> Проблема с антенной на SIM300D
ГУ-49А
сообщение Jun 19 2009, 20:35
Пользователь №: 32 699
Имеется модуль SIM300D, РЧ-выход которого идёт на разъём SMA-JR (в 9 мм от модуля). С разъёма, по кабелю RG174 (5 м) идёт на антенну SA64-5M. Стал я мерять уровень сигнала (RSSI): с антенной = 20. Без антенны = 20. Т.е. антенна как бы "не работает" - сигнал с антенны не идёт.
Пробовал поэкспериментировать: если антенну поместить в клетку Фарадея, то ничего не происходит. Похоже, сигнал "ловится" где-то в районе разъёма или модуля (если плату с модулем поместить в клетку, а антенну оставить снаружи, то уровень сигнала сразу падает до 7-9, т.е. как если бы антенны не было вовсе). Если, к примеру, вместо антенны в разъём вставить обычную иголку, то уровень сигнала повышается до 23-х (если простенький самодельный диполь - до 25-ти). С самой антенной и разъёмом всё в порядке (замена антенны не помогла).
Прошу уважаемых форумчан помочь мне понять и исправить ситуацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
