> проблема с прерываниями PIC16F84A, при включении в сеть нагрузок, проц "глючит"
crow
сообщение Jun 8 2009, 20:03
Из: М.О. г. Клин
Пользователь №: 18 749
Простой процессор, а мозг уже плавится.
Вообщем такая проблема:
RB4-RB7 настроены на вход. эти входы подключены к контактам реле устройств, которые нужно контролировать. (NО-контакты реле замыкают входы проца на землю.)
устройство включается, реле замыкает соответствующий вывод проца на землю (и находится в этом состоянии), порт А процессора в это время управляет нагрузками (последовательно их включает через реле). как только процесс включения нагрузок закончен, прога ожидает поднятия флага изменения состояния на входах (где подключены реле)
В это время в соседние розетки что-нить включаю (телек, обычный слабенький линейный БП или лампу дневного света)
Проц начинает обрабатывать прерывание по изменению состояния порта В!!! Но реле то замкнуто! И не размыкалось. Состояние порта физически не менялось
Кондёры на проце висят, всё гальванически развязано от сети.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал crow - Jun 8 2009, 20:09
-=voron=-
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
