> GCC align & packed, вопрос
Dron_Gus
сообщение Jun 15 2009, 12:33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Есть вот такое описание регистров винчестера.
typedef volatile unsigned short HDD_reg;
typedef struct HDD_Reg
HDD_reg  DR; //data register
union
  HDD_reg  ER; //error register - read
    HDD_reg  FR; //feature register - write
} __attribute__((aligned(1)));
  HDD_reg  SC; //sector counter
  HDD_reg  SN; //sector number (LBA[7:0])
  HDD_reg  CL; //cylinder low (LBA[15:8])
  HDD_reg  CH; //cylinder high (LBA[23:16])
  HDD_reg  DH; //device-head (LBA[27:24])
union
  HDD_reg  SR; //status register - read
    HDD_reg  CR; //command register - write
HDD_reg  NU[6]; //Not used
union
  HDD_reg  AS; //alternate status - read
    HDD_reg  DC; //device control - write
  HDD_reg  DA; //drive address - not used!
} HDD_Reg;
Как видно из коментариев некоторые регистры для чтения-записи имеют разное название и назначение. Как мне правильно расставить атрибуты packed и align, чтобы компилятор не выравнивал union'ы на границу 4 байт? Просто если оставить как есть, то после DR идет отступ в два байта, поэтому все остальные поля структуры тоже съезжают. Сам пробовал - не выходит каменный цветок. sad.gif
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
