2 страниц V  < 1 2
> Nios II + VGA проблема
Копейкин
сообщение Aug 7 2009, 07:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Уважаемые всезнающие господа, помогите советом пожалуйста.
У меня в системе 2 модуля FIFO.
В один из них аппаратно, из потока, пишутся данные очень редко.
Из другого аппаратно извлекаются данные и встраиваются в поток. Тоже не быстро.
Оба модуля 8 битные, глубиной 16 байт.
Подскажите, как их (модули) правильно подключить на Авалон ММ чтобы NIOSII мог из одного модуля читать, а в другой записывать побайтно.
Модули созданы МегаВизардом на основе dcfifo и уже вставлены в систему.
Клоки чтения и записи разные.
Ширина шины входа/выхода - 8/8бит.
На стороне ФИФО, подключаемой к NIOS надо подавать тот же клок, что подается на модуль процессора?
torik
сообщение Aug 7 2009, 11:52
Пользователь №: 10 359
Для записи надо напрямую подключить данные шины авалон на вход FIFO, а в качестве сигнала записи - datavalid. В шину выдать сигнал готовности при необходимости (переполнение фифо).
Для чтения по аналогии.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Sergey'F
сообщение Aug 7 2009, 12:08
Пользователь №: 8 660
1. Периферийный модуль может тактироваться любым клоком, просто Quartus автоматом вставит логику перехода между доменами, довольно медленную. Если нужно более высокое быстродействие обмена между доменами, смотрите Avalon-MM Clock Crossing Bridge.
2. В Вашем случае стоит посмотреть в сторону Avalon-ST и компонент типа Avalon-ST Dual Clock FIFO. Avalon-ST, условно говоря, не шинный интерфейс Avalon-MM, а интерфейс типа точка-точка, заточенный под потоковые передачи.
3. Если лень разбираться с Avalon-ST, то можно посмотреть примеры и сделать периферийный модуль на Avalon и в нем обратиться к FIFO. Там внутри и с разрядностью разберетесь как надо.
Копейкин
сообщение Aug 7 2009, 13:32
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Я разобрался с чтением из FIFO, подключенным к Авалон ММ:
В редакторе нового компонента создал компонент с сигналами:
clk
readdata[7..0]
read
address[1..0] - вывел, но не использовал.
Файлы описания не подключал и SOPC билдер вывел эти сигналы наружу из процессора.
Еще указал в свойствах интерфейса:
Все времена задержек = 0
и в Deprecated параметрах указал тип адресации NATIVE а не DYNAMIC.
Если этого не сделать то при 8-битной шине будут проводится 4 чтения подряд.!!!
Сам интерфейс чтения у FIFO должен быть: Show-ahead sinchronouse FIFO mode.
Тактовая частота та же, что и для процессора.
Таким образом заработало.
Теперь добиваю запись в FIFO...
Подскажите еще:
Если тип адресации DYNAMIC, то как при 8-битной шине данных избежать 4-х кратного чтения.
Для записи вроде сигнал byteenable[] должен помочь.
Или выводить шину address[1..0] и строить дешифратор для доступа к младшему байту.
Или я вообще ни разу не прав?????
Всем откликнувшимся громадное спасибо!!!
Цитата(Sergey'F @ Aug 7 2009, 16:08) *
1. Периферийный модуль может тактироваться любым клоком...
1. Этого не требуется
2. К сожалению переход между Avalon-ST и Avalon-MM остался выше моего понимания.
Я так понял, нужно ставить Scatter-Gather DMA и все равно делать свой компонент для вывода сигналов Avalon-ST наружу из процессора.
Это мне кажется слишком сложно для обработки изредка приходящих команд управления.
3. Avalon-ST Dual Clock FIFO все равно никак не подключается к шине Avalon MM.
А мне надо, чтобы NIOSII получал эти байты команд...
А как быть с таймингами?
Для dcfifo запись/чтение производится по положительным перепадам clk.
rdreq/wrreq являются только сигналами разрешения.
Пока они активны с каждым перепадом будет запись/чтение.
А для чтения FIFO отдельная заморочка с выдачей данных...
Sergey'F
сообщение Aug 7 2009, 14:14
Сообщение #20
Я не про компонент ST FIFO, я про обычный пользовательский модуль со slave портом на avalon-mm. И в нем внутри осуществляется обращение к Вашему FIFO, которое Вы уже создали. Можно как пример вставить в проект модуль PIO и посмотреть после генерации его исходники. Там понятно, как разбираться с адресом, чипселектом и т.д..
Но Вы уже все равно сделали, так что это ни к чему.
dynamic alignment:
Если master пишет в slave большей разрядности, шина выставляет byteenable на нужные байты (естественно, slave их должен корректно обработать).
Если master читает из slave большей разрядности, читается слово целиком и выбираются данные из нужных байт.
Если master пишет в slave меньшей разрядности, шина формирует n записей по последовательным адресам (и пока не закончит, master ждет).
Если master читает из slave меньшей разрядности, шина формирует n чтений по последовательным адресам (и пока не закончит, master ждет).
Ели такое поведение не нужно - проще всего не использовать deprecated параметры, тем более про включение native alignment в документации написано очень размыто, а, например, объявить 32-х разрядный порт, а в устройстве использовать только младшие 8 бит (читать младшие 8 при записи от шины и выставлять младшие 8, а остальные нули при чтении от шины).
Сообщение отредактировал Sergey'F - Aug 7 2009, 14:33
torik
сообщение Aug 10 2009, 05:07
Сообщение #21
Ну и что, у вас разве что-то работает по отрицательным перепадам?
Конечно, необходимо добавить немного логики, которая контролирует заполненность FIFO.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
