4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблемы с USART, Избитая тема, но все-таки
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 7 2009, 07:52
Guests
Впечатление, что скорости не совпадают...
Попробуйте для начала выводить одно и то же значение (лучше F0) без пауз, тогда можно что-то увидеть.
Еще посмотрите, все-таки, что там с кварцем. Может заводится не на той частоте...
Skaf
сообщение Jun 7 2009, 08:09
Пользователь №: 49 940
Сделал передачу одного и того же байта- 0xAA. На стороне ПК принимается
EE FF BA FD FE FE FF FE FE FE FF FE FE FE FE FE FD FE FE AA FE FE FE FE BA FF FD FF BA FE FD EA FE FE FE FE D5 FF FE AA FE FF FE FE FF FF EA FE FE AA BA BA FF D5 F5 FE BA FE FE AA FF FE FE BA FD FF FF AA FE FE FF FE FF FF FE FF FE FE EA BA FE BA AA FE FE FF FE FE FE FF AA FE FF EE FE FE FE AA FE FE EA FE FF FE AA BA BA FE BA FE FF FD FE FD BA FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE BA FF AA FD FE FE FE FE FE FF FE BA FE FE FE BA FF FE FE FE FE FE BA FE FE FE FF FF FF FE FE FE AA FE
F0 принимается почти стабильно, за исключением редких ошибок
F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F8 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F8 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F8 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0
без пауз
Тут, к сожалению с паузами было. Сейчас сделаю без пауз.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 7 2009, 08:10
Guests
Зря AA взяли. Лучше F0 или 55. Частоту посмотрели на кварце?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 7 2009, 08:12
Сообщение #19
Пользователь №: 18 823
Цитата(Skaf @ Jun 6 2009, 20:34) *
Вот реальные байты принятые из ком порта ПК. Должен быть натуральный ряд.
Какой драйвер RS232 установлен? Какие конденсаторы к нему запаяны? Какое напряжение питания?
Оч похоже на проблемы в физическом уровне. Диагностируется осциллографом.
Уходя, оставьте свет...
Skaf
сообщение Jun 7 2009, 08:25
Сообщение #20
Вот результаты при F0 без пауз
F0 F8 F0 F0 F0 F0 F0 F8 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 3E FE F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 3E 7E 7C 7C 7C FC F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 FE F0 F0 F0 F8 F0 F0 F8 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 3E 3E 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C FC F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0
Частоту, к сожалению, возможности посмотреть нет.
Используется ST232 с конденсаторами на 0.1 мкФ, как в датащите. Напряжение питания 5.2 вольта. Осциллографа не имею, к сожалению (
Вот мои фьюзы. Атмега16, кварц на 7.3728. Программа программирования- UniProf, галочка около фьюза в ней означает 1 в датащите.
Если это важно- около кварца у конроллера у меня стоят кондеры на 15пФ
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 7 2009, 09:03
Сообщение #21
Guests
У Вас COM-порт какой в компьютере? Настоящий или переходник USB-COM?
Skaf
сообщение Jun 7 2009, 09:10
Сообщение #22
Обычный железный комп порт в материнке.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 7 2009, 09:28
Сообщение #23
Guests
Есть вероятность, что проблема с портом компьютера - не справляется со сплошным потоком по какой-то причине.
Чтобы исключить эту версию, надо бы проверить на другом компьютере...
Skaf
сообщение Jun 7 2009, 10:00
Сообщение #24
СТранно.. до этого я слал ему по одному байту ведь раз в секунду и тоже были проблемы...
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 7 2009, 10:17
Сообщение #25
Guests
Если есть доступ к другому компу, то лучше проверить. Тогда будете уверены, что дело не в этом...
Судя по тому, как принимается F0, действительно похоже, что проблема на физическом уровне. Возможно фронты "завалены". Предлагаю еще повторить вывод без пауз значения 55 (hex) - это чередование 0 и 1 с учетом
старт- и стоп- битов.
Skaf
сообщение Jun 7 2009, 10:36
Сообщение #26
Мдя... Подключил я к другому компьютеру... байты F0 и 55 принимаются идеально. Никаких проблем. Однако остальные мои примеры с возрастающим числом и с посылкой F0 не постоянно, а раз с задержкой- проходят аналогично первому компьютеру... Вот так штука....
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 7 2009, 10:48
Сообщение #27
Guests
Ну это уже результат. Значит версии про неисправный порт компа и неправильную скорость можно временно отклонить. Нужно смотреть железо, что вы там сотворили. Плохо без осциллографа. Подтягивающие резисторы на RX и TX UARTа у Вас присутствуют?
Skaf
сообщение Jun 7 2009, 11:07
Сообщение #28
Хм... Резисторов нет- напрямую от контроллера к ST232 подключены, а что, они нужны? )
Сделал тут сплошной поток возрастающих цифр от 1 до 200- вообще ересь идет, практически белый шум )
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 7 2009, 11:13
Сообщение #29
Guests
Резисторы к питанию +5В поставьте - хуже точно не будет. Номиналы в диапазоне примерно от 5К до 15К, какие найдете. Вообще, по-моему Вам пора свою схему выкладывать, хотя бы часть от UART-а МК до порта RS-232 в ПК.
vvs157
сообщение Jun 7 2009, 12:23
Сообщение #30
Пользователь №: 3 960
Посмотрите осциллографом, что там у вас идет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
