3 страниц V   1 2 3 >
> Динамическое создание массивов и ошибки при работе с ними, Косяк, но не понимаю почему
Halfback
сообщение Jun 7 2009, 12:12
Пользователь №: 5 512
Смысл в том, что данные приходящие по UART сбрасываю в буфер RS232_RX_BUFFER. Потом при его заполнении выставляю флаг. Главная программа если видит флаг, то создает динамический массив того же размера что и RS232_RX_BUFFER и начинает его декодировать. Зачем сделана двойная буферизация? - Отвечаю: так надо rolleyes.gif
В коде происходит так:
uint8 *buf1;
if(RS232_RX_BUFFER_OVERFLOW) {
            buf1 = (uint8*) malloc(RS232_RX_BUFFER_SIZE * sizeof(uint8)); // Сообразили 2-й буфер
            //if (buf==0) break; // Тут надо придумать обработчик если памяти на буфер не дали
            buf1 = (uint8*) memcpy((uint8*)buf1,(uint8*)RS232_RX_BUFFER,RS232_RX_BUFFER_SIZE);
            RS232_RX_BUFFER_OVERFLOW=0; // Обнулим флаг переполнения приемного буфера RS232
            RS232_RX_BUFFER_INDEX=0;
            if(UART_Decode_Package((uint8*)buf1,RS232_RX_BUFFER_SIZE)==0) RS232_TX_BUILD_MESSAGE_PACKAGE(30); // Пакет битый
            free(buf1);
если же динамический массив не использовать то проверка на валидность пакета проходит без проблем. Вот так работает:
            if(UART_Decode_Package((uint8*)RS232_RX_BUFFER,RS232_RX_BUFFER_SIZE)==0) RS232_TX_BUILD_MESSAGE_PACKAGE(30);
Вот обработчик пакета:
uint8 UART_Decode_Package(uint8 *rs232_rx_buf,uint8 Len) {
    uint16 crc16;
    crc16 = (uint16) CRC16((uint8*) rs232_rx_buf,Len-2);
    if (crc16!=((((uint16) rs232_rx_buf[Len-2])<<8) | rs232_rx_buf[Len-1])) { // Если пришёл битый пакет
        return 0; // Контрольная сумма не прошла
    return 1;
Вот считалка контрольной суммы. Функция - табличная.
uint16 CRC16(uint8 *data, uint16 len) {
    uint16 crc = 0xFFFF;
    while (len--)
        crc = (crc << 8) ^ Crc16Table[(crc >> 8) ^ *data++];
    return crc;
В общем если кто может сказать почему у меня возникли проблемы при обработки динамич. массивов - заранее огромное спасибо!!!
P.S. Контроллер: AT90USB162, у него RAM 512 байт.
Сообщение отредактировал Halfback - Jun 7 2009, 12:12
sergeeff
сообщение Jun 7 2009, 12:46
Пользователь №: 4 007
Складывается ощущение, что вы должны уложиться со всеми этими копированиями-декодированием за время от момента возникновения сигнала overflow до прихода следующего символа по rs232 (не так уж много). Это так, или com порт у вас с fifo? В любом случае попробуйте на время обработки буфера запретить прерывания и посмотреть, есть ли разница.
zltigo
сообщение Jun 7 2009, 13:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Halfback @ Jun 7 2009, 15:12) *
....у него RAM 512 байт.
Когда придумаете smile.gif, тогда и пишите программы с менеджерами памяти для контроллеров с 512B
Заодно всякую ненужную галиматью типа buf1 = memcpy() уберите. Ну а дальше пойдут времена, правильная работа с флагами, критичесими секциями....
sergeeff
сообщение Jun 7 2009, 14:25
Кстати о двойной буфферизации. А кто мешает второй буфер сделать статическим, если он уж очень нужен?
Halfback
сообщение Jun 7 2009, 15:30
sergeeff
Пакеты с ПК я выдаю вручную. Так что копирование-перекодирование успевает 100 пудов.
Тут явно проблема либо с нехваткой ОЗУ (которую я попытаюсь явно выявить) либо глупая ошибка при передачи массива по указателю в функцию.
Ничего не мешает. Причем опытные железячные программисты так и советуют сделать (в случае избежания случая если ОЗУ не хватит, а если делать статически - то компилятор хотя бы выдаст ошибку переполнения ОЗУ) - но тем не менее не понятно почему так происходит. Еще одна причина - у меня не только буфер по УАРТу но и по другим интерфейсам - поэтому в теле main была идея использовать один динамический массив чем несколько статических под каждый буфер.
zltigo
Да, ну так расскажите где тут "галиматья"? Или знаете как по-другому и по-быстрее скопировать один массив в другой (при одинаковых размерах)?
работаю последовательно. так что пальцы гните перед другими!
Сообщение отредактировал Halfback - Jun 7 2009, 15:40
zltigo
сообщение Jun 7 2009, 15:47
Из: Riga, Latvia
Галиматья специально отцитирована "buf1 =" она и есть родная.
работаю последовательно...
Да хоть зигзагами, только думать и обрабатывать ошибки возвращаемые malloc() по любому надо.
..так что пальцы гните перед другими!
Halfback
сообщение Jun 7 2009, 16:15
zltigo
согласен. но на тот момент обработчика не придумал.
malloc(), кстати, возращает одну ошибку - это 0.
щас напишу обработчик malloc() и посмотрю что он возвращает.
Дополнил код вот так:
            if(buf1==0) { // Тут надо придумать обработчик если памяти на буфер не дали
                RS232_TX_BUILD_MESSAGE_PACKAGE(99);
            else {
                free(buf1);
По УАРТу когда отослал пакет в контроллер вернулся код 99. Т.е. malloc() память не выдел. wacko.gif При компиляции вот что выдается:
Bit variables area: 2h to 2h
Bit variables size: 1 byte(s)
Data Stack area: 100h to 17Fh
Data Stack size: 128 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 42 byte(s)
RAM Global variables area: 180h to 1D4h
RAM Global variables size: 85 byte(s)
Hardware Stack area: 1D5h to 2FFh
Hardware Stack size: 299 byte(s)
Heap size: 0 byte(s)
EEPROM usage: 0 byte(s), 0,0% of EEPROM
Program size: 2927 words (5854 bytes), 35,7% of FLASH
Сообщение отредактировал Halfback - Jun 7 2009, 16:16
sergeeff
сообщение Jun 7 2009, 16:21
А куча (heap) вообще-то существует? И размер ее?
Halfback
сообщение Jun 7 2009, 16:29
sergeeff
не знаю что это такое но после компиляциии и линковки пишет что
zltigo
сообщение Jun 7 2009, 16:42
Из: Riga, Latvia
Вообще-то он возвращает NULL, что в 'C' (void *)0.
Это и так ясно было с самого начала.
Ну и зачм по прежнему болтается это присвоение buf1 sad.gif и ненужные письмена для явного преобразования buf1 и чего-то (зачем-то коcящего под макрос) к указателю на байт, хотя он buf1 сам по жизни такой, а аргументы memcpy() вообще универсальные void *
Написано-же, что не существует, как класс:
sergeeff
сообщение Jun 7 2009, 16:52
Раз не знаешь, что такое heap, не пользуйся функциями выделения/освобождения памяти или разберись с этим вопросом. Похоже, что динамический массив в данной задачи на фиг не нужен, как, впрочем, и двойная буферизация, особенно учитывая дефицит RAM.
zltigo
сообщение Jun 7 2009, 18:53
Из: Riga, Latvia
Цитата(sergeeff @ Jun 7 2009, 19:52) *
Раз не знаешь....
Ну все когда-то чего-то не знали... Динамическее выделение памяти во многих случаях весьма эффективно в том числе и для экономии памяти, однако делить остатки микроскопических 512 байт стандартым неуклюжим менеждером требующим и ресурсов и, что еще более неприятно, требующим явного резервировния хипа, сколее всего очень неудачная идея. При необдуманом использовании предстоит познакомится и со словом дефрагментация sad.gif. Для микроскопических контроллеров в большинстве проще и много эффективнее размещать (при необходимости) динамические объекты в стеке. Ну недостаток, конечно, отсутствие штатных средств конроля, но зато минимум накладных и равноправный доступ к столь ограниченным ресурсам, как память.
sergeeff
сообщение Jun 7 2009, 19:39
Что-то у меня про эффективность динамической памяти не сильно язык поворачивается так сказать. Я бы сказал, что это компромиссное решение, когда программных модулей много, а свободных ресурсов памяти - не очень. И как обычно бывает за такой компромисс приходится расплачиваться накладными расходами на резервирование/освобождение памяти и ее фрагментацию.
Halfback
сообщение Jun 7 2009, 19:46
Жаль что тут никто реальным советом не помог. "Раз не знаешь - то мол не трогай" - это ко мне не относиться и к подобным высказываниям в свой адрес отношусь негативно т.к. не учился на домохозяку. А раз так то пришлось разобраться самому с этим heap.
Heap - как я понял почитав пару статей в инете - это и есть область памяти где работает malloc и смежные ей функции при динамическом распределении ОЗУ. Но чтобы было всё хорошо её надо определить в компоновщике. В своем компиляторе (CAVR) я ей (свалке) выделил 20 байт - и вуаля, всё заработало!!! malloc теперь NULL не возвращает. Другое мне не понятно - почему компилятор на счет примененного мной malloc() ничего не вякнул. unsure.gif
Hardware Stack area: 1D5h to 2EBh
Hardware Stack size: 279 byte(s)
Heap area: 2ECh to 2FFh
Heap size: 20 byte(s)
Отсюда следует - что 20 байт компоновщик отнял от области памяти стека. ВОт это уже интересно!
Сообщение отредактировал Halfback - Jun 7 2009, 19:50
zltigo
сообщение Jun 7 2009, 20:00
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
Вы так считаете sad.gif. Тогда Вы зря чрезмерно дистанциируетесь от домохозяйки smile.gif
Heap - как я понял почитав пару статей в инете ....
Потому, что Вы описали сегмент heap, хотя и нулевого размера. Уберите сегмент и будет вякать.
Cюрприз, если, конечно не читали предыдущий пост. Впрочем, Вы можете и сами реализовать свой менеджер памяти сгладив особо мешающие Вам лично недостатки.
А Вы полагали, что он материализует их из окружающего пространства smile.gif. 20 байтовый heap это точно профанация идеи, может создаваться ну разве только для нужд библиотечных функций типа time().
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.0374 секунд с 7
