> Проблема с установкой UM245R от FTDI
Vagant
сообщение Jun 5 2009, 20:33
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Я недавно начал работать в Linux и мне нужна небольшая помощь в установке UM245R от FTDI (вот этого http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/UM245R.htm ). К нему прилагается инструкция по установке:
1. Create a temporary folder in your linux machine.
2. Extract the files from ftdi_sio.tar.gz file to your temporary folder
"gunzip ftdi_sio.tar.gz"
"tar -xvf ftdi_sio.tar"
3. Build the driver
"make"
4. Plug in your ftdi device
5. Check to see if default driver was loaded
"lsmod" - you will see ftdi_sio if a driver is loaded
6. Remove the default installed driver
"rmmod ftdi_sio"
7. Install the newly built driver
"insmod ftdi_sio.o"
Я выполнил шаги 1 и 2 но не понял что делать в шаге 3? После распаковки в директории есть 4 файла:
ftdi_sio.c
ftdi_sio.h
Makefile
Rules
что именно надо с ними сделать в шаге 3?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.03132 секунд с 7
