6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выбор способа измерения уровня порошков.
SNGNL
сообщение Jun 11 2009, 21:55
Пользователь №: 39 922
Цитата(yura-rf @ Jun 11 2009, 21:52) *
ложить в емкость сверху ингридиентов картонку обернутую алюминиевой фольгой - для ультразвука пойдет.
Только картонку почаще поправлять. А вообще классная идея!
Берите пример со Штирлица - рисуете на картонках(без фольги) возможные решения, раскладываете, прикидываете все за и против. Затем можно и попрыгать.
ikm
сообщение Jun 12 2009, 07:01
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(rx3apf @ Jun 12 2009, 00:10) *
К сожалению, это будет свидетельствовать лишь о том, что в контейнер когда-то было что-то засыпано (даже не обязательно до уровня датчика, а накрыло облаком пыли). А вот факт опустошения так узреть не удастся...
Пыль полюбому быстро осядет. Т.к. контейнер не прозрачный, идея на просвет не подойдёт, а так бы я расписал кучу конструктивов при которых можно обойти все нюансы. Кстати на можно сделать дальномер, прикрепив его на крышке.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Aner
сообщение Jun 12 2009, 08:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Я бы датчиком веса воспользовался, вот ссылка:
http://www.parallax.com/Store/Sensors/Pres...e%2cProductName
там много разных датчиков, также описание принципов есть и примеры.
Цитата(777777 @ Jun 11 2009, 20:38) *
Я имел в виду не взвешивать вручную на весах, а приклеить тензодатчик к тому месту, на которое устанавливаются контейнеры (на чем-то же они держатся) и измерять его сигнал. Решение как дешевое, так и надежное одновременно.
согласен, вот ссылка:
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 12 2009, 09:07
Сообщение #19
Guests
Может попробовать методом "просвечивания" порошка. Тем же ультразвуком, например. На дне - излучатель, в крышке - приемник. Или наоборот. Можно на дно положить хороший "отражатель", тогда все можно смонтировать в крышке. Либо наоборот - крышка будет отражателем, а все смонтировать на дне (под дном) емкости. По уровню принимаемого сигнала определять высоту слоя порошка...
ikm
сообщение Jun 12 2009, 18:23
Сообщение #20
Из: С-Пб
А ещё можно приделать к этому устройству мобилу, и она будет смс секретарше отправлять, что бы она его заполнила, а после N-го колличества смс, будет отправлена заявка поставщику кофе, что бы тот ещё привёз smile.gif. Ведь есть же умный дом, умный холодильник, будет умная кофемашина.
_Pasha
сообщение Jun 12 2009, 21:52
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Цитата(ikm @ Jun 9 2009, 14:09) *
Также можно поставить емкостные датчики. Шутка- Если не будут срабатывать, насыпать металической пудры, и написать: продукт обогащёным железом.
В каждой шутке есть доля металла. Емкостные - самое оно, поскольку продукт обладает конечной влажностью. Кроме того, можно городить нечто камертонного типа - при освобождении от порошка частота колебаний камертона уменьшится, да и амплитуда, чего уж скромничать - увеличится smile.gif
dpss
сообщение Jun 13 2009, 12:13
Сообщение #22
Пользователь №: 36 913
Емкость (и вес) порошковых продуктов будет сильно зависеть от влажности. Если стоит задача измерять сколько осталось порошка, то этот способ может дать большую ошибку, но в качестве датчика "бункер пуст или нет" вполне подходит.
rx3apf
сообщение Jun 14 2009, 18:31
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да, вот с камертоном, пожалуй, интересно и довольно просто. Можно, конечно, и пару приемник-передатчик (ультразвуковых) на двух стержнях опустить, или что-то типа маятника (или пары) возбуждать и смотреть размах, но именно камертон - красиво. Только ограничение на выбор материала, зато просто...
ikm
сообщение Jun 15 2009, 16:08
Сообщение #24
Из: С-Пб
Идея с объёмным резонатором не совсем оптимальная, т.к. тут будет влиять заполненость водой, сахаром других емкостей, а так же возможно если аппарат переместят, то и характеристики измеяться.
Oldring
сообщение Jun 15 2009, 16:19
Сообщение #25
Пользователь №: 1 874
Цитата(evilroman @ Jun 9 2009, 13:14) *
Есть такая задача - есть пластмассовые контейнеры, литров 5-8. В каждом из них насыпаны молоко сухое, шоколад, сахар, кофе растворимое, порошковый чай. Необходимо как-то замерять уровень порошка в контейнерах, или хотябы фиксировать момент когда они заканчиваются.
Горку учитывать надо? А усушку/утруску?
Может быть все-таки правильнее взвешивать?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jun 15 2009, 16:39
Сообщение #26
Пользователь №: 12 883
В каждой шутке есть доля металла. Кроме того, можно городить нечто камертонного типа - при освобождении от порошка частота колебаний камертона уменьшится, да и амплитуда, чего уж скромничать - увеличится smile.gif
Можно, я разовью Вашу идею? Вертикальный стержень, в нижней части которого - диск с дырками. Получился крутильный маятник. Дырки только надо подбирать - порошок должен проваливаться. Измеряется затухание.
Или не диск. Гантелька.
Oldring
сообщение Jun 15 2009, 16:58
Сообщение #27
Или не затухание. Крыльчатка на валу маломощного двигателя. Как вал начал вращаться - порошка не осталось.
Пишите в личку.
BORIV
сообщение Jun 16 2009, 07:25
Сообщение #28
Пользователь №: 16 820
[quote name='evilroman' date='Jun 9 2009, 13:14' post='604581']
Есть такая задача - есть пластмассовые контейнеры, литров 5-8. В каждом из них насыпаны молоко сухое, шоколад, сахар, кофе растворимое, порошковый чай. Необходимо как-то замерять уровень порошка в контейнерах, или хотябы фиксировать момент когда они заканчиваются. Контактные варианты как-то не подходят.
Всё зависит от цели разработки. Если бабок срубить, то ультрозвуковой измеритель объёма, а если надо чтоб работало, то шарик на ниточке с микриком связанный. Вообще то не представляю, как это порошёк сам будет из контейнера высыпаться. там наверняка ещё вибратор должен стоять.
Дозатор ещё наличествовать должен. Не из стекла ли он случайно сделан. Чтобы получить вразумительный ответ, надо задать вразумительный вопрос.
_Pasha
сообщение Jun 16 2009, 07:48
Сообщение #29
Мопед не мой. У камертона еще фича такая - самоочистка от порошка.
dpss: Насчет емкостного датчика - там все проще. На полиэтиленовые гранулы, или на лунный реголит оно не сработает smile.gif, а вот на органические вещества - стопудово. А мерять - в первом посте сказано, что можно только наличие проверять
сообщение Jun 16 2009, 13:17
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
А мне эта идея понравилась:
По-моему, достаточно просто и дёшево для данного применения. Да и надёжнее, пожалуй, ультразвуковых/емкостных/оптических.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
