и выходные сигналы вместо входа и выхода на питание посадил?
RS485 тоже рекомендуется гальванически развязать, хз куда его воткнут smile.gif
А какие pin'ы тогда у ADUM1401 входные и выходные, я на гальваническую развязку как я понял подаю же напряжение в виде ШИМ?
Цитата(rezident @ Jun 5 2009, 01:30) *
Явная ошибка только в подключении DD2. На выводы VDD1 и VDD2 нужно подавать питание. Причем на VDD2 другое, отлИчное от тех +5В, что имеются на схеме, гальванически изолированное от него. Т.е. как минимум DC/DC 5В->5В не хватает.
А во всем остальном, если учитывать, что это студенческая работа и "в железе" реализовываться не будет (или будет? cranky.gif ), то сойдет. Хотя, на мой взгляд, при наличии локальной индикации в схеме не хватает локального устройства ввода - клавиатуры, пускай бы даже из трех-четырех-шести кнопок.
Кстати, из R4 лучше pull-down сделать, а не pull-up как сейчас. В противном случае R4 вообще не нужен (бесполезен).
Да, в железе реализовываться это не будет. А чтобы питание VDD2 отличалась от VDD1, что нужно между ножкой VDD2 и питанием поставить? Подскажите где можно найти схему подключения простого устройства ввода - клавиатуры к МК?
Вроде все исправил кроме того что ниже и гальванической развязки
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 5 2009, 01:59) *
- Не хватает емкостей на питании процессора, не хватает разъема внутрисхемного программирования (не будете же вы использовать процессор в DIP-корпусе, да еще и в панельке wink.gif ).
непонял, что такое разъем внутрисхемного программирования, и куда он подключается? Про емкости на питание: сколько необходимо емкостей? я подумал просто поставить одну емкость между ножкой vcc на МК и +5В. Так будет правильно?
Насчет источника тока, тоже сам чтото соорудил, проверьте пожалуйста (на 2-х транзисторах).
- А совсем хорошо - 16 к питанию напрямую, а между 15 и землей поставить источник тока на транзисторе (иначе будет неприятное мерцание при резких изменениях напряжения питания или тока потребления схемы).
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 07:07
akl
сообщение Jun 5 2009, 07:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте.
Для ADUM1401 3,4,5 входы, а 14, 13,12 соответствующие выходы
В качестве DC-DC можно установить SPRL
Не пренебрегайте советом гальванической развязки RS485, нарисуйте ADM2483.Прикрепленный файл  adm2483.pdf ( 434.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
Источник тока можно заменить резистором.
XVR
сообщение Jun 5 2009, 08:58
Сообщение #19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Можете рассматривать ADUM как буферный элемент. Вход у него IA выход OA. Питания с каждой стороны должны быть свои. Гальваническая развязка для того и делается, что бы гальванически развязать 2 цепи, соответственно и питания у этих цепей должны быть гальванически развязанны. Кстати, 4х канальный ADUM здесь явно избыточен, достаточно будет одно канального (ADUM1100)
Можно взять ADUM со встроенным DC-DC (ADUM6132), тогда отдельное развязанное питание не понадобится
Нет. Нужно по 1му конденсатору на КАЖДУЮ м/сх, за исключением ADUM - для него 2 шт (по одному на каждое питание)
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 10:34
Сообщение #20
То есть я подключаю к 1 ножке +5В через емкость, 2 и 8 ножку цепляю на землю, на 4 входной сигнал, с 12 ножки выходит выходной сигнал. К 16 ножке тоже +5В через емкость? 15, 14 и 9 на землю?
Здраствуйте
к 1 ножке подключается питание +5В через емкость, 2 и 8 идет на землю, 3, 4, 5 и 6 на МК, 9 и 15 на землю, 12 и 13 на разьем. А вот к 16 надо свое питание да? SPR01 это что-то вроде блока питания? через него нужно 16 ножку питать?
просто с 15 вывода разъема X6 через один резистор на землю?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 10:35
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2009, 10:42
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Это разъем для программирования MK прямо на плате, не вынимая (выпаивая) его. Сигналы должны быть описаны в даташите в разделе Serial Programming. Используются 6 проводов - +5в, земля, MISO, MOSI, SCK, RESET.
Да, для таких низкочастотных схем - одна емкость на каждый вход питания.
м... Я имел ввиду несколько другую схему. В вашей можно убрать R7, R8 и VT2. Ток задается R11. В моей ток задается R1.
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 11:23
Сообщение #22
а XTAL1 не надо использовать? если надо, то соединяться нужно между кварцевым генератором и ножкой XTAL1? и насчет reset: он же подключен к питанию. Или можно тоже к нему подсоедениться?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 11:25
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 12:55
Сообщение #23
С внутрисхемным разъемом программирования разобрался. Осталось разобраться только с микросхемами ADM2483 и ADUM6132.
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 13:03
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 14:12
Сообщение #24
Вы уж извините меня за может для кого-то простые вопросы, просто вся проблема в том, что я не знаю английского языка, т.к. изучаю немецкий, и даташит мне особо не помошник.
XVR
сообщение Jun 5 2009, 15:56
Сообщение #25
Из: Химки
Для ADUM6132:
  • Концы VDD и VDDL (1 и 3) объединить и повесить на +5В
  • Между объединенными концами VDD и VDDL и землей повесить блокировочный конденсатор
  • Концы VISO и VDDA объединить, между ними и GNDISO повесить блокировочный конденсатор
  • Земли GND и GNDISO разорвать
В остальном правильно
nikulem
сообщение Jun 5 2009, 16:49
Сообщение #26
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
позвольте и мне добавить..
Между +5В и Vdd конденсатор ставить не надо (в приведенной схеме), соединить напрямую.
И также и между Viso и +5В - соединяется напрямую.
"Батарейки в комплект не входят" :P
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 17:03
Сообщение #27
Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 19:56) *
Для ADUM6132:
то есть как я понял это будет выглядеть так
Так какое все же питание нужно подводить к Vdd2 микросхемы ADM2483, и еще к ножке PV той же микросхемы подводить что-нибудь нужно?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 17:07
XVR
сообщение Jun 5 2009, 18:06
Сообщение #28
Из: Химки
Почти. +5В в левой и правой половине соединяться не должны - это РАЗНЫЕ цепи. То же самое касается замель слева и справа
На нее понадобится еще один DC-DC, на сей раз отдельный. Подключать к Vdd2 & Gnd2
Повесить на +5В (те, что слева)
Кстати, в DS на ADUM6132 указано, что Vddb тоже надо подавать (12В), иначе оно работать не будет sad.gif
klin-2006
сообщение Jun 5 2009, 18:49
Сообщение #29
То есть к правой половине +5В вообще не подключать?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 5 2009, 18:53
XVR
сообщение Jun 8 2009, 09:14
Сообщение #30
Из: Химки
Да
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
