> Утечка по выводу CC у BQ2057W
misyachniy
сообщение Jun 15 2009, 08:19
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Испытываю указанную микросхему на разряд аккумулятора при пропадании входного сетевого напряжения на источнике питания.
В начале собрал схему PNP транзитором как на на рис. 1 в документации.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq2057w.html
Датчик тока поставил в земляном проводе, для последующих ипытаний в автоматическом режиме(ток удобней "заводить" в АЦП от земляногопровода).
Вывод компенсации COMP притянул к земле.
Для проверки тока утечки на вход - припаял резистор 1К параллельно входу.
При снятии сетевого напряжения с полностью заряженым аккумулятором на вход приходит около 7 вольт.
То есть обеспечивается ток в 7миллиампер.
Отключил цепи тестирования температуры и индикации заряда - не помогло.
Заменил биполярный транзистор на два встречно включенных полевика и установил резистор между точкой соединения для контроля тока втекающего в вывод CC - ток на вход зарядника идет по прежнему.
На резисторе падает 164 милливольта - следовательно ток утечки 164 микроампера.
По документаци микросхема должна уснуть
The bq2057 enters the sleep mode if the VCC falls below the voltage at the BAT input. This feature prevents
draining the battery pack during the absence of VCC.
Вывод CC в упрощенной функциональной схеме - это открытый сток и утечка должна быть очень низкой.
При измерении цифровым тестером новой мкросхемы режиме прозвовонки диодов между ножками 6(Vss) и 7(CC) - тестер показывает обрыв или технологический диод выходного полевика( 600ом).
После пайки в испытательную схему в показывает 1700 ом и технологический диод.
В режиме измерения сопротивления - обрыв.
Можно предположить что "бьются" микросхемы при пайке.
Но лето на дворе и влажность высокая.
От паяльника может пробить, но паяю на столе схему отсоединенуб как от аккумулятора так и от источника питания.
Подозрительнее всего выглядит отсутствие в документации данных по утечке вывода СС.
На другие есть:
Input bias current on BAT pin V(BAT) = V(REG) 1 μA
Input bias current on SNS pin V(SNS)= 5 V 5 μA
Input bias current on TS pin V(TS) = 5 V 5 μA
Input bias current on COMP pin V(COMP) = 5 V 5 μA
Мыслей много, а ответа нету :-(
Может эта микросхема не предназначена для работы в режиме пропадания сетевого напряжения на истоянике питания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.02352 секунд с 7
