> ПЛИС не прошивается
jovanny
сообщение Feb 10 2009, 13:43
Пользователь №: 41 993
Работаю в среде Max+ version 10.0. Хочу прошить ПЛИС EPM3128TC100-10,в пункте Device выбрал модель EPM3128TC100-5,при попытке прошить микросхемы появляется ошибка "Unrecognized device or socket is empty".Подскажите что не так делаю и как действовать.Заранее благодарен.
Ответов (1 - 14)
Serhiy_UA
сообщение Feb 10 2009, 14:04
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Какой программатор?
Перед этим программатор проверен на другом чипе?
Если самодельный, то по какой схеме сделан?
Какие программные установки введены?
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - Feb 10 2009, 14:05
jovanny
сообщение Feb 10 2009, 14:46
Программатор Altera Byte Blaster,проверен на Atmega 16,Atmega 8515,схема программатора прилагается,а вопрос насчет установок программных не понял,поясните пожалуйста что вы имеете ввиду.
Adlex
сообщение Feb 10 2009, 19:46
Пользователь №: 7 451
Уважаемый Jovanny! Альтера и АВР процессоры - это не одно и тоже. Не знаю, почему автор назвал эту схему "Альтера байтбластер"......
Посмотрите здесь: http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35#s1 или прилагаемое
jovanny
сообщение Feb 10 2009, 20:16
ReAl
сообщение Feb 10 2009, 20:53
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Автор назвал это "модифицированный AlteraByteBlaster" (но не ByteBlasterMV, замечу).
Модификация заключалась в замене 74LS244 на 74HC244 добавлении диода по питанию, светодиодов и одного нужного для AVR сигнала, которого у оригинала не было. Ничего из нужного дл работы с микросхемами Altera не убиралось.
У автора на работе выпущенные в 2000-ном году по данной схеме тиражом пару десятков экземпляров бластеры прошили много тысяч EPM7064S, EPM7128S, EPM3064, EPM3128, EPM240 из-под максплюса 8.0..10.0 и разных квартусов, использовались для отладки прошивок EPF8282, EPF8452, EPF8636, EP10K30, Acex 1K30..1K100, Cyclone 1C6.
При желании можете сравнить мою схему с оригинальным даташитом на ByteBlaster от альтеры, а также тот даташит с пререведёнными выжимками из альтеровского даташита на ByteBlastreMV по Вашей ссылке и объяснить людям конкретно - в чём именно моя схема модифицированного байт-бластера не права.
p.s. у автора ещё до начала работы с AVR уже были самопальные Intel FLEXlogic download cable, упрощённой версией которых являются альтервские байт-бластеры - видать получили от интела вместе с FLEXlogic/FLASHlogic
Потому адаптер для программирования AVR долго не выбирался.
Да, кстати, xilinx FPGA тоже не меет нкакого отношения к контроллерам AVR, но через их кабели первых версий тоже можно прошивать AVR
Serhiy_UA
сообщение Feb 11 2009, 06:21
Из: next to Odessa
Я использовал ByteBlasterMV, который отличается от Вашего.
Попробуйте сделать его или просто ByteBlaster, что в приложении, может получится.
Приложение повторил, т.к. предыдущая вкладка не считывается.
Из установок программных Hardware Setup у меня:
Hardware Type: - ByteBlasterMV
Parallel Port: - LPT1
Iptash
сообщение Feb 11 2009, 07:19
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Когда в первый раз собрал "байт бластер", у меня тоже такие проблемы были. И что я только не делал, и шлейф укоротил(в последствии очень жалел) и еще что-то. А аказалось все просто. Запитал Byte blaster напряжением от Altera т.е. у меня было 3.6в, а не 5в как в схеме ,и все заработало. И прог. я им пока не купил USB blaster.
aleksey_g
сообщение Feb 11 2009, 08:00
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Если байтбластер правильный, установлены драйвера, поступаете правильно, а результат тот же,
то, возможно, у Вас та же проблема, что и у меня? http://telesys-ru.1gb.ru/wwwboards/fpga/32...ges/36787.shtml
Чип не БУ_шный?
Adlex
сообщение Feb 11 2009, 09:25
Уважаемый Jovanny! Еще было бы не плохо привести схему подключения самого чипа к разъему для прошивки, в том числе и все резисторы на цепях. Может там что-то не так. Может просто элементарно сигналы идут не на те ноги Альтеры....
Nikolay96
сообщение Feb 11 2009, 15:14
Пользователь №: 30 096
Может выбрали не тот девайс? В пункте "Device" снимите флажок "Show only Fastest Sped Grades"и выберите EPM3128TC100-10.
jovanny
сообщение Feb 13 2009, 09:23
Не судите строго за простоту smile.gif-просто решил сделать тестовую плату ПЛИС+множество разъемов,чтобы можно было разной переферии понавешать
Adlex
сообщение Feb 13 2009, 11:22
Уважаемый Jovanny!
Во-первых Вы таки напрочь проигнорировали рекомендации Альтеры по подключению JTAG порта в части подтягивающих резисторов
(см. прилагаемое AN095)
Во-вторых на Вашей схеме отсутствуют развязывающие емкости по питанию чипа (не боитесь сбоев при работе?)
В-третьих резистор 150 Ом в цепи 3.3 В. А Вы прикинули сколько на нем упадет напряжения? и что останется на Альтеру?
В четвертых более чем спорное включение светодиода (на нем же то же упадет до 2-х Вольт).
Таким образом , у Вас Альтера вообще не запитана.
Если Вы таки хотите индицировать наличие питания на плате, поставьте цепочку резистор-светодиод от питания на общий, а не последовательно. И еще, совремнные светодиоды прекрасно светят при 3-5 мА, поэтому номинал резистора можно увеличить до 270-300 Ом
jovanny
сообщение Feb 14 2009, 10:34
Всем спасибо,ПЛИС прошилась после того,как спаял ByteBlasterMV,ссылку на который дал Adlex.
Margarita
сообщение May 22 2009, 10:36
Пользователь №: 47 612
Продолжу тему. Нужна помощь. Есть ByteBlaster. Собран по схеме с офф сайта. Нужно прошить EPM3064ALC44-10. Программатор собирался не мной и работоспособность его не даказана, но судя по всему сделан правильно. Проблема в том, что он не определяется компьютером. Макс плюс его не видит, да и драйвера не требует он. Питание подаю 3,3В. В чем может быть проблема? И какие на него нужны драйвера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
