> SIM300D и лог уровни с TXD, lo: 1.5В; hi: 3.0В
AirDevil
сообщение Jun 3 2009, 11:52
Пользователь №: 45 590
Почему сим300 может не дотягивать уровень до нужного порога?
Плата лежит в лабораторных условиях. До этого момента работала как нужно.
Померял сопротивления TXD со всеми остальными контактами сим300 и выяснилось, что сопростивление на соседний контакт, к-ый 6-ой. SIM_IO, равно 81 Ом.
Повторюсь, что плата просто лежала на столе и её не трогал.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал AirDevil - Jun 3 2009, 11:55
aaarrr
сообщение Jun 3 2009, 11:54
Пользователь №: 1 448
Может, земля оторвалась?
AirDevil
сообщение Jun 3 2009, 12:17
Там их много. Какая именно за это отвечает?
Проверил. Запайка просто великолепная. Пропаян полностью.
Погрел феном 5-ый контакт, паяльником потыкался и проблема ушла.
Видимо пыль на плату нападала сопротивлением в 81 Ом.
Сообщение отредактировал AirDevil - Jun 3 2009, 12:00
SergOv
сообщение Jun 3 2009, 21:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Довольно часто такое бывает ... примерно в одном модуле из 10 - 15.
Лечится снятием крышки, промывкой изопропиловым спиртом, после
чего сушкой феном при температуре градусов 280 - 300.
Сушить лучше аккуратно "под надзором" ))))))
Возможно, конечно, огрехи технологии монтажа, но "лечение"
помогает практически всегда.
Сообщение отредактировал SergOv - Jun 3 2009, 21:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
