15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Посоветуйте домашний осциллограф, для себя по бюджету
rx3apf
сообщение May 29 2013, 14:30
Сообщение #136
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Осциллограмму я передавать не пробовал, хотя к компьютеру подключал (когда только купил), обычно мне требуется просто образ экрана на флешку. Вентилятор - там хорошо встает стандартный 80-mm (взять какой-нибудь тихий, и можно еще сбросить обороты последовательным включением нескольких кремниевых диодов, там на борту 9 вольт, а я еще сбрасывал на 1.5, поток был хороший). Ставить, естественно, не впритык к стенке (там угол, просто место не позволит), а на расстоянии где-то пары сантиметров, где ровно. Клеил на качественный двухсторонный вспененный материал (1-mm), а задняя крышка его еще поджимает (тоже через прокладку). Надо было сфотографировать, конечно, но я поленился. Результатом я очень доволен (раньше пробовал штатный на силиконовых "винтах", но там шумит сам поток воздуха в вентиляторе (не в перфорации крышки) и есть гул вентиялтора (вибрации нет), и это практически ничего не дало, шум очень утомлял.
А с глючащим энкодером - если дело не вылечивается прошивкой, то (как крайний вариант) можно смастерить кондиционер импульсов (на чем-нибудь мелком 6...8-ногом). До такой степени мое недовольство пока не доросло wink.gif
Сообщение отредактировал rx3apf - May 29 2013, 14:33
adnega
сообщение May 29 2013, 15:47
Сообщение #137
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Прошивка последняя.
Думаю, вскрыть и поприжать корпус энкодера будет достаточно (компьютерной мышке это помогало).
Но нарушать пломбы пока не хотелось бы.
IEC
сообщение May 30 2013, 13:13
Сообщение #138
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Купил себе китайское чудо HANTEK DSO5102E - 100 MHz 2 канала с большим экраном. Вполне доволен.
Для него есть прошивки перевода на 200 MHz. Пока не решился перепрошивать.
pantelei4
сообщение May 31 2013, 14:58
Сообщение #139
Пользователь №: 27 454
Цитата(adnega @ May 29 2013, 18:47) *
Прошивка последняя.
Я разбирал, чистил и смазывал энкодеры в своём Риголе. Просто они некачественные изначально, после профилактики работают отлично.
Сообщение отредактировал pantelei4 - May 31 2013, 14:58
lorddeseis
сообщение Jul 14 2013, 08:30
Сообщение #140
Пользователь №: 77 519
Выбираю для себя осциллограф. Остановился на моделях с логическим анализатором. По работе дело имел с agilent и tektronix. Особенно полюбился tektronix, но купить себе, наверное, не получится. Поэтому решил изучить китайцев.
Есть два кандидата OWON MSO8202T (Цена около 32к рублей) и Hantek MSO5202D (23к рублей). Что посоветуете брать? Есть ли тут владельцы этих девайсов? Может быть есть что-то лучше с примерно такими же характеристиками и ценой до 35к рублей.
Заранее спасибо!
khach
сообщение Jul 14 2013, 11:05
Сообщение #141
Пользователь №: 1 741
Посоветуйте пожалуста домашний стробоскопический осциллограф. Необходимо смотреть джиттера клоков и разбег в диффпарах - полоса до 1.5 -2 ГГц. Лекрой не предлагать - он на работе есть. АКИП-4112 тоже не очень бюджетен для дома. Существует подозрение, что древний С7-8 вполне бы устроил, если бы был в 10 раз меньше по размерам . Не попадалось ли кому проектов самодельных стробоскопов- выдрать бы блок строб-смесителей из С7-8 или Я4С-100 и прикрутить его к микроконтроллеру.
vassabi
сообщение Jul 14 2013, 13:36
Сообщение #142
Из: Киев
Пользователь №: 75 678
... и Hantek MSO5202D (23к рублей)
У меня DSO5202B, собственно тоже самое только без логического анализатора - жалоб нет. По уровню собственных шумов выгодно отличается в своем классе (Rigol etc. нервно курят).
Смотреть в сторону OWON не советывал бы - отстой еще тот...
Сообщение отредактировал vassabi - Jul 14 2013, 13:37
DASM
сообщение Jul 14 2013, 14:51
Сообщение #143
Пользователь №: 5 493
Аргументы ? Имею один дома, и после того как пара раз брал на работу - фирма купила себе пару таких SDS7102. Памяти в вашем кстати ровно в 20 раз меньше. 10 М против 500 К в двухканальном режиме. (У ОВОНА в двуканальном все равно 2 * 10 М)
lorddeseis
сообщение Jul 14 2013, 15:58
Сообщение #144
Вот в этом и проблема. Некоторые нахваливают OWON, а некоторые ругают. Жаль что не удалось найти обзор именно MSO8202T. Надеялся, что тут окажется владелец.
DASM, у тебя какая модель? Говорят, там с интерфейсом какие-то проблемы. Тормоза или еще что-то. Расскажи пожалуйста, как тебе твой OWON?
Заранее спасибо.
DASM
сообщение Jul 15 2013, 14:46
Сообщение #145
Мне мой просто на ура. Компактный, с аккумумом, сумкой. Беру куда хочу. Синхру держит отлично. Недостатки есть как и у всех - нет ускорения энкодеров (чисто ведь программная недоработка), ну и все пожалуй.. Да, сам БП его - излучает много имп. помех, надо просто работать немного в отдалении если очень мелкие сигналы смотрим. А так все очень хорошо. Тормозов никаких. SDS7102V - продавец smtzone
SmarTrunk
сообщение Jul 15 2013, 20:37
Сообщение #146
Пользователь №: 65 195
Khach
А почему не ЛеКрой? Есть старые, но достойные модели ЦЗО. Хотя не знаю, как у них самих с джиттером.
А если смотреть спектр тактового сигнала анализатором спектра с высоким разрешением и оценивать джиттер по уровню фазовах шумов?
Доработка отечественных приборов (типа прикрутить к ним современные МК) - интересная тема, но успешных примеров практически нет.
Lorddeseis
Модель SDS7102 популярна, а 8202, да еще MSO - сложнее будет найти владельца, т.к. для дома уже получается дорого.
Fujitser
сообщение Jul 16 2013, 00:55
Сообщение #147
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Rigol, Owon - нормальные DSO для начала.
VCO
сообщение Jul 16 2013, 06:12
Сообщение #148
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У Rigol отвратительный джиттер, для серьёзной работы совсем не прёт. Им можно только либо грубую цифру отлаживать, либо простую диагностику проводить.
Мне сдаётся, что по джиттеру лучше Аджилентов ничего нет, хотя и могу ошибаться. Просто они в этом как правило всем остальным тон задают.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
khach
сообщение Jul 16 2013, 06:27
Сообщение #149
Цитата(SmarTrunk @ Jul 15 2013, 22:37) *
Khach
Lecroy хорош, согласен, особенно WaveMaster, но, согласитесь, несколько небюджетен для домашнего применения.
По поводу старых моделей- наблюдается значительный геморрой с их ремонтом в случае внезапной кончины.
А это уже извращения, тем более на бюджетном анализаторе крыльев фазового шума сигнала невидно из за ФШ гетеродинов анализатора.
Поэтому и есть потребность в простеньком стробоскопе по цене Ригола или Овона.
VCO
сообщение Jul 18 2013, 04:32
Сообщение #150
Из: Kursk
Тектрониксы депешу прислали:
"12 Критериев выбора осциллографа" - интерактивная брошюра, в которой рассказывается о наиболее важных критериях при выборе осциллографа с понятными иллюстрациями, примерами и ссылками на дополнительные материалы.
Как раз в тему, может кому пригодится: http://ru.tek.com/document/broschГјre/12-t...xt-oscilloscope
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.02026 секунд с 7
