> Выходные сигналы ПЛИС и их "времянка"
dxp
сообщение Jun 20 2009, 11:00
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вот есть некие сигналы внутри ПЛИС (пусть для определенности какая-нибудь FPGA типа Cyclone от Altera):
bit       clock;
bit [7:0] data;
Задача вывести поток данных наружу на внешнее устройство: выходит шина данных (data) и сигнал тактовой частоты (clock). Есть требование, чтобы clock был сдвинут по фазе относительно данных - задержан, т.е. чтобы на том внешнем устройстве выполнялись требования по setup.
До сих пор задача успешно решалась так: в PLL заводилось два клока - один системный (например, 100 МГц), второй вспомогательный (200 МГц), сдвинутый относительно системного на четверть периода (2.5 нс). Данные выходят наружу через выходные триггеры IO элементов ПЛИС, которые тактируются системным клоком, а clock выходит наружу тоже через выходной триггер IO элемента, но подается он на вход данных триггера, а тактируется этот триггер вышеуказанным вспомогательным высокочастотным клоком, сдвинутым на 2.5 нс. Таким образом, на выходе получаются данные и клок без перекосов и с четко выдержанной времянкой. Все это работает.
Но есть сомнение. Как-то все это кажется сложновато и некрасиво - есть подозрение, что можно вывести клок с заданной задержкой без всяких подобных наворотов, а просто обконстрейнив. На "некрасивость" еще указывает то, что квартус на этот финт выдает предупреждение:
Warning: PLL "ClkGen|pllclkgen:PLLClkGen|altpll:altpll_component|pll" output port clk[0] feeds output pin "SCLK" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance
Понятно, что страшного ничего нет, но нехорошо.
Какие мнения? Как делать правильно?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
- dxp   Выходные сигналы ПЛИС и их "времянка"   Jun 20 2009, 11:00
- - SM   Цитата(dxp @ Jun 20 2009, 15:00) Какие мн...   Jun 20 2009, 11:25
|- - dxp   Цитата(SM @ Jun 20 2009, 18:25) Ну, напри...   Jun 20 2009, 12:05
|- - SM   Цитата(dxp @ Jun 20 2009, 16:05) Да, варн...   Jun 20 2009, 12:38
|- - Boris_TS   Цитата(dxp @ Jun 20 2009, 16:05) Еще вари...   Jun 20 2009, 17:27
|- - FPGA   В FPGA от XILINX очень удобно использовать блоки D...   Jun 20 2009, 20:19
|- - DENDI   Цитата(FPGA @ Jun 20 2009, 23:19) В FPGA ...   Jun 21 2009, 11:10
|- - SM   Цитата(DENDI @ Jun 21 2009, 15:10) Интере...   Jun 21 2009, 11:32
- - Victor®   Цитата(dxp @ Jun 20 2009, 14:00) Давно хо...   Jun 21 2009, 11:21
|- - dxp   Цитата(Victor® @ Jun 21 2009, 18:21) Не к...   Jun 22 2009, 03:27
|- - des00   Цитата(dxp @ Jun 21 2009, 21:27) Неужели ...   Jun 22 2009, 03:38
||- - MrYuran   Цитата(des00 @ Jun 22 2009, 07:38) господ...   Jun 22 2009, 04:15
||- - dxp   Цитата(des00 @ Jun 22 2009, 10:38) господ...   Jun 22 2009, 05:15
||- - des00   Цитата(dxp @ Jun 21 2009, 23:15) А вы зна...   Jun 22 2009, 05:33
|||- - dxp   Цитата(des00 @ Jun 22 2009, 12:33) наскол...   Jun 22 2009, 07:31
|||- - SM   Цитата(dxp @ Jun 22 2009, 11:31) А вы как...   Jun 22 2009, 07:32
|||- - dxp   Цитата(SM @ Jun 22 2009, 14:32) Я понимал...   Jun 22 2009, 08:28
|||- - Andr2I   Цитата(dxp @ Jun 22 2009, 12:28) Цитата(S...   Jun 22 2009, 18:52
||||- - Shtirlits   Цитата(Andr2I @ Jun 22 2009, 22:52) ...по...   Jun 22 2009, 19:21
|||- - SM   Цитата(dxp @ Jun 22 2009, 12:28) В чем кр...   Jun 25 2009, 08:39
|||- - dxp   Цитата(SM @ Jun 25 2009, 15:39) По идее н...   Jun 26 2009, 02:45
||- - ReAl   Цитата(dxp @ Jun 22 2009, 08:15) И вообще...   Jun 22 2009, 08:44
|- - SM   Цитата(dxp @ Jun 22 2009, 07:27) Но ведь ...   Jun 22 2009, 06:18
||- - des00   Цитата(SM @ Jun 22 2009, 00:18) А я что-т...   Jun 22 2009, 06:24
|- - Shtirlits   Цитата(dxp @ Jun 22 2009, 07:27) Это что,...   Jun 22 2009, 10:56
|- - dxp   Цитата(Shtirlits @ Jun 22 2009, 17:56) Ес...   Jun 22 2009, 11:24
- - Andr2I   Цитата(dxp @ Jun 20 2009, 15:00) До сих п...   Jun 21 2009, 14:46
- - Shtirlits   dxp, правильно вам quartus наругался, клок ходит п...   Jun 21 2009, 23:30
- - disel   У ксалинса в ДДР было сделано так: выход клока зав...   Jun 22 2009, 09:56
- - Shtirlits   В данном случае то, что клок чуть раньше данных то...   Jun 22 2009, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
