> Посоветуйте операционный усилитель, Банальное название темы, но попробую )
Дмитрий (SPb)
сообщение Jun 19 2009, 11:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 393
Коллеги, посоветуйте усилитель напряжения для усиления частоты от 0 до 50-70 МГц без искажения, с коэффициентов усиления 100-1000, и малыми шумами.
Склонен к выбору полностью дифференциального операционника (fully differential amplifier), для увеличения помехозащищиенности девайса.
Вопрос еще в том - выбрать ли один операционник, или придется лепить на нескольких каскадах, чтобы пропустить такие частоты без завала по усилению?
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Artem_Petrik
сообщение Jun 19 2009, 13:54
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Ну, на одном каскаде точно ничего не получится. Чтоб на 70МГц иметь усиление в 1000 раз необходим как минимум операционник с частотой еденичного усиления (точнее "gain bandwidth product") 70MHz*1000=70GHz. Врядли вы такой найдете smile.gif .
Вообще задача достаточно нетривиальная. "Без искажения" - тоже понятие растяжимое. Вы случаем, не очередной осциллограф изобретаете?
dxp
сообщение Jun 20 2009, 04:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Неслабые требования по усилению-полосе. Тут, имхо, надо смотреть в строну усилителей с обратной связью по току - CFA (Current Feedback Amplifier). И то сомнительно, чтобы на одном каскаде такое достичь. Возился как-то с таким усилителем от Burr-Brown (кажется OPA603, но не поручусь зна название, давно было, может какой-то и пошустрее использовал, это название почему-то запомнилось smile.gif ), достигал усиленя 100 в полосе 0-30 МГц (больше не надо было). Кстати, такое усиление в этой полосе - шумы уже заметные, ловит все подряд. Т.ч. в полосе 0-70 МГц с таким усилением будет куда "веселей".
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Белый дед
сообщение Jun 22 2009, 06:43
Пользователь №: 48 727
Два каскада по 30 - что здесь нереального?
Дмитрий (SPb)
сообщение Jun 22 2009, 12:37
Из: Санкт-Петербург
Просто усилок для усиления сигнала от модуля, внитри которого фотоприемник и свой усилитель фотоприемника...выход кстати весьма зашумленный, поэтому если удастся давить помехи частоты выше требуемой - будет хорошо. Но опять же не хочется собирать лишний каскад с фильтром, а хотелось бы чтобы сам усилок их отфильтровал, поэтому выбирать усилитель с "запасом" по частоте единичного усиления не представляеться разумным - будут лезть шумы на выход.
Но может уважаемая аудитория поправит меня - опыта в этом вопросе не много, поэтому критику приму с благодарностью.
Спасибо за конкретные предложения по операционникам - я про OPA603.
А как быть с тем что он не дифференциальный? просто если ставить высокоскоростной АЦП (а это обязательно будет), то он как правило имеет дифференциальный вход, поэтому как поступить - ставить после OPA603 еще один дифференциальный операционник?
Нашел у нас образец интересный THS4509 ( http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ths4509.html ) с полосой пропускания 1900МГц...
Тогда может так и поступить - построить на двух каскадах - первый операционник с токовой обратной связью, а второй операционник полностью дифференциальный? Или все же на двух дифференциальных каскадах делать - где какие плюсы-минусы?
Белый дед
сообщение Jun 24 2009, 07:51
Хотите строить усилитель напряжения - это значит, что нагрузка фотодиода резистор? При такой маленькой полосе это не очень нужно и вредно.
Если фототок не очень большой - может лучше его подуключить на инвертирующий вход ОУ - усилителя тока? Или усиливаете только переменное напряжение?
Сообщение отредактировал Белый дед - Jun 24 2009, 07:52
Дмитрий (SPb)
сообщение Jun 24 2009, 08:44
Из: Санкт-Петербург
Есть уже усилитель сигнала фотодиода, мало того - он балансный (т.е. в модуле стоит два фотодиода (один из них опорный), два усилителя, сигналы из которых вычитается друг из друга)...на выходе синус.
Уже выбрал усилки - single-ended to differential - от Linear - LTC6406. Важно то что он Rail-to-Rail по входу. Т.е. однополярный сигнал можно подавать с любой постоянной составляющей, в пределах напряжения питания, а на выходе будет дифференциальный относительно Common Mode - то что надо.
Вот только интересно стало - вроде на этот усилок приводят
Gain-Bandwidth Product: 3GHz
Bandwidth with AV = 1: 800MHz
а по графикам полуячается что при усилении в 1 частотная характеристика по уровню -3dB вообще около 100MHz
Все-таки - какая полоса единичного усиленя этого усилителя?
сообщение Jun 24 2009, 10:57
Пользователь №: 11 287
Так в даташите же графики есть.
Дмитрий (SPb)
сообщение Jun 24 2009, 12:22
Из: Санкт-Петербург
и по какому уровню берется значение 3ГГц?
В моём понимании....возможно оно слишком устарело )) Gain-Bandwidth Product - это частота единичного усиления, т.е. если я буду подавать на вход без обратной связи (разомкнутая петля ОС) сигнал с какой частотой и постепенно ее увеличивать, то на частоте 3ГГц сигнал перестанет усиливаться по амплитуде.
Странный параметр, т.к. нигде на графиках я его не вижу.
Далее, мне кажется логичным, если охватить усилитель петлей ОС с коэффициентом усиления равным 1, то так же можно дойти до 3ГГц без завала по амплитуде сигнала на выходе....тогда резонный вопрос - откуда фраза "800MHz –3dB Bandwidth with AV = 1" ?
ledum
сообщение Jun 25 2009, 10:25
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Если можете подождать до сентября и 60 Ом по входу не страшно - ADL5561, ADL5562 - можно
получить 15.5 dB на корпус, порядка 35 раз по напряжению при сверхмалых гармониках.
ledum
сообщение Jun 25 2009, 11:47
Из: Киев
Извиняюсь, взглюкнул smile.gif - от самого 0 с некоторыми проблемами
Дмитрий (SPb)
сообщение Jun 25 2009, 13:10
Из: Санкт-Петербург
образцы от AD можно и пораньше сентября...к сожалению они не совсем подойдут...))
да и у Linear - ltc6406 и 6405 получше будут ))
ledum
сообщение Jun 25 2009, 13:38
Из: Киев
Просто до сентября Девицы не гарантируют никаких параметров, даже работоспособности smile.gif
У Вас таки да Линеары лучше, но у нас - на кросскоммутаторе 8х8 на 70МГц (256 ADG902:) )
гармоники ADL выходят на первый план да и драйвер полифазника smile.gif после ADL5382 на аналогах
получше.
jam
сообщение Jun 26 2009, 00:44
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
ad8009 без проблем даст 20 раз. Только мне кажется у Вас что-то с усилителем фотодиода не в порядке - Вы лучше про него напишите.
=L.A.=
сообщение Jun 27 2009, 16:04
Сообщение #15
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
70*30 = 2100 МГц
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
