> цифровой аттенюатор, искажения сигнала
shf_05
сообщение Jun 17 2009, 12:31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
проблема такая- необходимо заменить резистивный потенциометр на цифровой.
диапазон частот DC-1 MHz. диапазон регулирования д-н быть хотя бы 30 дБ.
нашел AD8400, DAT-15R5-XY для первого указана нелинейность 1 бит, для 2-го не нашел пока параметра нелинейность.
для моей схемы важна линейность во всем динамич. диапазоне сигнала, причем важны интермодуляционные искажения,
как будет работать такие потенц. для больших и малых сигналов?
какие искажения у этих потенцов?
интересен случай малого сигнала при малом ослаблении и большого с-ла при большом ослаблении сам сигнал имеет дин. диапазон 50-60 дБ.
у кого есть опыт использования этих или др. цифр. потенц. подскажите поалуйста.
пс: думал об ОУ с переключ. коэф. усил., но везде приводят только КГ по 2-й 3-й гармонике, какой у них может быть при этом интермод. непонятно., не нравится еще и ослаблять сигнал, когда он мал а затем усилять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
