> Пробивное напряжение
oleg_uzh
сообщение Jun 3 2009, 09:19
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Что такое пробивное напряжение коллектор-эмиттер транзистора и максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзистора и какая связь между ними ? Проблема в том, что в ТУ на АЭ 2Т921 пробивное напряжение зависит от температуры (примерно на 30 % снижается на морозе), а максимальное допустимое стабильное во всем температурном диапазоне (от минус 60 до 125 С).
Designer56
сообщение Jun 3 2009, 09:27
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Макс. допустимое напряжение К-Э- это такое напряжение, при котором изготовитель при эксплуатации гарантирует надежность прибора (наработку на отказ, гамма- проц. ресурс и т.п.) при условии соблюдения других, оговоренных в ТУ, режимов. Пробивное же напряжение- это такое, при котором ток коллектора начинает резко увеличиваться. При дальнейшем повышении напр. К-Э наступает лавинный пробой. Эксплуатировать в таких режимах не рекомендуется. Правда, при соблюдении условий ограничения токов коллектора и, таким образом, мощности, пробой не приведет к катастрофическому отказу транзистора. Поэтому на харектиографе пробойное напряжение можно измерять....
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
=L.A.=
сообщение Jun 3 2009, 15:32
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Напряжение лавинного пробоя?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
