4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Двумерный массив и указатель на него, Как объявить чтобы можно было обращаться massiv[x][y]?
ReAl
сообщение Jun 10 2009, 10:23
Сообщение #31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(mempfis_ @ Jun 10 2009, 11:36) *
Во-первых размер возможных программ всегда должен быть максимальный (max_size).
Во-вторых код компилируется только в режиме С.
И первое и второе неверно.
#include <iostream>
unsigned int Program1[][4]=
   {1,1,1,1},
   {2,2,2,2},
   {3,3,3,3}
unsigned int Program2[][4]=
   {7,7,7,7},
   {8,8,8,8},
   {9,9,9,9},
   {11,11,11,11},
   {44,44,44,44}
void foo( const char *header, unsigned int pgm[][4], int size)
    std::cout << "======== " << header << "[" << size << "]" << std::endl;
    for( int i=0; i < size; ++i)
        std::cout << pgm[i][0] << ", " << pgm[i][1] << ", " << pgm[i][2] << ", " << pgm[i][3] << std::endl;
    std::cout << std::endl;
#define CALL_FOO(array) foo( #array, array, sizeof(array) / sizeof(array[0]) )
int main()
    CALL_FOO(Program1);
    CALL_FOO(Program2);
gcc -Os -s foo.cpp -o foo.exe
foo.exe >foo.txt
======== Program1[3]
1, 1, 1, 1
2, 2, 2, 2
3, 3, 3, 3
======== Program2[5]
7, 7, 7, 7
8, 8, 8, 8
9, 9, 9, 9
11, 11, 11, 11
44, 44, 44, 44
В смысле размер может быть переменным, но его надо или отдельно передать, или ограничить признаком, скажем, в реальной программе не бывает отрицательных чисел, тогда так
   {7,7,7,7},
   {8,8,8,8},
   {9,9,9,9},
   {11,11,11,11},
   {44,44,44,44},
   {-1,-1,-1,-1}  // ограничитель и в цикле идти до него, а не по счётчику
Кстати, прототип функции С/С++ воспринимают как
void foo(const char*, unsigned int (*)[4], int)
т.е. как функцию, принимающую указатель на 4-интовые массивы.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Wano
сообщение Jun 13 2009, 21:13
Сообщение #32
Пользователь №: 17 737
ЫЫЫЫЫ чего-то не катит
typedef char TypeD[5][5];
char array[5][5];
void func(TypeD * temp){
*temp[1][0]=5;//лезет не в &array+5 ,а в &array+25
int main (void)
func(&array);
return 0;
В disassembly видно что забит сдвиг от начала массива не на пять байт ,а на 25. Всё щастье пашет только на диапазоне *temp[0][0]....*temp[0][4] sad.gif
AHTOXA
сообщение Jun 13 2009, 21:21
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Потому что надо вот так:
typedef char[5][5] TypeD;
Если бы я знал, что такое электричество...
ReAl
сообщение Jun 13 2009, 23:07
Сообщение #34
char array[5][5];
Естественно.
temp объявлен как указатель на массив char[5][5]
Соответственно temp[1] - это следующий такой массив (temp[1] есть массив char[5][5]), temp[1][0] - первый его подмассив, *temp[1][0], рассматриваемый как *(temp[1][0]) (приоритеты операций в С желательно выучить до начала программирования) - это нулевой элемент данного подмассива.
То, чего Вы хотите, можно достичь двумя способами
void func_1(TypeD *temp){
    (*temp)[1][0]=5;
void func_2(TypeD temp){
    temp[1][0]=5;
    .text
.global    func_1
    .type    func_1, @function
func_1:
/* prologue: frame size=0 */
/* prologue end (size=0) */
    ldi r18,lo8(5)
    movw r30,r24
    std Z+5,r18
/* epilogue: frame size=0 */
    ret
/* epilogue end (size=1) */
/* function func_1 size 4 (3) */
    .size    func_1, .-func_1
.global    func_2
    .type    func_2, @function
func_2:
    ldi r18,lo8(5)
    movw r30,r24
    std Z+5,r18
    ret
/* function func_2 size 4 (3) */
причём в первом я не вижу никакого смысла.
Ну а как бы я делал это (точнее, как я уже это делал) - я изобразил в предыдущем своём сообщении.
Кстати, С99 позволяет вообще так:
void func( unsigned size_y, unsigned size_x, char array[size_y][size_x] )
    array[2][1] = 'a';
    .text
.global    func
    .type    func, @function
func:
    movw r30,r22
    lsl r30
    rol r31
    add r30,r20
    adc r31,r21
    ldi r24,lo8(97)
    std Z+1,r24
    ret
/* function func size 8 (7) */
    .size    func, .-func
Только, хоть и прошло уже десять лет, не все компиляторы поддерживают все возможности С99.
И ещё вдогонку.
Массивов в языке С... Ну не так, чтобы нету совсем, но и что есть сказать тяжело.
Есть указатели и развитая арифметика с ними. Есть некий "макрос" из квадратных скобок, который облегчает запись этой арифметики. Именно поэтому функции в "можно достичь двумя способами" выше имеют тождественный код и хоть и должны вызывться по разному на уровне исходника
void func_3()
    func_1( &array);
    func_2( array);
но код вызова тоже тождественный
.global    func_3
    .type    func_3, @function
func_3:
    push r16
    push r17
/* prologue end (size=2) */
    ldi r16,lo8(array)
    ldi r17,hi8(array)
    movw r24,r16
    rcall func_1
    movw r24,r16
    rcall func_2
    pop r17
    pop r16
    ret
/* epilogue end (size=3) */
/* function func_3 size 11 (6) */
    .size    func_3, .-func_3
Более того (специально сделал элемент массива двухбайтовым, чтобі біло чётко видно, что множится на два всегда "истинный" индекс, даже если он стоит перед скобками):
unsigned a[5];
unsigned func_1(unsigned char i)
    return a[i];
unsigned func_2(unsigned char i)
    return i[a];
.global    func_1
func_1:
    mov r30,r24
    ldi r31,lo8(0)
    lsl r30
    rol r31
    subi r30,lo8(-(a))
    sbci r31,hi8(-(a))
    ld r24,Z
    ldd r25,Z+1
    ret
.global    func_2
func_2:
    mov r30,r24
    ldi r31,lo8(0)
    lsl r30
    rol r31
    subi r30,lo8(-(a))
    sbci r31,hi8(-(a))
    ld r24,Z
    ldd r25,Z+1
    ret
в полном соответствии со стандартом (цитата из C89, в C99 аналогично)
Обратите внимание - "одно из выражений ... другое ..." а не "первое выражение ... второе ...".
3.3.2.1 Array subscripting
Constraints
One of the expressions shall have type ``pointer to object type ,'' the other expression shall have integral type, and the result has type `` type .''
Semantics
A postfix expression followed by an expression in square brackets [] is a subscripted designation of a member of an array object. The definition of the subscript operator [] is that E1[E2] is identical to (*(E1+(E2))) . Because of the conversion rules that apply to the
binary + operator, if E1 is an array object (equivalently, a pointer to the initial member of an array object) and E2 is an integer, E1[E2] designates the E2 -th member of E1 (counting from zero).
Ну а если E1 - интегральный тип а E2 массив (или, что эквивалентно, указатель на его первый элемент), то тогда это будет E1-тый элемент массива E2.
Так что берите на вооружение это и не ограничивайте себя тем, что все массивы должны иметь одинаковую длину. Всё равно в функцию реально передаётся указатель на первый элемент массива - даже когда Вы думаете, что передаёте массив.
А вот ещё из стандарта С++, чтобы окончательно запутать развеять сомнения.
When several ”array of” specifications are adjacent, a multidimensional array is created; the constant expressions that specify the bounds of the arrays can be omitted only for the first member of the sequence. [Note: this elision is useful for function parameters of array types, and when the array is external and the definition, which allocates storage, is given elsewhere. ] The first constant-expression can also be omitted when the declarator is followed by an initializer (8.5). In this case the bound is calculated from the number of initial elements (say, N) supplied (8.5.1), and the type of the identifier of D is ”array of N T.”
Except where it has been declared for a class (13.5.5), the subscript operator [] is interpreted in such a way that E1[E2] is identical to *((E1)+(E2)). Because of the conversion rules that apply to +, if E1 is an array and E2 an integer, then E1[E2] refers to the E2-th member of E1. Therefore, despite its asymmetric appearance, subscripting is a commutative operation.
p.s. выделения везде мои
Wano
сообщение Jun 13 2009, 23:44
Сообщение #35
    array[2][1] = 'a';
в RealView как то не очень прошло,если только size_y не забить статично.
вообще не трогая указатели и typedef пашет и
char array[5][5];
void func(char temp[5][5]){
    temp[1][0]=5;
int main (void)
    func(array);
  return 0;
Просто массив может быть разной размерности как и способ расчёт их определителя(матрицы), а раз верхний пример не катит, дабы не зацикливаться как на размерности массив так и на размере элементов в функцию кидаю адрес первого элемента :
char array[5][5];
void func(char *temp,char x,char y){
    temp[1*x+1]=5;//[1][1]
int main (void)
    func(&array[0][0],5,5);
  return 0;
Но никак не получается красивая конструкция типа temp[1][1] . Собственно если отбросить красоту,как помимо (начало+1*x+1) может произойти обращение с помощью скобок к элементам двумерного массива? Конструкция [][] скрывает тот же расчёт, и вроде даже сложнее.Смотрел на:
char array[5][5];
char i=2,j=1;//позиция
void func(char *temp,char x,char y){//x,y размерность
    temp[i*x+j]=5;
int main (void)
    array[i][j]=15;
  return 0;
Причина редактирования: Оформление цитат исходников.
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 00:16
Сообщение #36
Пользователь №: 4 007
Да, блин! Все рассказали, объяснили, примеры привели. Ан нет. По новой дискуссия разворачивается. Чего вы хотите добиться, никак в толк не возьму? Не очень изящно на С получается, перейдите на С++, сделайте себе объект - n-мерный массив (примеров - полно), и передавайте в вашу функцию хоть указатель, хоть ссылку. Причем есть очень хорошие примеры, когда обращение к конкретным элементам массива можно выполнить даже без операции умножения.
defunct
сообщение Jun 14 2009, 03:07
Сообщение #37
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(XVR @ Jun 10 2009, 12:34) *
Открою великую тайну rolleyes.gif - как сделать из массива (любого) тип, который можно будет написать в параметрах функции (например).
еще проще - написать по вкусу PVOID или PCHAR
Не будет изящной реализации на любом языке, когда выбран КРИВОЙ алгоритм решения задачи изначально.
описать действия можно и в одномерном массиве, причем прекрасно читаемо:
int Program_1[] =
    /* step1 */  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
    /* step2 */  2, 2, 2, 0,
    /* step3 */  3, 3, 3, 3, 3, 0,
    /* step4 */  4, 4, 4, 4, 4, 0,
    /* step5 */  5, 5, 0,
    /* end */ 0
int Program_2[] =
    /* step1 */  11, 11, 11, 0,
    /* step2 */  44, 44, 44, 44, 0,
    /* end */ 0
int *Programs[] =
   Program_1,
   Program_2
где каждый "step" может быть любой длины и отделен от остальных 0-терминатором. конец программы - step начинающийся с терминатора.
далее пишем функцию для поиска очередного "step'a":
int *FindStep( int *program, int StepId )
     if (!*program)
        return NULL;
     while (StepId)
         if (!*program++)
            if (!*program)
               return NULL;
            else
               StepId--;
    return program;
Ну а потом уже и DoProgram c DoStep'ом
DoStep( int *step)
    while( *step )
        ... // делаем что надо
        step++
DoProgram( int *program)
     do
           DoStep( program )
     } while ( program = FindStep( program, 1 ) );
работаем с этим как:
DoProgram( Programs[ x ] );
Wano
сообщение Jun 14 2009, 09:16
Сообщение #38
не рычите люди. С тем, что через void* можно бросить указатель в функцию хоть слона это ясно, искать маркер конца строк массива тоже ясно(один чёрт оно и так всё в ряд). Дайте ответ на вопрос:
Можно ли элементарно преобразовать указатель чего угодно, переданный в функцию, к виду [][] , а не работать со сдвигами? Зная размерность. И не трогать при это с++.
С чего угодно малость загнул, хотябы разобраться с char.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 09:39
Сообщение #39
Пользователь №: 18 823
Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 12:16) *
...Дайте ответ на вопрос:
Можно ли элементарно преобразовать указатель чего угодно, переданный в функцию, к виду [][] , а не работать со сдвигами? Зная размерность. И не трогать при это с++. ...
Сдвиги то откуда взялись?
И вообще - Вам шашечки (двумерный массив) или ехать (управление по программе).
Если все-таки ехать, то defunct все подробно описал, когда я поленился.
Уходя, оставьте свет...
Wano
сообщение Jun 14 2009, 10:04
Сообщение #40
Конкретней : получаем в функции указатель:
void func(void *temp)
создаём указатель на нужный объект, char :
char * c_Uk;
связываем:
c_Uk= (char *)temp;
Вопрос: почему, если :
*(c_Uk+2)=5;
и
c_Uk[2]=5;
синонимы, то не проходят коснтрукции типа
c_Uk[1][1]=5;
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 10:08
Сообщение #41
Не хочет народ читать книги отцов-основателей.
Для двумерных массивов в С необходимо всегда знать максимальный размер второго индекса, иначе невозможно адресовать конкретный элемент массива. Если вы преобразуете указатель на двумерный массив к обычному указателю, то там, как вы догадываетесь, никакой информации о размерностях нет. Именно поэтому, при передаче в функцию указателя на двумерный массив, приходится явно указать размер старшего индекса. Или же вы должны в функцию передать абстрактный указатель, и максимальные значения обеих размеров. Или использовать C++ объект, информация о размерах которого хранится в нем самом.
AHTOXA
сообщение Jun 14 2009, 10:12
Сообщение #42
фанат дивана
Из: Уфа
*(c_Uk+2)=5;
и
c_Uk[2]=5;
c_Uk[1][1]=5;
Потому что неизвестна первая размерность массива.
Можно вот так:
typedef char TMatrix5[][5];
TMatrix5 m5_1 =
    {1,2,3,4,5},
    {11,12,13,14,15},
    {21,22,23,24,25},
    {31,32,33,34,35},
char * chars = "12345678901234567890";
void test2(void * pv)
    TMatrix5 * m5 = pv;
    (*m5)[1][2] = 3;
int main(void)
    test2(chars);
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2009, 10:16
Сообщение #43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
c_Uk[1][1]=5;
Потому что c_Uk - указатель, из которого можно получить лишь одномерный массив. Вы не сообщили компилятору размер строки, а хотите от него получить адрес по формуле: номер строки * размер строки + номер столбца. Попробуйте сами написать формулу, которую компилятор должен подставить для вычисления адреса элемента c_Uk[1][1]. Если вы хотите обращаться с c_Uk как с двумерным массивом, то и объявляйте его как указатель на двумерный массив. Но при этом вам надо отдавать себе отчет, что правила языка С89 требуют, чтобы одно из измерений такого массива было фиксировано на этапе компиляции. Если вам надо внутри функции работать с массивом, в котором оба измерения неизвестны на этапе компиляции - вам прямой путь или в С99 (как показал ReAl), или в адресную арифметику. Т.е. сначала вручную находите адрес нужной вам строки, потом с этой строкой можете работать как с одномерным массивом или как с указателем.
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 10:31
Сообщение #44
Не первого, а второго (если вы не считаете с нулевого, конечно)
Wano
сообщение Jun 14 2009, 10:34
Сообщение #45
void func(void *temp){//для массива 5х5
char * c_Uk[20];
c_Uk[0]= (char *)temp;
c_Uk[1]= c_Uk[0]+5;
c_Uk[2]= c_Uk[1]+5;
c_Uk[3]= c_Uk[2]+5;
c_Uk[4]= c_Uk[3]+5;
c_Uk[2][2]=5;
если забить на лишние указатели,то не плохо. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
