> железо для статора электродвигателя, изменяются ли свойства при резке лазером?
Serj78
сообщение Jun 18 2009, 16:34
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Хочется сделать статор бесколлекторник на 1квт, с внешним ротором.
12-ти зубовый статор, диаметр статора предполагается 58мм.
Есть трансфораторное железо (лента) толщиной 0.5мм. (сердечник трансформатора)
Предполается для пробы нарезать из него пластин лазерной резкой.
Однако известен такой факт: при изготовлении тороидальных трансформаторов при деформации (при намотке сердечника) механические напряжения приводят к тому, что магнитная проницаемость уменьшается, возрастают потери на перемагничивание, и возрастает ток холостого хода. (это на 50 гц!!)
Для устранения этого эффекта уже намотанное железо отжигают в водороде при высокой температуре несколько часов.
Вопрос: что происходит с трансформаторным железом при резке лазером? изменит ли оно свои свойства?
Есть ли у го такой опыт?
Предполагаемая частота- до 800гц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:55
