> UART0 LPC2468, Работа по прерыванию
mempfis_
сообщение Jun 3 2009, 21:36
Пользователь №: 18 409
Всем доброй ночи.
Пытаюсь наладить работу с UART0 по прерыванию.
За основу взял рабочий пример из IARa и слегка переделал его по-своему (в основном только инициализация UART0).
Основной цикл программы:
CODE
#include "common/target.h"
#include "common/target.c"
#include "uart_lpc2468.h"
#include "uart_lpc2468.c"
void main(void)
//power on target init
TargetResetInit();
//uart0 initialization
uart0_lpc2468_init(9600);
for(;;)
//putchar(getchar());
//continue;
/* Loop forever */
if ( UART0Count != 0 )
U0IER = IER_THRE | IER_RLS; /* Disable RBR */
UARTSend( (BYTE *)UART0Buffer, UART0Count );
UART0Count = 0;
U0IER = IER_THRE | IER_RLS | IER_RBR; /* Re-enable RBR */
Нстройка UART0:
CODE
WORD uart0_lpc2468_init(DWORD baudrate)
DWORD Fdiv;
//set PCUART0 - UART0 power/clock control bit.
PCONP |=(1<<PCUART0);
//set PCLK_UART0=0x01 (PCLK_UART0 = CCLK) - Peripheral clock selection for UART0.
PCLKSEL0 |= PCLK_UART0;
//UART pins and pin modes
PINSEL0 = RXPinON|TXPinON;
PINMODE0 = RXPinPullUP|TXPinPullUP;
//UART0 Line Control Register U0LCR
U0LCR = WordLenth8|StopBit1|ParityDis|BreakDis|DLABEna;
//UART0 baudrate
Fdiv = ( Fpclk / 16 ) / baudrate ; /*baud rate */
U0DLM = Fdiv / 256;
U0DLL = Fdiv % 256;
U0LCR = WordLenth8|StopBit1|ParityDis|BreakDis|DLABDis;
//UARTn FIFO Control Register U0FCR
U0FCR = FIFOEna|RXFIFORes|TXFIFORes|TriggerLevel0;
//install uart0 irq
if ( install_irq( UART0_INT, (void *)UART0Handler, HIGHEST_PRIORITY ) == FALSE )
return (FALSE);
U0IER = RBR_IE | THRE_IE | IER_RLS; /* Enable UART0 interrupt */
return TRUE;
Инсталяция прерывания:
CODE
DWORD install_irq( DWORD IntNumber, void *HandlerAddr, DWORD Priority )
DWORD *vect_addr;
DWORD *vect_cntl;
VICINTENCLEAR = 1 << IntNumber; /* Disable Interrupt */
if ( IntNumber >= VIC_SIZE )
return ( FALSE );
else
/* find first un-assigned VIC address for the handler */
vect_addr = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_ADDR_INDEX + IntNumber*4);
vect_cntl = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_CNTL_INDEX + IntNumber*4);
*vect_addr = (DWORD)HandlerAddr; /* set interrupt vector */
*vect_cntl = Priority;
VICINTENABLE = 1 << IntNumber; /* Enable Interrupt */
return( TRUE );
И сам обработчик:
CODE
__irq __arm void UART0Handler(void)
BYTE IIRValue, LSRValue;
volatile BYTE Dummy;
//__enable_interrupt(); /* handles nested interrupt */
IIRValue = U0IIR;
IIRValue >>= 1; /* skip pending bit in IIR */
IIRValue &= 0x07; /* check bit 1~3, interrupt identification */
if ( IIRValue == IIR_RLS ) /* Receive Line Status */
LSRValue = U0LSR;
if ( LSRValue & (LSR_OE|LSR_PE|LSR_FE|LSR_RXFE|LSR_BI) )
/* There are errors or break interrupt */
/* Read LSR will clear the interrupt */
UART0Status = LSRValue;
Dummy = U0RBR; /* Dummy read on RX to clear interrupt, then bail out */
VICADDRESS = 0; /* Acknowledge Interrupt */
return;
if ( LSRValue & LSR_RDR ) /* Receive Data Ready */
/* If no error on RLS, normal ready, save into the data buffer. */
/* Note: read RBR will clear the interrupt */
//Dummy = U0RBR;
UART0Buffer[UART0Count] = U0RBR;
UART0Count++;
if ( UART0Count == BUFSIZE )
UART0Count = 0; /* buffer overflow */
else if ( IIRValue == IIR_RDA ) /* Receive Data Available */
UART0Count++;
else if ( IIRValue == IIR_CTI ) /* Character timeout indicator */
/* Character Time-out indicator */
UART0Status |= 0x100; /* Bit 9 as the CTI error */
else if ( IIRValue == IIR_THRE ) /* THRE, transmit holding register empty */
/* THRE interrupt */
LSRValue = U0LSR; /* Check status in the LSR to see if valid data in U0THR or not */
if ( LSRValue & LSR_THRE )
UART0TxEmpty = 1;
else
UART0TxEmpty = 0;
return;
Кажется прерывания не возникают вообще. Если вместо прерывания использовать ф-ции getchar/putchar которые просто ожидают/отправляют символы то видно что сам UART0 работает (проверяю работу в терминале).
Т.к. это первое прерывание которое я пытаюсь использовать то сразу уловить не могу в чём тут загвоздка.
Подскажите где что я не так сделал.
Дополнительно прикладываю свой проект и рабочий пример из IARa.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:13
