> Подскажите шустрые радиомодули, (оперативность порядка 200мкс нужна)
RodionGork
сообщение Jun 18 2009, 06:40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Надо б мне применить в устройстве радимодули какие-нибудь, и я хочу к вам обратиться за подсказкой чтобы неправильного выбора не сделать.
Основные требования изложены ниже:
Обмен информации между устройствами (один запрос, один ответ - по 3-4 байта полезной информации каждый) должен произойти примерно за 200мкс гарантировано. Развитой протокол верхнего уровня не нужен, т.е. говоря примитивно достаточно будет если это что-то типа UART или I2C по радиоканалу. Устройство собственно состоять должно из радиомодуля и микроконтроллера, в общем (ну не считая датчиков и прочей ерунды). То есть второе устройство получив радиопосылку от первого должно быстренько известить контроллер, он подготовит ответ и попросит кинуть его обратно.
При этом модуль-то надо небольшой... Не в виде коробочки, а из тех что на плату припаиваются, размер 10*10мм вполне удобен... 20*15 еще туда-сюда, но больше не хочется. Потребление ну порядка 50мА при передаче, не больше. Частоты 434 или 868 вполне устроят. Ну и за разумные деньги (5-15 долл).
заранее спасибо,
Родион
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
