> Декодер Рида-Соломона со стираниями, Какой признак того, что ошибок слишком много?
andrex
сообщение Jun 8 2009, 10:56
Пользователь №: 43 650
Добрый день!
Использую декодирование кода Рида-Соломона по следующему алгоритму.
1. Определяется полином локаторов стираний (в данном случае код с выколотыми проверочными байтами, поэтому этот полином постоянный).
2. Определяются модифицированные синдромы, которые уже соответствуют ошибкам.
3. Алгоритмом Берлекэмпа определяются корни полинома локаторов ошибок, и далее - локаторы ошибок.
4. Определяются ошибки.
В моем случае код должен исправлять 2 ошибки.
Когда допущена 1 или 2 ошибки, все исправляется.
Если ошибок больше двух, то полином локаторов ошибок так же имеет степень 2 (как будто произошло 2 ошибки), но, естественно, позиции ошибок вычисляются неверно.
Вроде как на 3-м этапе должен делаться вывод, что ошибок больше 2. Насколько я понимаю, этим условием является то, что степень полинома локаторов больше 2. Но почему-то такого не получается.
Может быть, кто-то сможет помочь, вывести на верную мысль?
P.S. Посмотрел в коде без стираний: там при превышении кол-ва ошибок степень полинома локаторов тоже перестает расти, но зато корней этого полинома всегда получается меньше, чем степень полинома. А в случае со стираниями оба корня все-таки находятся.
Сообщение отредактировал andrex - Jun 8 2009, 11:17
- andrex   Декодер Рида-Соломона со стираниями   Jun 8 2009, 10:56
- - petrov   Для любого кода ресурс по обнаружению/исправлению ...   Jun 8 2009, 11:43
|- - andrex   Цитата(petrov @ Jun 8 2009, 18:43) Для лю...   Jun 8 2009, 12:22
||- - SKov   Цитата(andrex @ Jun 8 2009, 16:22) То ест...   Jun 8 2009, 12:41
|||- - andrex   Цитата(SKov @ Jun 8 2009, 19:41) В принци...   Jun 8 2009, 12:45
|||- - SKov   Цитата(andrex @ Jun 8 2009, 16:45) Да, то...   Jun 8 2009, 14:22
||- - petrov   Цитата(andrex @ Jun 8 2009, 16:22) Наскол...   Jun 8 2009, 12:47
|- - samurad   Цитата(petrov @ Jun 8 2009, 14:43) Для лю...   Jun 8 2009, 13:18
|- - petrov   Цитата(samurad @ Jun 8 2009, 17:18) Прави...   Jun 8 2009, 13:37
|- - samurad   Цитата(petrov @ Jun 8 2009, 16:37) Наверн...   Jun 8 2009, 14:49
- - andrex   Буду признателен, если кто-нибудь оценит скорость ...   Jun 16 2009, 13:03
|- - SKov   Цитата(andrex @ Jun 16 2009, 17:03) Буду ...   Jun 16 2009, 18:31
|- - andrex   Цитата(SKov @ Jun 17 2009, 01:31) Уточнит...   Jun 17 2009, 09:27
- - Pshekoff   Я проверяю, правильно ли декодер исправил ошибки, ...   Oct 28 2009, 14:32
|- - andrex   Цитата(Pshekoff @ Oct 28 2009, 20:32) Я п...   Nov 13 2009, 09:32
|- - Pshekoff   Цитата(andrex @ Nov 13 2009, 12:32) А ест...   Nov 20 2009, 13:53
|- - andrex   Цитата(Pshekoff @ Nov 20 2009, 19:53) Да ...   Nov 23 2009, 05:46
|- - Pshekoff   Цитата(andrex @ Nov 23 2009, 08:46) Я име...   Nov 23 2009, 08:04
- - andrex   Цитата(Pshekoff @ Nov 23 2009, 14:04) ......   Nov 23 2009, 10:56
- - Pshekoff   Видимо, вы не совсем точно представляете ситуацию....   Nov 23 2009, 14:29
- - petrov   Цитата(Pshekoff @ Nov 23 2009, 17:29) А н...   Nov 23 2009, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
