Всем привет. Такая проблема. Есть устройство на MSP430F1122 в soic корпусе. Устройство отлажено и работает. Потребовалось перевести его на корпус PW. (шаг 0,65) и тут возникли проблемы. МК шьется но при проверке выдает ошибки по некоторым ячейкам памяти и соответственно не работает. Программатор LPT типа Olimex работает точно. Питается все от одного источника 3,3В. Шьеся прогой Kurta. Пробывал режимы и direct и через Dll? результат одинаков. Самое комичное что если написать программу просто моргать одним светодиодом и код получается 64 байта то пишется нормально без ошибок и работает. Уже всю голову сломал. В чем может быть дело? Заранее спасибо.
