5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> возможно ли на Си, объединить биты регистров портов микроконтроллера
MrYuran
сообщение Jun 14 2009, 11:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я бы сделал так:
#define UP(port, bit) port |= (1<<bit)
#define DOWN(port, bit) port &= ~(1<<bit)
Далее:
#define LIGHT P1OUT,1
#define MOTOR P2OUT,3
#define BEEPER P3OUT,2
Итого имеем:
UP(LIGHT);
DOWN(MOTOR);
UP(BEEPER);
Названия регистров взял от МСП, как наиболее актуального для меня
Если хочется именно структуры, то надо немного подумать.
Например, определить структуру Pin{}, в которой указать порт, номер пина и т.д. Например, забить туда все регистры порта (OUT,DIR,IE,SEL).
А потом уже эту структуру включать внутрь других структур.
Но всё равно без макросов не обойтись.
Либо класс рисовать.
Хотя, если взять тот же МСП, то там в io.h порты расписаны в том числе и как структуры, и можно написать
port1.out.pin3 = 1;
port2.out.pin1 = 0;
Тогда всё еще проще:
#define MOTOR port1.out.pin3;
MOTOR = 1;
C инициализацией других регистров порта опять же, нужно отдельно думать.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 11:35
Пользователь №: 1 448
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 14:49) *
К сожалению, есть проблема инлайнить функции, определенные в других модулях, теоретически можно тоже через #include, но это уж точно на изврат похоже.
Напрасно Вы так - вовсе не изврат, а очень полезный в некоторых случаях прием.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 17:09
Пользователь №: 18 823
ОК, я подумаю. Хотелось бы уточнить случаи.
Вопрос то в чем - если придерживаться какой-то структуры проекта, логичного разбиения проекта на модули (файлы), то достаточно сложные инлайновые функции должны быть определены в соответствующих модулях. И им нечего быть включенными в другие модули. Как раз недавно пришлось воспользоваться инлайном и оптимизацией для быстрых операций в прерывании.
Если же функция вырождается в дерганье выводом или считывание его состояния, то объясните мне плз, в чем преимущество инлайновой функции по сравнению с простейшим макросом:
#define ON_BACKLIGHT (P1OUT|=P1_BACKLIGHT),
где #define P1_BACKLIGHT 0x02 //output
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 17:16
Сообщение #19
Например, есть у меня в модуле display такая функция:
__forceinline void disp_set_dot_alpha(u_int x, u_int y, DISP_COLOR color, u_char alpha)
    u_int c0, c1, mask;
    if(alpha > 0)
        c0 = color;
        if(alpha < DISP_MAX_ALPHA)
            c1 = *((u_short*)&disp_frame + (y * DISP_WIDTH) + x);
            mask = 0x07e0f81f;
            c0 = (c0 | (c0 << 16)) & mask;
            c1 = (c1 | (c1 << 16)) & mask;
            c0 = ((c0 * alpha) >> 5) & mask;
            c1 = ((c1 * (DISP_MAX_ALPHA - alpha)) >> 5) & mask;
            c0 = c0 + c1;
            c0 |= c0 >> 16;
        *((u_short*)&disp_frame + (y * DISP_WIDTH) + x) = c0;
Тащить всю работу с графикой в один модуль неразумно, до макроса не вырождается, зато как инлайн функция существенно повышает производительность.
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 17:29
Сообщение #20
Пользователь №: 4 007
Это значит, что где-то кто-то может встретить в вашей программе:
ON_BACKLIGHT;
Вы сами-то как оцениваете читабельность такого выражения?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 17:36
Сообщение #21
ОК, спасибо. Видимо, не сталкивался.
Но в таком виде функция не инклюдится, или я не знаю эту среду/компилятор?
"Включить подсвет", насколько мне известно...
Большие буквы, отсутствие скобок -> значит это макрос для работы с портами -> см файл project_ports.h
Лет пят-шесть так работаю, маразм наступает, но вот с этим пока проблем не было.
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 17:41
Сообщение #22
Вы имеете в виду __forceinline? Это от RVCT.
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 21:36) *
Ну не знаю, не могу разделить Ваши восторги. Понятно, что при помощи макросов можно заставить 'C' выглядеть как что-то совсем другое, но, ИМХО, лучше так не делать.
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 17:48
Сообщение #23
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 20:36) *
Ну это, условный рефлекс, наверное.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 17:55
Сообщение #24
Нет, я не только это я имею ввиду. Как тут отмечалось, чтобы функция инлайнилась, нужно, чтобы ее текст попадал в область видимости, то есть ее текст должен быть перенесен в модуль, где она используется, как то так:
#define DISPL_SET_DOT_ALPHA __forceinline void disp_set_dot_alpha(u_int x, u_int y, DISP_COLOR color, u_char alpha) \
u_int c0, c1, mask; \
if(alpha > 0) \
Так сложилось в жизни, что был период turbo pascal 6.0/ Pascal Borland 7.0 for embedded applications, so I don't follow strong rules in C smile.gif
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 17:59
Сообщение #25
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 14 2009, 21:55) *
как то так:
if(alpha > 0) \
Только не так, Боже упаси! Функция в header'е display.h, который и подключается.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 18:04
Сообщение #26
Форум "электроникс" - 1) достаточно модерируемый и 2) самоорганизующийся форум.
Я удивлен тем фактом, что мне приходится отметать Ваш переход на какие-то посторонние от техники аспекты.
Или Вы так зашорены, что больше нечего сказать?
А, ну да, конечно...
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 18:41
Сообщение #27
1. При чем тут зашоренность. Абсолютное большинство программистов, увидев
ABC()
сразу поймет, что вызывается некая функция, т.е. некая локальная обработка данных, а
ABC;
может означать все что угодно. Может это чтение из глобальной переменной ABC в стиле уважаемого гуру zltigo, a может вызов макро.
2. Есть понятие "стиль программирования". Мне кажется, что "стильно" написанная программа это такая, которая легко читается и сопровождается, и не только автором.
another_one
Сообщение #28
Пользователь №: 35 557
Цитата(MrYuran @ Jun 14 2009, 15:34) *
Я бы сделал так:
Всем большое спасибо за помощь
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
One Chip is All You Need
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 18:59
Сообщение #29
Небольшой пример для иллюстрации "прелестей" макро.
где-то в программе напишем:
UP(port,2) + 3;
Понятно, что такое можно написать после долгих праздников, но это может быть и результатом типичной ляпы типа "copy/paste".
Очевидно, что это ляпа, но препроцессор это преобразует в
port |= (1<<2) + 3;
и компилятор не моргнув никакими error/warning откомпилирует. Очевидно, что это ляпа, но сколько времени вы будете ее искать?
Ежели UP оформить в виде inline функции
inline void UP(char port, char bit) {port &= ~(1<<bit);}
компилятор тут же выдаст что-нибудь типа '+' : illegal operand of type 'void' с указанием номера строки (VS 2008).
Если не хочется себе жизнь облегчать, то это, конечно, дело каждого уважаемого участника форума.
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 19:05
Сообщение #30
Ну, с тем же успехом можно сделать и в виде дефайна:
#define UP(port, bit) {port &= ~(1<<bit);}
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.02752 секунд с 7
