6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Выбор способа измерения уровня порошков.
сообщение Jun 22 2009, 19:02
Сообщение #46
Пользователь №: 11 287
Цитата(ikm @ Jun 22 2009, 18:31) *
ну тогда можно расмотреть идею, дальномера на лазерном диоде, 2-3 уровня думаю фиксировать получиться, но тут вопрос цены диода.
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Цены диода, говорите? Если бы... Лазерная указка пару долларов стоит. Как строить дальномер?
muravei
сообщение Jun 23 2009, 07:09
Сообщение #47
Пользователь №: 7 591
Исчо мысль : прикрепить (паять, клеить) к мембранам излучателей струну. Если колебания, не затухая, проходят с одного на другой, то уровень ниже допустимого.
ikm
сообщение Jun 23 2009, 18:44
Сообщение #48
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Если сможете сделать на лазерной указке короткий импульс, в 0,5 нс и меньше, то вперёд.
В трёх словах: посылается короткий импульс, он отражается, и приходит на приёмник. Зная скорость света, и время задержки высчитываем время.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
blackfin
сообщение Jun 23 2009, 18:55
Сообщение #49
Пользователь №: 4 261
"Немного" не так: Leica Absolute Distance Meter
сообщение Jun 23 2009, 20:00
Сообщение #50
То есть, это проблема сделать именно на указке?
Именно это я и полагал... (с) Высчитайте приблизительно для обсуждаемых расстояний.
"Немного" - не то слово. biggrin.gif На мой взгляд, наглядная иллюстрация того, что "вопрос" не укладывается в "цену диода".
ikm
сообщение Jun 23 2009, 20:55
Сообщение #51
Из: С-Пб
Её предложили вы. Проблема сделать на том, что для этого не подходит, например с помощью палки и верёвки.
я считал, для точности в 10 см, задержка составит 0,67 нс.
Интересно, а в чём отличие того метода от, моего объяснения?
Вот вам другая цена вопроса:
http://www.100-tovarov.ru/product_info.php?products_id=1665
И если хотите, что то сказать, то говорите это сразу.
сообщение Jun 24 2009, 00:14
Сообщение #52
Скажите тогда, что подходит. Для ясности. И почему.
Что значит "другая"? Девайс по приведенной Вами ссылке стоит порядка $150. Это явно не "цена диода". Имеете способ сделать гораздо дешевле? Поделитесь.
Axel
сообщение Jun 24 2009, 03:33
Сообщение #53
Пользователь №: 1 188
Цитата(evilroman @ Jun 19 2009, 16:48) *
Профессор настаивал на весовых параметрах, говорит что для этого существует куча вариантов. Но пока я это отложу в сторону, т.к. считаю что не так то это просто, да и нагромождать аппарат нехочется.
Профессор дело говорит. Другие методы вроде попроще, но это только до первых граблей...
blackfin
сообщение Jun 24 2009, 04:57
Сообщение #54
Хотя бы тем, что Вы предлагаете использовать "короткий импульс, в 0,5 нс и меньше":
А в статье используют для измерения расстояния непрерывный синусоидальный сигнал, см. стр. 7:
Distance D, is determined by measuring the phase angle between the transmitted sine wave and the received sine wave.
The relationship between phase angle φr, time delay tr, and modulation frequency f0, is:
tr = φr /(2π*f0)
D = C*tr / 2 = C φr / (4π*f0)
И ещё тем, что у Вас точность "10 см":
А в статье изеряют расстояние с точностью +/- 2mm, см. стр. 2:
+/- 2mm accuracy.
1.5 to 50 meters range.
ikm
сообщение Jun 24 2009, 07:21
Сообщение #55
Из: С-Пб
с какой частотой?
В вашей статье, минимальная дальность измерения от 1 м.
2 Herz:
Извините, но я не занимаюсь преподовательской деятельностью.
можно и дешевле, возьмите за основу лазерную компьтерную мышку. правда получиться не совсем дальномер, в прямом его понимании.
Автору темы, я говорил о способе измерения. О том каким образом он это будет делать это его выбор.
сообщение Jun 24 2009, 11:10
Сообщение #56
Цитата(ikm @ Jun 24 2009, 09:21) *
2 Herz:
А какой, если не секрет? Надеюсь, не только разглагольствованием?
Извините, но мне кажется, Ваши познания данного способа пока явно недостаточны...
ikm
сообщение Jun 24 2009, 11:15
Сообщение #57
Из: С-Пб
Только этим и занимаюсь.
Извиняю, блесните своими познаниями.
сообщение Jun 24 2009, 11:35
Сообщение #58
А смысл? Если:
На самом деле "блистать" тут совершенно излишне. С устройством лазерных дальномеров легко можно ознакомиться, не вставая с кресла. В том числе по приведенной выше ссылке. Достаточно было сделать это чуть раньше, чем советовать способ. Ибо тогда бы Вы точно знали, что "цена вопроса" не определяется "ценой диода". И упоминание о компьютерной мышке тем более совершенно ни к чему - в некоторых из них тоже применяются лазерные диоды, но и только.
blackfin
сообщение Jun 24 2009, 11:42
Сообщение #59
Цитата(ikm @ Jun 24 2009, 11:21) *
с какой частотой?
f0 = 700-900 MHz. см., стр. 8:
External modulation with LiTaO3 crystal @700-900 MHz
Да, я знаю:
Minimal measurement distance 1.5 m due to minimum bandwidth of
150 MHz
..но статья не моя..
ikm
сообщение Jun 24 2009, 12:30
Сообщение #60
Из: С-Пб
Цитата(Herz @ Jun 24 2009, 15:35) *
А смысл? Если:
По моему, вы читаете только то, что хотите увидеть. Я не писал что в мышке используется принцип дальномера. Если вы хотите сказать что в цену войдёт ещё стоимость приёмной части и обработка этого сигнала, то так и скажите.
2 blackfin а теперь пересчитайте в длителность импульса, и сделайте поправку на то, что там используються его фронты.
Далее, я не писал, каким образом обрабатывается пришедший сигнал и с чем сравнивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.0227 секунд с 7
