> как бы место в FPGA выкроить?, Spartan-3
_zx_
сообщение Jun 19 2009, 15:00
Из: Киев
Пользователь №: 15 198
Добрый день.
при загрузке FPGA из XCF01S в память флешки можно загрузить программы для 2-х FPGA.
Вопрос:
можно ли эти программы загружать в одну и ту же FPGA по выбору.(например, используя для этого некую внешнюю схему или ещё как)?
ПС: проект не помещается и очень не хочется на разводить новую плату с более старшим представителем семейства.
Поэтому есть идея грузить в одну плис 2 разных куска программы, отвечающих каждый за свою часть работы.
Загрузка соответствующего куска происходит при определённом внешнем воздействии(пусть это будет нажатие кнопки smile.gif )
На самый крайний случай можно поставить 2 микросхемы памяти и мультиплексировать DO, но это не краиво...
Ответов (1 - 7)
antti
сообщение Jun 19 2009, 15:34
Из: Germany
Пользователь №: 18 908
Цитата(_zx_ @ Jun 19 2009, 18:00) *
Добрый день.
Вопрос:
s3a + spi == mozhno
s3 + xcf01s == nelsja
deschevo tak
s3 + SPI flash + 8 nog mcu kak config kontroller, dajot spi kommandu, address i clk
Antti
Kostos
сообщение Jun 23 2009, 21:17
Пользователь №: 29 025
Согласен с Antti,
именно так и легче сделать, отдельные куски в одном чипе для одной FPGA серии S платформфлеша несколько малореально, почти из области фантастики, подойдет вариант с выборкой чипа,- нужного и в нужное время и мультиплексор не нужен,- D0 уходит в третье состояние или вы так и собирались делать?
я выбрал бы - SPI Flash AT45 серии, и микроконтроллер AT90PWM3B или подобный ему,- у него есть доп интерфейс SPI для связи с внешним миром smile.gif, отдельный от того, который используется для программирования, делов то будет на копейки, а гибкость получится неописуемая,- 16 или 32 мегабит совсем не мало, и для целей отладки и для работы.
PS. А чем не устраивает программирование по JTAGу? флэш в таком случае совсем не нужен.
MrYuran
сообщение Jun 24 2009, 04:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
И при каждом включении заново заливать прошивку?
А устройство может быть и автономным, а не только на лабораторном столе лежать
В принципе, можно простенький контроллер подцепить. Читал как-то давненько статейку, что простейшим алгоритмом можно пожать прошивку в несколько раз и сэкономить на флеши, а заодно и переключаться на альтернативную прошивку при необходимости.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Михаил_K
сообщение Jun 24 2009, 05:51
Пользователь №: 35 481
Если не ошибаюсь, то загрузка ПЛИСа начинается тогда, когда из ОЗУ в ПЛИС попадает некоторе синхрослово, в котором содержится ключ с типом плиса. Если ключи совпадают, то плис грузится, если нет, то данные просто игнорируются до появления нужного синхрослова. Отсюда напрашивается такой вариант. Если нужна загрузить битовый поток, находящийся в начале ОЗУ, то загрузка идет обычным образом, если во второй половине ОЗУ, то в начальный момент следует отключить Do от плиса на некоторое время, чтобы синхрослово первого битового потока не попало в ПЛИС. Таким образом первый битовый поток будет проигнорирован, а второй загружен. Можно сделать на счетчике и логике, но современные микроконтроллеры обладают меньшими размерами и сравнимой стоимостью. Например 8 ногий PIC, или AVR типа ATtiny12 или ATtiny15 вполне справятся с задачей.
XVR
сообщение Jun 24 2009, 07:00
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
ПЛИС вполне может найти это 'синхрослово' и в середине потока unsure.gif В результате получим загруженную (неуспешно) прошивку.
'8 ногий PIC' вполне может сам прочесть прошивку из DF и загрузить в FPGA, причем оттуда, откуда надо
SFx
сообщение Jun 24 2009, 08:14
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
самый правильный способ взять МК и SD Карту к нему приципить и грузить из нее тот или иной файл провки по SPI. даже в серьезных системах так делают для реализации различных конфигураций.
Михаил_K
сообщение Jun 24 2009, 10:09
На сколько мне известно - не может
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
